protože 35ka je pětikvalt? nebo to není tím?Tomas50 píše:Zdar chlapi nevite jaky je rozdil mezi koncovymi prevody a prevodem rozvodovky u supra 50 a 35? Nebo proc 50 supr jezdi rychleji kdyz ma namontovany 35kovy zadek?
Zetor 50 - DĚDEK
- k.ondra89
Re: Zetor 50 - DĚDEK
Dobrý večer,zajímá mne zádní rozměr plaště.Děkuji
Tim to asi neni, protoze ten ctyrkvalt vypada ze vznik tak ze z petikvaltu ubrali ctyrku. Jinak petka u 35 a ctyrka u 50 maji primy zaber. Takze jedina moznonost je v tech koncovych prevodech.k.ondra89 píše:protože 35ka je pětikvalt? nebo to není tím?Tomas50 píše:Zdar chlapi nevite jaky je rozdil mezi koncovymi prevody a prevodem rozvodovky u supra 50 a 35? Nebo proc 50 supr jezdi rychleji kdyz ma namontovany 35kovy zadek?
Nehaň, ukaž lepší.
Meum est propositum in taverna mori.
Cus v technicaku a v priruckach pisou rozmer 14-28. Ja mam ale na supru 16.9/14-28.fbshr píše:Dobrý večer,zajímá mne zádní rozměr plaště.Děkuji
Nehaň, ukaž lepší.
- v2000m
35 ma rychlejsi prevod ale nevim jestli ma taliři diferaku, nebo ten koncovy na poloosu. Protože motor 35 ma mensi max otacky tak pri prendani motoru za 50 s vyssima otackama se traktor zrychli.
Já takyTomas50 píše:Cus v technicaku a v priruckach pisou rozmer 14-28. Ja mam ale na supru 16.9/14-28.fbshr píše:Dobrý večer,zajímá mne zádní rozměr plaště.Děkuji
Zdravím všchni přiznivce tohoto stroje asi letos budu u jednoho pana delat kompletně senáže má supra takze budu delat ze suprem s nahrabovakem a obracecem umim s horalem a sekackou sem jeste necelal ale ucim se rychle tak v tom si myslim problem by nemel bejt ale chci se zeptat jestli si na neco mam davat bacha u toho supra nebo tak zatim sem delal jen s nakladacem Ostrowek 162, Zetorem 7011 a Zetorem 5645. Letos to budu delat poprve kompletni senaze posekat sklidit. díky
- tomasberry
sena nebo senáže? senáže si dost dobře jen se suprem nedovedu představit
sena sry proste posekat louku obracet nahrnout sebrat s horalem sry
- tomasberry
tak to jo, tak to by se suprem neměl bejt problém, pokud nemá nějakou závadu, hlavně musí bejt hydraulika ok, aby držela vejšku při sekání, obracení a nahrnování, pokud to nejsou tažený stroje. ale i to už jsem viděl dobře vyřešenýmartyny píše:sena sry proste posekat louku obracet nahrnout sebrat s horalem sry
Když sem sekal s tím s tou malou kabinou tak sem si ramena vypodložil špalíkem a bylo to v poho. Ten s velkou kabinou mi drží ramena dobře (naštěstí)tomasberry píše:tak to jo, tak to by se suprem neměl bejt problém, pokud nemá nějakou závadu, hlavně musí bejt hydraulika ok, aby držela vejšku při sekání, obracení a nahrnování, pokud to nejsou tažený stroje. ale i to už jsem viděl dobře vyřešený
zetor 5748, Belarus EO 2621
- jimmy 4011
Já myslím že jde právě o 16,9/14-28 o těchto 14.Tomas50 píše:Cus v technicaku a v priruckach pisou rozmer 14-28. Ja mam ale na supru 16.9/14-28.fbshr píše:Dobrý večer,zajímá mne zádní rozměr plaště.Děkuji
Werich
Werich
- Rozzik
Cus, tak jsem se pustil na mem stroji 50 Super do opravy chladiciho systemu. Kolena co jsou od vodni pumpy a z chladice byly total na hadry, vymenim s nimi i tu hadici, taky byla uz nejaka divna. Zameril jsem taky zraky na druhou stranu kde jde voda z hlav valcu a pres takovy dve macaty kolena do horejsku chladice. Podle navodu by tam mel byt termostat. Tak jsem to kuchnul, protoze to bylo omotane izolackou aby to neteklo a ku memu prekvapeni tam v tom ocelovem krouzku zadny termostat nebyl. Uz se tady resilo ze 50 nemaji maly okruh a proc by tam tedy mel byt i ten termostat kdyz pri jeho zavreni by vodni pumpa tlacila proti nemu a voda by se tam tlakovala, kdyz by skrz termostat nikam nemohla a kolem do maleho okruhu take ne protoze tam zadny neni. Je mi to zahadou. Budu muset nekde sehnat nejaky kolena a nejak je tam napasovat, postahoval jsem tu nejaky fotky jak to uz nekdo opravoval, tak snad nekde sezenu ty kolena, jsou docela takovy specialni. Jsou dost ostre zlomeny na 90°.
Diky za nejaky vysvetleni proc tam ma byt ten termostat?
- Jaryn
No tě pic...já mám na suprákovi ten samý okruh chlazení jak píšeš,taky jsem se do toho pustil,rozebral ty gumový kolena nahoře u chladiče,termostat samozřejmě nikde,tak jsem koupil ze 120 škodovky hyeny,ten tam pasuje,prdnul jsem ho tam a chodí mi to krásně.Možná že se tam voda tlačí proti němu jak píšeš,ale myslim že by to nemělo tolik vadit...Na vodní pumpě nahoře sice mam jeden vývod na malý okruh,ale ten je zaslepenej.
I když tě holka zradí,i to se může stát,zůstane ti zetor věrný kamarád...
- Rozzik
To myslis ze tam pasuje do te kovove trubky? A kdes sehnal ty kolena, taky asi nebudou original, zceho by se kdyz tak dali pouzit?Jaryn píše:No tě pic...já mám na suprákovi ten samý okruh chlazení jak píšeš,taky jsem se do toho pustil,rozebral ty gumový kolena nahoře u chladiče,termostat samozřejmě nikde,tak jsem koupil ze 120 škodovky hyeny,ten tam pasuje,prdnul jsem ho tam a chodí mi to krásně.Možná že se tam voda tlačí proti němu jak píšeš,ale myslim že by to nemělo tolik vadit...Na vodní pumpě nahoře sice mam jeden vývod na malý okruh,ale ten je zaslepenej.
Diky
