Moje pekelný stroje SUPER 50
imidin
#1 Nový příspěvek od imidin »
Zdravím všechny fanoušky a majitele suprů,stak sem se hrdým majitelem už druheho kusu,tak by se rád podělil s ostatními :idea:
Zetor 50 Super 1966,Zetor 50 Super 1967,Agrostroj tj 5,Stihl 024 super,Stihl 036,Stihl 038 Magnum,BMW e34 525 TDS touring
imidin
Re: Moje pekelný stroje SUPER 50
#2 Nový příspěvek od imidin »
tady je první kus Obrázek
imidin
#3 Nový příspěvek od imidin »
a tady druhej kousek,takhle sem ho dotáhl po ose ze sousední vesnice od kamaráda,ale všechny věci k němu mám,včetně velke kabiny z UŘ1 :)
imidin
#4 Nový příspěvek od imidin »
Ten první kus prošel kompletní GO motoru,přebroušená klika,komplet šály,vložky a písty,vodítka ventilů a ventily,nová vodní pumpa,vstřikovací trysky a čerpadlo po repasu,třecí plochy setrvačníku a přítlačného talíře stočeny na soustruhu a nový lameli a vypínací ložisko,dokonce i starter dostal řádnou go
imidin
#5 Nový příspěvek od imidin »
mazáni za studena
jinak po pořádném zahřáti na teplotu motoru 85 se drží na 1 atm při volnoběhu,ve zvýšených otáčkách necelý 3 atm,prostě klasika,řídkej olej,stím kdysi soudruzi moc nepočítali :)
imidin
#6 Nový příspěvek od imidin »
Tak a ted k tomu druhému kousku,převodovka a celej zadek je dělanej už od kamaráda,motor je super 50 s blokem super 35,takže olejová nádrž na boku,dvojite čerpadlo,litinová vana,přední prsa na rozvodech a víko sání se žhavením,jinak vše ostatní je super 50,klika je po generálce včetně ložisek,tekla mu voda do oleje a tak šli hlavy dolu a co neviděli oči mé! nejen že mrazovky prorezlé,ale čtvrtý píst otočenej,tak vana dolu a píst ven,otočím a dám nový kroužky a ejhle,píst je z 35-ky,má širší drážku na stírací kroužek,následovali všechny písty ven.Druhý píst taky 35-ka,takže šáhnu pod ponk vyndám 50-kový písty a hurá tam snima :) no vložky jsou jak nový,takže písty zpátky,vyměnit mrazovky na hlavách,ventily jsou ok a tak nastala kompletace.............no motor šlape nadhrně,po zahřátí nekouří,tlak oleje taky v normě!No a ještě chci pro jistotu vytáhnout hydrauliku a mužu si začít hrát s barvama a plechařinou :) :prace:
imidin
#7 Nový příspěvek od imidin »
takže práce dále pokračuje,vymontování hydrauliky celkem v pohodě,místo oleje bílej hnus konzistence připomínající jogurt!Ramena pořád byli v horní poloze a nechtěli klesnout,po rozborce sem zjistil že všechno je v pořádku a bez opotřebení,ale ten plastový potah na pístu hydrauliky jaksi nabobtnal a píst se prostě nechtěl hnout ani kladivem!Obrázek
imidin
#8 Nový příspěvek od imidin »
tak na hrubo osazená kabina z traktorbagru JUMZObrázek
pedro643
#9 Nový příspěvek od pedro643 »
Vyzerá to zaujímavo s tou kabínou ale stale som si myslel ža by 50-ke pristala. 8) čo sa stalo s kabínou z UR-1?
Peter768
#10 Nový příspěvek od Peter768 »
Mne sa páči na supríkovi tiež kabína z bielorusa JUMZ ale tá hranatá. Tu je jeden dokonca v inzercií na bazoši.sk Tak len tak pre inšpiráciu sa pozrite...
http://stroje.bazos.sk/inzerat/40986771 ... per-50.php
imidin
#11 Nový příspěvek od imidin »
no kabina z uř1 pořád leží na stejným místě,chybí mi nějaký skla,takže když šel jumz do šrotu sundal sem boudu a posadil ji na supra :D no a ta hranátá kabina z bělorusu je taky moc pěkná!
pedro643
#12 Nový příspěvek od pedro643 »
Ten s toho inzerátu je tieš fešák
imidin
#13 Nový příspěvek od imidin »
jj vypadá to dobře,no každej upravujem z toho co máme na skladě nebo lehce k sehnání že :)
Peter768
#14 Nový příspěvek od Peter768 »
imidin píše:jj vypadá to dobře,no každej upravujem z toho co máme na skladě nebo lehce k sehnání že :)
To ano, ale tá hranatá kabína vyzerá speééééér = superSuper :)
imidin
#15 Nový příspěvek od imidin »
jak řikám,je to hezkej kousek,jen ty dvě trubky z výfuku mě rozesmáli :D no aspon něco mě pobavilo,po dnešnim dnu,kdy mi lehlo vstřkovací čerpadlo :'(
Zpět na „Zetor Super 35-50“
