Zetor super 50 od Přemy
CSrado
Re: Zetor super 50 od Přemy
#331 Nový příspěvek od CSrado »
Přemo píše:
CSrado píše:
Přemo píše:Chlapi potrebuju poradit bleskove,uz ted je pozde:Djak spravne vymezit vule na hrusce,a diferaku?neska jsem si jednoduse predstavoval ze pritahnu matku na hrusce je nove udelana a pretocenyzavit byla zavarena kvalitne:(matka je na 50 klic,kdyz jsem dotahl velkou racnou na silu cca 30cm trubka uz hridele nesli rukou tocit,jedine pres racnu asi byto melo i po dotazeni chodit volne ze?ono to musim vymezit mezi tema loziskama pokud se nepletu?..zitra sletim do zetoru za chlapama jestli nemaji vymezovaky jinak musim obednat s bena,,..a jinak jak ste vymezovali vuli mezi hruskou a diferak?jako styl od oka cca :D nebo nejak profi?nerad bych to tam namastil a pak no nekde rozmastil :vztek: :D dik za rady chlopaci,
a sehnal jsem jsem krasne blatniky za krasne penize a hlavne aji s origo tema spodnima vystuhama ktere jsou jak nove zadne pohnite jen orezle,,coz jsem cucel :shock: jak buk nato,sice jsem prone frcel do znojma ale 1000kč oba nadhera,oproti chlapika s prostejova za 3 tis.ks v horsim stavu..
Zdravím :)
Máš hručku veľmi v predu alebo veľmi vzadu(k satelítnemu košu ) ... Jedine tými vymedzovacími a musíš to nastaviť tak aby keď medzi hrušku a satelitný koš dáš kancelársky papier tak ti ho má poprestrihovať a nie pohužvať lebo to potom ti bude hučať po ceste
Tak som to počul aj robil na 69 a funguje a hlavne ide ticho :)
Veľa šťastia :)
vela dakujem,ja prave musim vymezit mezi tyma dvuma loziskama prve vulu je moc velka a tak se zatahnou tak ze to neloziskujou:)stym papirem dobra vec:)to prave nechcu aby to huce
lo jak svina:)dik kdbych nahodou ptam se :)
Myslíš tie axiálne ložiska predtým myslíš ? či ?
No tak sa to robilo na PD :)
A počuj menil si hrušku alebo niečo ? Lebo ak meníš hrušku musíš hneď meniť aj to na diferáku lebo zuby sú zabehnuté podľa starej hrušky :) ... Len keby náhodou
Ak to spravíš poriadne nebude ti to hučať :)
Lebo väčšinou toto u Suproch hučí a nieje to dobré :)
Jasné nato sme tu :D :friends:
Zetor Super 50, Zetor Super 50, Zetor 6911
Volkswagen Passat 2.0 TDI, Skoda Octavia 1.9 TDI
jaro super50
#332 Nový příspěvek od jaro super50 »
CSrado píše:
Přemo píše:
CSrado píše:
Zdravím :)
Veľa šťastia :)
ja som menil len hrusku lebo som mal ties zavarenu a nic mi nehuci
CSrado
#333 Nový příspěvek od CSrado »
jaro super50 píše:
CSrado píše:
Přemo píše:
CSrado píše:
Zdravím :)
Veľa šťastia :)
Ani tak hučať nemusí ako že sa ti skôr zbehajú zuba na diferenciály a bude to viac hučať potom až, nie hneď
markopolo
#334 Nový příspěvek od markopolo »
mam doma este jeden diferak,ale hruska z neho nepasuje do mojho...
je na nej iny uhol zubov...
s tymi vymedz.podlazkami sa vumedzuje vola medzi lozizkami,podla toho ako su opotrebovane...
jaro super50
#335 Nový příspěvek od jaro super50 »
CSrado píše:
jaro super50 píše:
CSrado píše:
Přemo píše:
CSrado píše:
Zdravím :)
Veľa šťastia :)
uz 10 rukou co som menil a nehuci nic
jaro super50
#336 Nový příspěvek od jaro super50 »
markopolo píše:mam doma este jeden diferak,ale hruska z neho nepasuje do mojho...
