Zatim jen prkotinky, k tomu podstatnymu sem se ještě nedostal. Po technické mužeš se supřikem dojet na náštěvualek píše:Jo Románku žadné novinky mrzne jak sviňa a mam Supříka chystat na TK ,no asi prd.Zato ty se číníš jak se sem tam mrknu do tvého tematu.Roman píše:Alešku, co děláš? Nejak tady na to dlabeš, dlouho žádná novinka.
Zetor Super 50 od ALKA
- Roman
Re: Zetor Super 50 od ALKA
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
tak ať to tu trochu oživím ,byl jsem včera na výletě a dovezl jsem si nejaké věcy na Supříka,tak dám par fotek:
Eeeej bohatiera, dobre si nakúpil, hlavne ten dekel s tými žhavičmi.
Jojo temu deklu jsem rad to bude asi o moc líp chytat ,ale nevím proč to přestaly dělat na 50-tky?koro píše:Eeeej bohatiera, dobre si nakúpil, hlavne ten dekel s tými žhavičmi.
Mali to aj tie prvé 50ky, ale hlavne 35ky. Dedo mi rozprával, že to veľmi sťahovalo baterku, hlavne v mrazoch.
Tak jsem v sobotu vydělal hydrauliku a musí vyměnit sítko a manžetu jinak je to macek.Dam foto.
tady je foto:
Nazdar . Chcel by som sa opýtať na čo by som si mal dávať pozor pri kúpe supra 50. Majitel mi povedal zatial cez telefon že to nebrzdí a je slaba hydraulika . cez vykend to ideme pozret a previest sa . Máte niekdo aj TP na supra ?
co si mal za problem ,s hydraulikou ze si ju vybral...?
Ja TP. mam a na co jsi maš dat pozor ? na vše prohlidni ho co nejlíp třeba motor jak chyta studený(teply většinou chyta dobře),jestli a kolik maše po zahřátí,jestli tam jdou všechny kvalty a jestli drží(nevyskakuji)aj redukce,a to v terenu a na rovině .Ja co jsem měl špatné a zjistil jsem to pozdě byly vymláceny ložiska v nohavicích tak dnes bych vzal panenku zvedl jednu stranu a skusil přez páku pozvednout kolo jestli tam neni vůle,dal jaky je olej v motoru a když nejde hydraulika jestli je tam dost oleje je vzadu měrka nad zavěsem jaky je chladič (to je dost problem sehnat na Supra)a dal mě nic nenapadá ale byt tebou vemu si kamarada (znameho)mechanika ať ti poradí.zetorček píše:Nazdar . Chcel by som sa opýtať na čo by som si mal dávať pozor pri kúpe supra 50. Majitel mi povedal zatial cez telefon že to nebrzdí a je slaba hydraulika . cez vykend to ideme pozret a previest sa . Máte niekdo aj TP na supra ?
Jen jeden problém ,Nešla.Cely leto v poho a až na pozim jsem zavěsil radlici a skulil ji pichnout do země co to zvládne a ejhle už jsem to nezdvihl.No a jak jsem to rozhodil tak sitko prasklé tak jestli se to nekde ucpalo či co.markopolo píše:co si mal za problem ,s hydraulikou ze si ju vybral...?
Dik za rady . Ale za tu cenu nebudem špekulovat a pekne ho buduci tyžden pojdem zobrat na odtahovke . Traktor nestoji ani cenu šrotu . čiže myslite že tam bude malo oleja v hydraulike ? Tie ložiska až taký problem neni blizko je SLS (slovenska ložiskova spoločnosť ) . Ja si skôr myslim že to bude asi valec tiec . Uvidime dam vediet ako som dopadol . A ešte neviete niekto original farby čisla polyuretanky . A Aké velke (nadrže na olej sú tam) Prevodovy= L , Motorový=L . Moc Vám Ďakujem .
jo ty ložiska se daj vyměnit ale to jedno velky když nechceš činu tak chtěj 2500,-,ale sehnal jsem levněji akurát jsem je musel nalepit bo bylo vydřené uložení,vše jde spravyt a když je dobrá cena tak ho vem .Co se oleje tyka tak PP 80 nebo 90 je tam 44L , motor ma naplň 10Lzetorček píše:Dik za rady . Ale za tu cenu nebudem špekulovat a pekne ho buduci tyžden pojdem zobrat na odtahovke . Traktor nestoji ani cenu šrotu . čiže myslite že tam bude malo oleja v hydraulike ? Tie ložiska až taký problem neni blizko je SLS (slovenska ložiskova spoločnosť ) . Ja si skôr myslim že to bude asi valec tiec . Uvidime dam vediet ako som dopadol . A ešte neviete niekto original farby čisla polyuretanky . A Aké velke (nadrže na olej sú tam) Prevodovy= L , Motorový=L . Moc Vám Ďakujem .
Kolego foť to aj nakládání a de foto (založ tema)Ať to vyjde
ja ked som robil cez zimu go,tak som mal vonku hydrauliku,poriadne som vytrel vnutro s handrou-pucsmolou,vycistil sitko,novy olej,a po 2 tyzdnoch ,mi ramena sli velmi pomaly hore,rozobral som kocku,tam bolo vsetko v poriadku,tak musela von hydr.a zistil som ze sitko je upchate od vlakien handry+zdeformovane podtlakom...vycistene,preceden olej,a zatial ok...
Este som skusal nastavit tyckami na ovladanie piestika,mrtvu polohu ramien,nejako sa mi to podarilo,ale je to dost citlive...
Ok fotiť budem poriadne chceme to previesť na avii odtahovke alebo nejakej 5tone uvidime čo sa podari zohnať . Neviete o nejakých SPZ na predaj popripade iba TP ? Obavam sa že jeprasknute čelne sklo to bude asi problem zohnať . A robie niekto z vas aj zahumenky ? Ak ano ako to učtujete hodinovo ale výmerovo .
