Super 50 po GO zerie olej.
- malotraktorpetr
Re: Super 50 po GO zerie olej.
ne mas 6 krozku a ty zamky musis rozestavet tak aby nebyli nad sebou .tak kazdy krouzek o ctvrt otacky
překontroluj axialní vůli kroužků v pístu,když je vůle moc velká funguje to jako čerpadlo a pokud ti opravdu neteče olej pod víkem vahadel,tak už jedině vodítka sacích ventilů.Jinak kroužky značkou top nebo ko nahoru a pokud jsou těsnící kroužky bez označení montují se libovolně.Zámky kroužku podle originální přiručky jak píšeš o 180 stupnu.
Zetor 50 Super 1966,Zetor 50 Super 1967,Agrostroj tj 5,Stihl 024 super,Stihl 036,Stihl 038 Magnum,BMW e34 525 TDS touring
dyž motor jede tak ten vytikajici olej saje a to je ono, musi to byt neco tam, asi blbě utěsněny víko od ventilů jinak to néni možnyblackstar406 píše:stiracie kruzky mali znacku KO to viem dal som to hore ale tesniace kruzky uz boli bez znaciek cize je jedno ako ich dam vsetko to bola origo ceska sada Jičin. To je uz druha generalka na supri prvu som robil pred 15 rokmi ked som ho kupil ale take sa mi este nestalo zeby traktor po GO zral olej vtedy mi nezobral ani deco oleja. No proste nic mi nenapada ako sa moze inak dostat olej do valca.Este taka vec ked vipnem traktor tak medzera medzi hlavami viteka znich olej ale pri chode nie tie pliesky na medzi hlavami mam su tam nato abi netahalo falosni vzduch no vsetko je ok len jak sa tam dostava olej? Pretesneni vrch mam perfektne korkove tesnenie a este som aj cerveny silikon daval totalne hermeticky uzavrete hlavy.
no pokud ty vyteká olej mezi hlavama,tak nic dál nehledej,vždyt ti teče do sání!
