Zetor 50 Super by FLD
Lubko
Re: Zetor 50 Super by FLD
#31 Nový příspěvek od Lubko »
Zdravim chlapi mna bi zaujimali tie vlozky z kristala na supra, ma to niekto? motor je silnejsi? A kto by vedel stiahnut tych 5 mm z bloku? A vlozky z akeho typu bi tam mali ist? Dakujem za odp.
FLD
#32 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
tak dalsii mali progress.
co sa tyka prvého Supra, kluku som zohnal lepsiu skoro original, uz je zabrusena v bloku + nove loziska.
pred par dnami pri prisli aj nove vlozky, tak pomali idem skladat. :prace:
druhy Super, mal prihrdzavene piesty, ktore isli tazko rozhybat, ale uz je to vonku, je to ale vybrusove vrtanie 106, vela piestnych kruzkov je zlomenych, tak som si objednal 106 a pomali cistim a kompletujem.
najviac zahrdzavene su 3 a 4 valec, 1 a 2 uz mam v motore.
este musim objednat nove ventily, lebo vsetky vyfukove su hrdzave, cez vyfuk tiekla voda do motora.
tak par fotiek:
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#33 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
mam tu mensii problem, ojnicne lozisko je mierne vybite,
ako ste toto riesili ? tekuty kov alebo nove lozisko atd...
myslim, ze toto je choroba vacsiny suprov, aj na tom druhom motore som mal az dve loziska vybite.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#34 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
tak salka je opravena, stender tiez (novy kolik), tak uz mozem dokoncit motor :prace:
nasiel som dobrého majstra, hned som mu dal spravit aj gufero na prirubu.
a ak sa podari jedna vec, tak o par dni budem mat bocne plechy na motor :)
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#35 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
tak som zohnal nove bocne plechy, je to velmi dobra kvalitna kopia, mam viac parov, ak by bol zaujem ... :friends:
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#36 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
tak uz konecne Super jazdi.
ma nove ventily, trysky, baterku a termostat.
najblizsie vymenim vstrekovacie cerpadlo, lebo regulator je rozbity, pri vyssich otackach vynechava.
technicky je vsetko funkcne, tak mozem pokracovat dalej.
par fotiek:
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
pedro643
#37 Nový příspěvek od pedro643 »
Tak to je super že Super už jazdi a ako to vyzerá s druhou 50 a 35 ? Budeš ho dávať aj do laku?
Malej Peťa
#38 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Hlavně aby dlouho sloužil a nadělal hromadu práce 8)
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
FLD
#39 Nový příspěvek od FLD »
diky,
lakovat budem postupne vsetky tri supre, ta druha 50 zatial sluzi na diely.
kupil som aj dalsii motor (zamrznuty), kvoli suciastkam a kopec roznych dielov, zadne zavazia, vzducharinu, predne blatniky, velmi peknu prednu masku atd...
super 35 to je kapitola sama o sebe, do zimy ju chcem dat do garaze :prace:
pre 35 zalozim nove vlakno, myslim, ze si to zasluzi, je to predsa len uz rarita.
suprom zdar.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#40 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
tak zase maly progress v kompletnej renovacii suprov,
prvy super50:
motor vycisteny, kluka osadena, ale zase je problem s ojnicnymi loziskami, zase problem s kolikmy, ale teraz az na dvoch loziskach maju vysku 1mm, co je malo, ma byt aspon 2-2,5mm, takze zase musim cakat, pokial mi to majster urobi.
druhy super50:
nevypina mi dekompresor, tak som ho zhodil, opravil tisíc-hran + nove gufero, ale aj tak nejde, chyba je v zdvihacich tyckach, su dost ohodlane, ale vymenim ich az ked budem kontrolovat volu ventilov :prace:
ked som to mal dole, tak som celu stranu ocistil do ziveho, aj startet, aj dynamo
výsledok:
druha strana motora, je uz tiez vycistena a natreta
foto pred:
foto po: ( nabudúce)
super35:
do zimy chcem 35 uschovat do garaze, skoro vsetky suciastky uz tam cakaju :prace:
pokracovanie ...
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#41 Nový příspěvek od FLD »
druhy super:
tak pokracovanie na druhej strane motora, cerpadlo po komplet repase, nove filtre, v olejovych filtroch som mal sitka v obidvoch, tak som tam dal ako treba papierovy, tlak oleja stupol na pekne 2atm na volnobeh. nove tesnenia na banky som tak rychlo nezohnal, tak som to poistil silikonom. na kompresore sa mi zalomil srob v bloku motora ( dlhy stift ), tak ma to caka :prace:
orba jesen 2015
sorry za kvalitu fotiek, fotene mobilom, asi umastenim
pokracovanie
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
kolodzej
#42 Nový příspěvek od kolodzej »
zabehujes z pluhom :)
R-Martin
#43 Nový příspěvek od R-Martin »
Koukám jako puk :shock: že za Suprem taháš čtverák pluh ... :potlesk:
Jak si stím Supr poradí - koukal jsem že jsi stím i oral drn to asi dostal pěkně zabrat...
Jinak pěkně Supříka postupně dáváš dohromady 8)
deniels
#44 Nový příspěvek od deniels »
Super sestava 8) Koukam že mate aji MT8-132.2. To taky použivate?
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
FLD
#45 Nový příspěvek od FLD »
zabeh tam ani nie je, na motore su len nove piestne kruzky, ventily, trysky atd...
pluh ma 25 hlavy, takze je to akurát, tato parcela nebola robena tak 15-20 rokov, super nemal problem potiahnut, aj ked sa mi dost smykalo ( mokro na trave, zodrate zadne gumy, chyba mi uzavierka a zavazia ).
MT8-132.2 aj 35super bolo nebohého uja, neboha teta mt8 predala, supra 35 som stihol zachranit, ak pocasie dovoli pocas vikendov nieco idem porobit aj na 35.
suprom zdar.
lubo
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zpět na „Zetor Super 35-50“
