Z-Supet 50 by Martin
Zdravím chlapy přidávám svého supra koupil jsem ho před týdnem hlavně kvůli dobrému motoru který máte na 5atm. V týdnu mi přijdou komplet trysky ( jedná teče ) tak vyměním komplet i s potrubím pak je potřeba ho pořádně umýt abych věděl kde jsou úniky oleje je jich docela dost a nakonec hydraulický rozvaděč abych mohl používat stipacku a vydle můžete mi doporučit naky rozvaděč co používáte případě foto jak ho máte přidělaný díky
Re: Z-Supet 50 by Martin
Zdravím supraci můžete mi dát rady na co si dát pozor při výměně kompresoru , vodní pumpy a palivového čerpadla o víkendu budu měnit nemám s tím zkušenost a ještě další věc jel jsem dva dny zpět už po tmě z 3,5 t vlečkou prázdnou a v kopci začali občas létat z komína jiskry a chvilkama konec výfuku zrudnul do červena může to naznačovat nákyp problém nebo je to normální a ještě jedna věc při dojíždění do křižovatky a plánovaném zastavení začne docela rachot a hučení mám vymacklou spojku jedu třeba na 2 ku nebo 3 ku s vyslaplou spojku a než zastavím tak rachot snad jako ložisko nevím když zastam je to ok jen když pustím plyn a a nechám dojíždět před zastavením za každou radu děkuji když bude chvilka můžu to natočit nebo nahrát
- FrantaLiska
Zdravim tez mam supra 50 a ty jskry a rozhzaveny vyfuk v tahu je normalni a neni tam lapac jisker proto ty jiskry
