Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
#1 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
Zdravím, Potřebuji poradit motor se zatahuje během cca 15 minut jízdy se zatáhne a chcípne (naftou to není)motor je po G.O
thovt
Re: Zetor 50 Super
#2 Nový příspěvek od thovt »
Neslyšel jsi o záběhu po GO.
Máš traktor který když byl nový , se zabíhal jen na silnici bez vozejku, max 3/4 plynu když se začne utahovat okamžitě nechat volnoběh.
Na pole zapomeň, už co píšeš je na pováženou můžeš si zopáknout GO.
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#3 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
Jel jsem sólo🙃 myslíš že jsem tomu dal hned kopr? Ne.
Proto žádám o radu
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#4 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
Po tom co jsme udělali go s mechanikem tak cca 2 hodiny klapal a v pohodě doděláno minulý víkend a včera jsem to jel projet a udělalo to todle...
thovt
Re: Zetor 50 Super
#5 Nový příspěvek od thovt »
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#6 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
Všechno bylo vyčištěno.. motor maže na 4 až 5.. motor byl vlažněj žádný rány nic nebylo slyšet 🤷🏻
Re: Zetor 50 Super
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Bolo by niejak zistit kde ho chytalo (pritahovalo). Ci dole na kluke a ojniciach, alebo hore na piestoch a kruzkach. Kolko sa zohreje? Ked ho nechas bezat na mieste na cca. 900-1000 otackach tak to tiez po zohriati urobi? Neklepe v nom nič?
padesátka
Re: Zetor 50 Super
#8 Nový příspěvek od padesátka »
Taky jsem mněl problémy se zadíráním(na klice) po GO řešil jsem to i tady a ani po několika hodinovém záběhu se zadírání neztratilo supr ujel max. 500m a kousl se vyřešil jsem to až zvýšením tlaku na 7-9atm a byl klid už jsem to tak nechal :-/
Standa T
Re: Zetor 50 Super
#9 Nový příspěvek od Standa T »
Ahoj,
zkus zmenšit předvstřik - když to pomůže, byly to písty, pokud ne, je to klika --> viz "padesátka"
Mě to dělal Z25 - zmenšit předvstřik pomohlo. Chodil tak, až jsem ukroutil poloosu (na konci drážkování v převodovce) :shock:
Když to nejde snadno, použijeme násilí.
Jestliže se to ulomilo, součástka byla vadná.
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#10 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
pavel sk píše: sob led 08, 2022 7:33 pm Bolo by niejak zistit kde ho chytalo (pritahovalo). Ci dole na kluke a ojniciach, alebo hore na piestoch a kruzkach. Kolko sa zohreje? Ked ho nechas bezat na mieste na cca. 900-1000 otackach tak to tiez po zohriati urobi? Neklepe v nom nič?
Nejspíš na klice.. písty s vložkama a kroužkama jsou nové Klikovka je soustružená spolu se šálama...
Ohřeje se něco kolem 50°C... Minuli víkend klapal a v pohodě..
Včera jsem to "projel" zhruba 1km a zahnul jsem tak jsem počkal až schladne abych mohl tak nějak dojet ale ani tak jsem nedojel musel přijet otec s druhým suprem a odtáhnout mě 😁 příští víkend vypustil olej a kouknu na spodek popřípadě šály...
staník
Re: Zetor 50 Super
#11 Nový příspěvek od staník »
Jen se zeptám,ty šály jsi měl v bloku a protahoval je namontovaný a utažený? Někde mám knížku a tam to tuším tak píšou.
Dílna je dílna
tomáš 50
Re: Zetor 50 Super
#12 Nový příspěvek od tomáš 50 »
dělají to gumičky na vložkách , jezdi bez termostatu , odzkoušeno , měl jsem to před rokem to samé
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#13 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
staník píše: sob led 08, 2022 8:44 pm Jen se zeptám,ty šály jsi měl v bloku a protahoval je namontovaný a utažený? Někde mám knížku a tam to tuším tak píšou.
Šály a kliku dělala jedna firma..
Když klapal na volnoběh cca 2 hoďky tak v pohodě ale včera to začlo dělat 😬😬
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#14 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
tomáš 50 píše: sob led 08, 2022 8:59 pm dělají to gumičky na vložkách , jezdi bez termostatu , odzkoušeno , měl jsem to před rokem to samé
Termostat tam nemám 😁
tomáš 50
Re: Zetor 50 Super
#15 Nový příspěvek od tomáš 50 »
gdyž se začne zadírat tak ho vypni ,nech malinko vychladnout a znovu skus ,supr 50 a25 po go to dělali , dobo po kterou pojede se bude prodlužovat
Zpět na „Zetor Super 35-50“