ale ja ich som deval aj za hrusku bo bola vola na hruske a diferakom
CSrado
#337 Nový příspěvek od CSrado »
jaro super50 píše:
Presne ako píšeš tam sa tiež dávaju :) a nastavuje medzi hruškou a diferákom :)
Tá to potom máš dobré ak ti to už 10 rokov drží :)
jaro super50
#338 Nový příspěvek od jaro super50 »
ale aj na loziskach musi bit vola abi ak sa zohreje abi ti ich nezvarilo do kopi lebo aj to som us videl chlap to dotiahnul bes vole a islo mu lachko tocit a po mesiaci zavaril loziska ked to dotia hnes ta bi si mal citit volu ked pokives z hriadeku a a hrusku tak na papier adi mala volu a bude to ok 8)
CSrado
#339 Nový příspěvek od CSrado »
jaro super50 píše:ale aj na loziskach musi bit vola abi ak sa zohreje abi ti ich nezvarilo do kopi lebo aj to som us videl chlap to dotiahnul bes vole a islo mu lachko tocit a po mesiaci zavaril loziska ked to dotia hnes ta bi si mal citit volu ked pokives z hriadeku a a hrusku tak na papier adi mala volu a bude to ok 8)
Presne ako píšeš :)
Nie všetko dávať úplne dokopy :)
Dokonca aj ložiská na kľuke majú mať 0,05mm :)
Staršia technológia a musí to tak byť :)
Přemo
#340 Nový příspěvek od Přemo »
CSrado píše:
Presne ako píšeš :)
tak ty axialoziska jsem vymezil na podruhe jsemse trefil:)kupodivu v zetoru meli vymezovaky,,a uplne stejne tak jsem rad,,jiank diferak a hruska zustali stejne spolu byli vporadku bez jakekoli vady 8) zitra asi hodim difer,.a uvidim jak pujde vymezeni:)
CSrado
#341 Nový příspěvek od CSrado »
Přemo píše:
CSrado píše:
Presne ako píšeš :)
Ták to si mal dosť šťastie :)
Tá len to vymedz a poskladáj a hoď nejaké video ako to šľape :)
Viem čo ti je s tým trafianím vôle, celý týždeň sa drbeme s ojničnými ložiskami lebo ho tam stislo a nešlo pretočiť motorom tak len pekne do zveráku a so škrabákom dole a stále zložiť kde píše a zas :D
Asi 40 krát vonku a dnu :D :D
Přemo
#342 Nový příspěvek od Přemo »
Tak davam par fotek s opravy,je jich hodne tak sem par dam...jinak mam jeste otazku na pojistky od razeni jak je spravne zestelovat?jako ja je ani nerozsteloval jsou tak jak byli mam je tak nechat?,loziska jsou vsechny vymene,kolo2,3 taki..nove udelana matka na hrusce dif.jeste ze ta hridel de vytahnou cela,..zemi tosoustruznik utocil tu privarenou matku:),ale problem byl sundat zadni naboje na jedne strane to slo uplne samo super a druha :pistol: :prace: jeden sme normalne utocili zbytek poohybali:(sem nechal utocin nove sice to neni matros jak predtim ale jsou tam:)vule jsem taki vymezil nacem jse dalo hl.hydraulika sehnal jsem uplne jinou paku hydrauliky..takze jeste se maka:)
Přílohy
Přemo
#343 Nový příspěvek od Přemo »
a jeste bych :friends: zapomel na hl vec jsme suprikovi poridili to jedine co chybelo,sice jsem prone jel na druho stranu republiky do domazlic,ale mam je doma,a mam snich radost jsou v depozitu takze problem s nejakym doplacenim pojistyky nebude chlapim ferovy super pan jednani paradni proste super,tedka resim evidencku a stk:)
Přílohy
markopolo
#344 Nový příspěvek od markopolo »
pekne pokracujes...
to 2-3ove ozubene koleso, si daval nove?
ci pouzite?
vyzera velmi malo opotrebovane.
Přemo
#345 Nový příspěvek od Přemo »
markopolo píše:pekne pokracujes...
ci pouzite?
ne je pouzivane ale v dobrem stavu moje bylo uz fakt dost osekane ze strany jak se presouva,ale to urcite tim jak byla kdysi spojka spatne zestelovana a cpalo se to tam furt pre zuby,,,jen doufam ze bude vse fachcit jak ma :rally:
Zpět na „Zetor Super 35-50“
