zetor super 50 z kvakoviec
CSrado
#1 Nový příspěvek od CSrado »
Tak máme doma Supra 50 asi 5 rokov ale kúpili sme ho nepojazdný a postupne ho opravujeme, lebo najväčšia chyba bola prasknutý blok motora tak sme ho vymenili a pri tom sme už vymenili aj kľukové ložiská a krúžky piestov. Ale máme problém že voda viteká medzi hlavami ale len ak je motor naštartovaný a nevieme či to môže byť len mrazovými a aj berie olej ale z vrchu hláv
Zetor Super 50, Zetor Super 50, Zetor 6911
Volkswagen Passat 2.0 TDI, Skoda Octavia 1.9 TDI
CSrado
Re: voda mezi hlavami super 50
#2 Nový příspěvek od CSrado »
Ak budem dávať nové mrazové poistky ( To už asi po 3-krát ) a stále to tieklo, tak tam mám dať aj nejaký silikón a ak áno tak aký ? :)
Janci
#3 Nový příspěvek od Janci »
CSrado píše:Ak budem dávať nové mrazové poistky ( To už asi po 3-krát ) a stále to tieklo, tak tam mám dať aj nejaký silikón a ak áno tak aký ? :)
neviem či silikon no dávala sa farba :-/ očistič, dosedacie plochy natreť farbou a pekne zaklepnúť :) drží na 1 krát
Zetor 4011
alek
#4 Nový příspěvek od alek »
očisti odmasti a dej to na silikon.
CSrado
#5 Nový příspěvek od CSrado »
alek píše:
Silikón hocijaký ? :)
Ešte ak sa smiem spýtať mám sedla ventilov len z Crystala ale jeden mi ich osústruží že či to bude pasovať ? :)
CSrado
#6 Nový příspěvek od CSrado »
Ták toto by som už mal aj vyriešené tie dva problémy ale dnes keď som dal dole hlavy tak v jednom válci bola voda, môže sa stať že tam voda natiekla sánim ? Lebo bol mimo prevádzky asi 7 mesiacov ;)
Ale na tej hlave je prasklina medzi ventilami, Nemohla sa tam dostať tamadial ?
malotraktorpetr
#7 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
podivejse pokud nemas praskle hlavy motoru to se stava ze nejaky blb dolije studenou vodu do teple a popraskato ty praskliny nejdou moc videt tak musis ocistit jemne smirklem ale hlavne jemno obrus hlavu .vecinou byva poprskana zvrchu jak sou ventili nebo jak vede potruby na vodu. :)
CSrado
#8 Nový příspěvek od CSrado »
malotraktorpetr píše:podivejse pokud nemas praskle hlavy motoru to se stava ze nejaky blb dolije studenou vodu do teple a popraskato ty praskliny nejdou moc videt tak musis ocistit jemne smirklem ale hlavne jemno obrus hlavu .vecinou byva poprskana zvrchu jak sou ventili nebo jak vede potruby na vodu. :)
Ahá, tak toto som nevedel. Potom prezriem všetky keď ich budem dávať do parady :)
Ďakujem za radu :)
CSrado
#9 Nový příspěvek od CSrado »
Tu mám fotku našého Supra po celej GO motora a po posledných detailných opravách vo vnútri motora :)
Viem že nevyzerá najlepšie ale srdce mu funguje skvelé :)
jajoxwx
Re: zetor super 50 z kvakovic
#10 Nový příspěvek od jajoxwx »
vizáž je jenom pro oko ... důležité je aby to správně tikalo... namalovat se to dá kdykoli...
CSrado
#11 Nový příspěvek od CSrado »
jajoxwx píše:vizáž je jenom pro oko ... důležité je aby to správně tikalo... namalovat se to dá kdykoli...
Ten motor ide skvelé ... Budúci týždeň sa asi pustíme do prevodovky lebo pri hociktorej rýchlosti čosi veľmi hučí :P
CSrado
#12 Nový příspěvek od CSrado »
Zdravím :) ... Chcel by som sa spýtať ... Aký má byť tlak oleja keď je zahriaty na tých 50 stupňou ? ... Lebo mne neukazuje nič keď sa zohreje ale stále beži
gbelec petr
#13 Nový příspěvek od gbelec petr »
to dělají všechny supry,, oni prostě nemažou..
xcorpy
#14 Nový příspěvek od xcorpy »
CSrado píše:Zdravím :) ... Chcel by som sa spýtať ... Aký má byť tlak oleja keď je zahriaty na tých 50 stupňou ? ... Lebo mne neukazuje nič keď sa zohreje ale stále beži
čau , tak moj super po zahriati ukazuje 6 :friends:
Zetor 50 Super , VARI
CSrado
#15 Nový příspěvek od CSrado »
O tom že niektorím mažú až na 6 a niektorím nemažú ... Ale kľuková je po výbrose a úplne nové ložiská Kľuky a Ojníc :) ... A ešte keď pobeží asi 5 minút tak mi začne z jednej hlavy tiecť niečo čierne neviem čo to je či nafta alebo olej ... Ale traktor beží pekne ani nedymí ... Proste len z jednej hlavy to tečie
Zpět na „Zetor Super 35-50“
