Zetor 50 Super by FLD
- FLD
Re: Zetor 50 Super by FLD
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- FLD
Zdravim,
prosim niekoho, kto by bol ochotny poskytnut rozmery velkych bocnych plechov na motore.
mam moznost ich dat vyrobit, len nemam rozmery.
dakujem,
dakujem,
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Vypadá ten traktor zase úplně jinak...
Akorád by mě zajímalo jestli se dají plechy nějak snadno odklápět, protože mě vrtá hlavou jak se dostat třeba k zapínání kompresoru, k pumpě paliva nebo třeba k "čudlu" při startování.
Trošku by mě možná i vadilo, že člověk nemá přehled co se při jízdě na motoru děje.
Ale zase aerodinamika se těmito plechy určitě výrezně zlepšuje ...
- FLD
ahojte,
pred nejakym casom som si dal vyrobit nove sroby pre zavazia, tiez som kupil staru sedacku, a predne blatniky.
dnes som si bol pre lavor, ktory kamos vyvaril, a jeho otec mi vyklepal jeden par prednych blatnikov, druhy par je hnily, tak mi vyraba nove, vyzeraju dost nadejne, foto novych neskor.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- FLD
ahojte,
tak tu je foto novych rucne vyklepanych predných blatnikov, drziaky su povodne, opravene
pokracovanie ...
pokracovanie ...
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Boční plechy na fotkách jsou na Zetoru-Super 35. Plechy byly i na Zetor-Super 50. Plechy se neodklápějí (nejsou na pantech), ale "drží" za krycí plech - kapotu, která je mezi přední maskou a nádrží. Tento plech má na bocích malou okapničku a boční plech má v délce mezi maskou chladiče a nádrže stejný ohyb (směrem dolů) a tak do sebe zapadají. Boční plech je dále jištěn dvěma pružnými západkami pod úrovní spojovací řídící tyče. Tyto plechy byly tzv. "zinmí" a dále "letní"- které zakrývaly motor pouze částečně.
Ahoj
Ahoj
- FLD
ano je to tak, ale bocnych plechov boli tri verzie:
prva - Zetor 35 Super, velke plechy, lamely vodorovne, vyrez pre remenicu, spodny lem je dovnútra atd...
druha - Zetor 50 Super, velke plechy, lamely zvisle, spodny lem do vonka, vyrabalo sa pre prvu seriu padesiatok
tretia - Zetor 50 Super, male plechy
male plechy mam vyrobene, aj ich predavam ...
velke plechy su vo vyrobe ...
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
"Zdravim,
dakujem,"
Reagoval jsem na Tvůj dotaz a psal jsem o I. plechy Z 35, II. Z 50 zimní a III. Z 50 letní. Hodně zdaru v obchodování .
Ahoj
dakujem,"
Ahoj
- FLD
ahojte,
tak skoro po roku dalsia jazda suprika 50.
pred dvoma tyzdnami som natiahol zakladnu elektriku:
startovanie a dobijanie podla schemy, lebo ani kontrolka dobijania nebola zapojena, ostatne kable som vyhodil
dnes jedna vlecka hnoja, o tyzden este jedna + tahanie supra 35 do garaze, konecne
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- FLD
ahojte,
vyskytol sa problem so suprom. od pol plyna ide na tri valce, a cez komin vyhadzuje naftu, takto sa orat asi nebude dat.
v nedelu som vyhodil trysky, vsetky idu, len tretia je malo opalena ...
zatial to vidim na dekompresor, asi pridvihuje ventil... niekedy sa pustim dotoho, casu je malo.
tiez som dostal ponuku na kupu dalsieho traktora, to bude uz stvrty / nie super / do zbierky.
budem informovat ...
doma uz mam zorane ...
vari (rv1991)
lubo
vari (rv1991)
lubo
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- FLD
ahojte,
tak tohto rocna orba.
prve dva obrazky u susedov:
ujkove policko, tento rok to orat slo velmi dobre, nie ako minuly rok, vela travy, pyru atd...
supra som nijako nehnal a suprik tahal, na buduci rok mu doprajem dalsie opravy ...
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Pozorne sledujem toto vlákno a držím palce...nech sa darí v práci
- FLD
ahojte,
tak mala rozborka ...
takze dekompresor nepridvihoval ventil, ale sedlo výfukového ventilu nebolo dobre zabrusene, pozical som si novu frezku, lebo svoju uz mam zodratu. potom som vymenil sacie zdvihacie tycky, ventily nastavene, dnes bol aj start, zatial sa zda byt vsetko v poriadku, aj ked som bol zvyknuty, na starom vydratom supry, ze dekompresor pri startovani odlahcuje kompresiu, ale dnes to nebolo tolko citit, tak asi mam dobru kompresiu alebo treba este viac nastavit dekompresor, ventily sa otvaraju na dekompresor ako pri nasavani, o tyzden mozno aj jazda.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- FLD
ahojte,
tak doma uz pred tyzdnom zorane s Vari
dnes orba u ujka, Zetor 50 Super
tak konecne su Traktore pod strechou, este upratat diely co mam kade tade, 40 pri 40, supracke pri supra
Zetor 50 Super, Zetor 4011 a Zetor 50 Super momentalne bez motora, ten je v garazi po vybruse kluky a musi pockat na svoju chvilu a tiez aj Zetor 35 Super je v garazi.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Ja mam zatial 3 "traktore".
Ale sa ti zacinam nebezpecne priblizovat...
Len kedy ich dam poriadne dokopy.
Super si pocka, mozno aj rok. Mozno v lete by som ho aspon prevlozkoval, nech vidim, ci ma zmysel sa dalej s nim babrat.
