Stránka 1 z 18
ZetoR Super 50 Pro. od Xcorpy
Napsal: pon čer 13, 2011 12:44 pm
od xcorpy
Mily Supraci tu je moj Suprik na ktorom pracujem s Buco
Už len zopar uprav + skla a bude to .
Re: Super 50 Pro. od Xcorpy
Napsal: pon čer 13, 2011 1:05 pm
od bigles
Pěkný ale ty pláště
Napsal: pon čer 13, 2011 5:15 pm
od jimmy 4011
Napsal: ned čer 19, 2011 12:22 pm
od xcorpy
Popis:
Ram kabiny - Zetor 7245 bol v dezolatnom stave a to iste plati aj pre stare blatniky , tak najprv som vybrusil ram a natrel ho zakladnou a potom vrchnou farbou .
Blatniky sme spravili nove podla starych originalov .
Podlaha je robena na mieru a aj upevnenie samotnej kabiny - potom dodam foto .
Strecha bola tiež trochu v rozbitom stave ale tak laminat to opravil + farba .
Ked sa chcete niečo spytať tak sa pytajte
Napsal: stř čer 22, 2011 2:52 pm
od buco
Paráda to je oproti starému stavu ešte vyladiť detaily poriešiť okná ale hlavne zadnú pneu a je to super si myslím že na tie financie čo ste na to mali to je veľmi fajn
Napsal: pon čer 27, 2011 11:07 am
od xcorpy
Napsal: stř črc 06, 2011 6:28 pm
od xcorpy
Tak tu je kabina v starom a novom stave po oprave .
Kabinu sme nasli na jednom druzstve kde ako vidite cakala na svoju zachranu poriadne dlho .
Nove blatniky vyrobene doma podla originalov su ovela lepsie nez tie stare derave. Na fotke to nieje 100% hotove ale o par dni ked nahodim skla na kabinu vam tu hodim Foto .
Napsal: čtv črc 14, 2011 12:51 pm
od xcorpy
No konecne skla kupene a uz aj nahodene na masinu , pridavam fotky .
Napsal: čtv črc 14, 2011 8:22 pm
od Honza50
Další supřík s velkou boudou
. Hezká práce
Napsal: pát črc 15, 2011 10:40 am
od xcorpy
Honza50 píše:Další supřík s velkou boudou
. Hezká práce
Hehe DIk Honza
Napsal: pát črc 15, 2011 1:33 pm
od Zetor
Ahoj, pěkná přestavba
. Jen jedna věc se mi moc nelíbí, a to jsou ty světla v zadu. Po jednom světle na každém blatníku by to bylo hezčí. Ale jinak paráda
. Ještě střechu se světly a topením ze 70ky a přední nápravu z crystala předělanou na Orstu (mám v PC nějaké fotky, které jsem našel na uloz.to, tak ti je sem můžu dát jestli chceš) a je to luxusní stroj
. Pak ještě přidej fotky toho upevnění kabiny na traktor, jesti si vzpomeneš. Díky
Napsal: sob črc 16, 2011 9:01 am
od xcorpy
Zetor píše:Ahoj, pěkná přestavba
Cau cau DIk , inak niekomu sa tie svetla mozno nepacia no mne s otcom sa to velmi paci (dual) , hmm to by nebolo zle ako pises ze strecha zo svetlami + topeni ojoooj to by som hned bral lenze tu sa to nejako tazsie zhana tak preto som tam dal tuto, ale casom tam bude ta so svetlami a topenim
A kludne tu pridaj fotky rad si to pozriem .
Dnes poobede to upevnenie odfotim
Napsal: sob črc 16, 2011 4:13 pm
od Zetor
Tak přidávám fotky hydrostatického řízení. Náhodou jsem je našel na uloz.to, tak jsem si je uložil. Omlouvám se autorovi fotek, že je bez jeho souhlasu uveřejňuji. Jinak se mi tato úprava líbí. Pokud je traktor bez TP, tak nevidim problém
. Náprava má oproti originálu při předělávání na nějaký posilovač obrovskou výhodu a to je to, že je pevná. Originální náprava je dělaná a odpružená v půlce, takže nějaká spojovačka nebo tak nepřipadá v úvahu, protože pře každém propružení se mění sbíhavost. Náprava je masivní, takže na Supru bez problémů přežije. Taky už by se tady dalo přemýšlet o čelním nakladači...
Re: ZetoR Super 50 Pro. od Xcorpy
Napsal: čtv črc 21, 2011 11:31 am
od xcorpy
Moj Suprik a Zima 2010
Napsal: úte črc 26, 2011 2:19 pm
od xcorpy
Nazdar tak pridavam nejake to foto upevnenia kabiny .
No niesu to najkrajsie fotky lebo mi prši trocha na podlahu
Chce to este dvere ...
