Zetor 50 Super z Nepoměřic
- Malej Peťa
Re: Zetor 50 Super z Nepoměřic
Gratuluji k perfektnímu kaufu, v Mahouši tyhle pluhy tahaly za Suprama a jeli jak pila.
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
- ZETOR 8011
Díky, no snad se toho taky časem dočkámMalej Peťa píše:Gratuluji k perfektnímu kaufu, v Mahouši tyhle pluhy tahaly za Suprama a jeli jak pila.
Zetor, na domácí půdě neporazitelný
Náš Z 4611: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=33&t=46158
Náš Z 50 S: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=31&t=68994
Náš Z 25: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&t=109065
Ahoj, chci se jen tak zeptat, jestli nevíte rozměry těch bronzových pouzder ze svislých čepů, chtěl bych si je nechat udělat než to rozhodim. Díky
Ty pouzdra jsou udělaný na míru. Nejdřív jsme opravili ty vyběhané čepy. Přetočili až byly ,,čisté" Byly to šišky a ještě ke straně vyjeté. Dali jsme je do hrotů a přelízli až to vypadalo kloudně a změřili a ještě nějakou šponku, aby to bylo třeba na nějakou ,,kulatější" míru. Potom jsem vzal kus trubky z bronzu a udělal pouzdra na míru s nějakou vůlí na vnitřku. Na venkovním průměru jsem to udělal podle starýho vylisovanýho šišoujdu co tam byl. Ten venek byl samo dobrej. Ale vnitřek měl asi 5 mm šiškoví vůle. Sesadili a sedí to. Ono by to šlo sehnat origo pouzdra a navařit čepy a přetočit. Ale takhle to bylo míň pracný.
Díky, taky to tak udělám. Jenom jestli si nepamatujete venkovní průměr toho pouzdra, abych si sehnal bronzovou trubku. Díky.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8854155 ... avnice.php
Kdyžtak jestli někdo shání.
Zetor 5611 https://blackpaja.rajce.idnes.cz/5611/
Zetor 3011 Benelux https://blackpaja.rajce.idnes.cz/Zetor_3011_od_Pavla/
Zetor = Láska na celý život
- ZETOR 8011
Já snad ani ne Ale jinak za poslední asi rok Už jsou nandaný hlavy, kryt ventilů, vodní pumpa a podobný, Supr už v pondělí opustil dílnu místního ZD s tím, že jsem měl zítra jet na podválu na evidenčku (sehnal jsem papíry), ale neuskutečnilo se, v úterý mi sběrač kamene zmačknul dlaň, tak jsem na jednu ruku trošku chromej, nic vážnýho, ale dali mi neschopenku do konce příštího týdne asi Takže na suprovi můžu dělat leda prd. Potřebuju ho na evidenčku trošku nastrojit, pak si půjčím podvál a pojede se Po evidenčce bych ho rád dal už motorově do cajku a natočit ho Pak brzdy, hydraulika a tím bych snad už chtěl skončit
- ZETOR 8011
Tak to tu trošku zase oživím po dlouhé době Takže motor už je danej v hromadě, zatím start nebyl, momentálně je vstřikovací čerpadlo v opravě, dále se mi povedlo sehnat papíry, takže už je na papírech, tuhle se udělala evidenčka a už ho mám přepsanej na sebe Musel jsem ho akorát na evidenčku nastrojit, aby to vypadalo jako traktor, takže pomalu všechno na to nandat, ale celkem to bylo v pohodě, no a musel jsem si ještě půjčit podvál, abych ho tam nějak dostal, tak jsem vzal 7711 z práce a v jednom podniku si půjčil podvalník. Evidenčka proběhla v pohodě a cesta taky No a po příjezdu z evidenčky se zase začlo demontovat, teď jsou na řadě brzdy, pak přetěsnit koncák (to bude asi mazec) no a pak bych ještě se chtěl podívat na hydrauliku a zkusit ho po X letech natočit, no a pak už asi jen barva a nový gumy, budu muset asi koupit i zadní, sice vypadaj pěkně, ale na jednom je celkem boule A ještě jsem tuhle přivezl jinou kabinu, protože ta co mám doma je na šrot, tak a nějaký ty fotky
https://stepanzetor.rajce.idnes.cz/Zeto ... 191451.jpg
- ZETOR 8011
Tak s tím pomalu zase jdeme kupředu Už jsou hotový nožní brzdy, ruční brzda, snad všechno je přetěsněný a dneska bylo velké mytí, dotáhli jsme supra na družtva na rampu a wapkou jsem ho pořádně umyl už na stříkání Koupil jsem na to nějaký přípravek a za mě mohu doporučit, všechen zažranej "hnus" to krásně rozpustilo, mezitím se taky objevila původní barva, takže supr byl opravdu modrý od výroby, na diskách vylezla slonová kost, takže tak i bude nastříkanej No a pár fotek brzd a před a po umytí A jen tak náhodou, neví někdo RAL tý modrý barvy?
koupil bych jeste 10 plechovek odbarvovace a sundal to az na zaklad,at nejsou vidět mapy a vrstvy. jinak bych to radsi ani nebarvil. chvíli byl i žlutej koukam
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
- Milhauss
Já bych skoro řekl,že byl původně oranžovej,že oranžová je ještě pod modrou,z té fotky to tak vypadá,to by znamenalo že byl silničářský
- ZETOR 8011
Odstraňovačem starých nátěrů jsem to zkoušel, no dělal bych to asi tejden Takže to ještě z většího vezmu ježatým kolečkem na flexu a stříkne se to, jinak kapotování a blatníky půjdou na opískování A barvy byly v následujícím pořadí: modrá + slonová kost, pak oranžová a nakonec modrá + bílá Ještě jsem z toho dostal i originální nápisy
Zrovna jsme udělali zkoušku na barvu. Některé místa jsem nastříkal na zkoušku základovkou. Aby byla jistota, že se to nesloupe, nebo základ nezvedne starej nátěr. Dopadlo to dobře. Barva drží a podklad se nehnul. Takže jen nějaké dodělávky a pak už půjde do základovky a pak vrchní. Tu vrchní nemáme ještě pořát určenou, jakej odstín. Ta původní je modrá s trochou šedé. Chtěli by jsme to trefit co by to šlo max podle toho původního. No zkusíme vzít kus kapoty a sjet do nějaké míchárny barev, co nám poví.
lepší tejden než špatně, nic není hned. tomu odrezovaci pomuže i nitro. ale když jsou vrstvy jde to pomalu, ten tejden prace při odrezovači a wapce to tak bude. ještě to celý šourám nožejčkem,mravenčí citlivá práce,ale vysledek vypadá k originálu. hodně veteranu je peknejch jen z dálky. stačí kouknout na zastříkaný cedulky a křížový šroubky a už je jasný,že tady nirvána nebude.
1 stroj
1 stroj
