koupě SUPRU
Re: koupě SUPRU
No jako u mě to problém nebyl odstrojíš pár věcí a jestli máš rám jako já tak odděláš plachtu ze střechy dáš hupcuk vytahneš nahoru a pak tam strčíš třeba fošny a vysuneš to po fošnách akorát nesmíš ohnout táhla
Re: koupě SUPRU
Trochu by asi byl problem s tím hupcukem přes stechu já ji mám plechovou musel bych to vyřešit nějak jinak
Re: koupě SUPRU
Čau pasekáři, mám tu samou radlici jaky ty, shrnuje super. Chci se zeptat, máš tam taky gumový břit??
Re: koupě SUPRU
Ne já tam mám těžký ocelový břit síla mat. 2cm vyška břitu cca.15cm u spodku ještě břit vyztužený dalšímy 2cm . Pokud bys měl zájem dal bych foto
Re: koupě SUPRU
Tak zájem o foto je určitě, protože ted taky budu řešit břit, a asi tam budu dávat 3cm silný a 15cm vysoký ocelový.pasekař píše:Ne já tam mám těžký ocelový břit síla mat. 2cm vyška břitu cca.15cm u spodku ještě břit vyztužený dalšímy 2cm . Pokud bys měl zájem dal bych foto
Re: koupě SUPRU
Jž ch i fotopasekař píše:Ne já tam mám těžký ocelový břit síla mat. 2cm vyška břitu cca.15cm u spodku ještě břit vyztužený dalšímy 2cm . Pokud bys měl zájem dal bych foto
Re: koupě SUPRU
Díky za foto. Paráda
Re: koupě SUPRU
Nemáš vubec zač
Re: koupě SUPRU
Něco málo foto z letošního sena obracení a nahrabování jsem nestíhal fotit musel jsem dát opravovat levou stranu vázaní na lise nějak to blblo
Re: koupě SUPRU
Zdravim hoši, pěkný fotky. Chtěl bych se zeptat, chci teď stříkat svýho Supra, brzdy mam udělaný, nějaký věci přetěsněný. A teď ho mam teda skoro celýho odstrojenýho, teď budu jen brousit, čistit a odmašťovat (pak dodám fotky). Ale chtěl bych sundat vstřikovací čerpadlo (nechtěl bych to stříkat přes něj, je takový pěkně hliníkový), ale teď když ho rozpojim v tý spojce mezi čerpadlem a kompresorem, nemá se nějak zajistit, abych ho celý nerozjebal (má bejt po seřízení), tak nevim, nebo jestli jenom stačí si to poznačit a pak to dát zpátky, ale abych si s nim zase nějak nehnul až ho budu leštit. S timto nemam moc zkušenosti. Jak ste tohle řešili Vy. Díky
Re: koupě SUPRU
neboj se.. nehneš si s tím ...jedině že bys povolil levou část spojky co je na motoru a posunul se po stupnici ale pokud nebudeš na šroubky z boku sahat tak se nic nerozhasí ..
Re: koupě SUPRU
Tak zas po nějakém čase dám nějaké foto z letošního vození dřeva . Pořídil jsem si novou kolajsnu z podvozku rozmetadla RCW 5. Udělal jsem pár úprav hlavně lektrika světla včetně zakrytování odrazky ruční naviják na stahování dřeva a klanice vč. úchytu ještě mě zbývá udělat komplet vzduch
Re: koupě SUPRU
Povedlo se mě sehnat naviják za supříka, od tuší na foru si říká ZETOR 3011,ale jsem ho ještě nestihl vyzkoušet tak dám aspon foto
