35ka Malýho Peťe
Malej Peťa
Re: 35ka Malýho Peťe
#106 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Zadarec, zatím nijak, koukal sem na tu trysku několikrát a tu rysku sem nenašel, no budu muset rozebrat starej vstřik, zatím sem odmastil a přetěsnil brzdy, odmašlil, odmastil a umyl celej traktor a zkusil sem minišvajcem zavařit masku. Teď musím koupit pytel písku a celej traktor opískuju a znova stříknu.
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
CSrado
#107 Nový příspěvek od CSrado »
Pekná práca :)
Na bubnoch ste mali dať presústružiť tú drážku do ktorej ide gufero, pretože je dosť krátka a pri sťahovaní bubnových matíc sa to gufero pretlačí až cez ten veľký priemer a potom nema nijaký účel lebo ho potom roztrhá
Zetor Super 50, Zetor Super 50, Zetor 6911
Volkswagen Passat 2.0 TDI, Skoda Octavia 1.9 TDI
Baťa1
#108 Nový příspěvek od Baťa1 »
Malej Peťa píše:Pomóóóóóć, včera sem se rozhodl vyměnit ty trysky ale je tam malej háček. V návodu píšou že mám srovnat rysku na trysce se šroubením od vstřikovací trubky na vstřiku, jenomže já na té trysce nemůžu žádnou rysku najít. Je jedno jak to tam prdnu nebo to má (asi určitě) nějaký opodstatnění?
to bude asi tym že máš trysky na zetor 50 super né na zetor super, ten měl dírky v trysce udělany tak že ikdyž vstřikovač je šikmo tak dírky šplichali kolmo důle, totiž nešplichali v ose ale mimo osu, ty padesátkovy střikaji v ose vstřikovača čili mírně šikmo, proto ta tryska na pětatřicítku má rysku aby dírky směřovali dule né navrch ty trysky s ryskama už ale nezeženeš nebo silně otym pochybuju možná nejaky stary zásoby myslim že už se nedělají
Malej Peťa
#109 Nový příspěvek od Malej Peťa »
to bude asi tym že máš trysky na zetor 50 super né na zetor super, ten měl dírky v trysce udělany tak že ikdyž vstřikovač je šikmo tak dírky šplichali kolmo důle, totiž nešplichali v ose ale mimo osu, ty padesátkovy střikaji v ose vstřikovača čili mírně šikmo, proto ta tryska na pětatřicítku má rysku aby dírky směřovali dule né navrch ty trysky s ryskama už ale nezeženeš nebo silně otym pochybuju možná nejaky stary zásoby myslim že už se nedělají[/quote]
Díy za vysvětlení a jestli sem to dobře pochopil, tak je jedno jak tam tu trysku šupnu, fungovat to bude stejně.
Malej Peťa
#110 Nový příspěvek od Malej Peťa »
No tak sem to zkusil vyměnit. 3 trysky byly jakš-takš u té 4té šla jehla vytáhnout jenom kombinačkama. Tak mám pocit že v tom byl asi problém. No uvidím co a jak až to poskládám.
Malej Peťa
#111 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Dneska sem se snažil odrbat starou barvu a ten písek se od ní odráží, tak sem tuto možnost vyloučil. Nenapadá někoho jak to dostat dolů?
alek
#112 Nový příspěvek od alek »
Jojo malou fryčku ocelovy kartač, roužku na hubu a drat co to da . 8)
Malej Peťa
#113 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Dneska sem zkusil tu flexu, no nic moc, pak sem zkusil odstraňovač barev, to byla síla, zítra du koupit pořádnou pixlu a :pohar:
Malej Peťa
#114 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Tak s tím vítězstvím to není tak žhaví jak sem i naivně myslel. Chemia sice funguje ale aji tak to někde drží jako prase, takže nakonec dráťák a :prace:
Jinak je to parádní věc. Dokonce to nepoškodí popisky a štítcích ani při několikátým použití.
A tady pár fotek aby bylo vidět že se neflákám.
kolodzej
#115 Nový příspěvek od kolodzej »
paradna robota,ako to potom oplachujes?spravis aj mojho supra :)
Malej Peťa
#116 Nový příspěvek od Malej Peťa »
No neoplachuju, normálně to napatleš počkáš asi hodinku a pak to odrhneš kartáčem. Zkoušel sem to oplachovat vapkou ale to stálo za ho..o. A vubec nejlepší je to našplíchat oplachovací pistolou. Pohodička, ale víckrát už to dělat nechcu.
Malej Peťa
#117 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Tak zase sem s tím trochu hnul, ale jenom obrazně. Konečně sem dočistil "šasi", teď už mi zbývají jenom ty prkotiny okolo a že jich není zrovna málo.
Ještě bych se Vás rád zeptal jestli má cenu tam dát shánět původní světla, ty co měly 25ky? Nebudou s tím problémy na STK? Třeba skz blinkry?
kolodzej
#118 Nový příspěvek od kolodzej »
ide ti to paradne len tak dalej
djbond---007
#119 Nový příspěvek od djbond---007 »
pěkný pěkný :-) si s tím dáváš pěknou práci, to ja sem to teda takhle pěkně očistěný neměl. Teď hlavně nějakou pořadnou barvu, mě se místy ta moje ošoupala :(
Malej Peťa
#120 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Díky za slova chvály, očištěný je to tak aby se mi to líbilo, tam kam sem se nedostal tak to není nic extra. O víkendu to snad pude pod základ. A nevíte někdo něco o těch zadních světlech?
Zpět na „Zetor Super 35-50“
