Volant a klakson Z25
Zdravim vsetkych 25-karov.
Pocas rekonstrukcie cerveneho Acka som zistil, ze nie je v ludskych silach zohnat normalny volant a to uz nehovorim o klaksone a telese kontaktu pod volantom.
Ja som sice navrubloval veniec zo Supra na hrusku Z25, ale nie je to uplne ono.
Super ma drazky na vrchnej casti venca, original Z25 ich nemal, az na zopar vynimiek, ale co som nasiel fotky volantov, tak v drvivej vacsine drazky nemali.
Je niekoklo moznosti:
1. najdrahsia je vyrobit kovovu formu a piect to z povodneho plastu, ako kedysi. To by bolo najlepsie, ale nekrestansky drahe, naklady by sa zrejme nevratili, za tu cenu by volant asi nikto nekupil.
2. forma na odlievanie dvojzlozkovej zivice, epoxy, polyuretan a pod. ako nahrada. Je to schodna cesta
3. tlac venca na 3D tlaciarni. Je tu ale obmedzenie, bezne tlaciarne maju rozmer plochy stola 210x250 mm, co na cely volant samozrejme nestaci. Skusil by som poskladat veniec z niekolkych kusov. Prinajhorsom po vytmeleni a obruseni by sluzil ako model na zaformovanie pre variant 2.
Co sa tyka telesa klaksonu, tam je situacia jednoduchsia, ten sa da pekne vytlacit z plastu (vdaka Joke25 za dobry napad)
Teleso malo na vrchnej casti plechovy kontakt a potom duty kontakt so skrutkou, ako svorkovnica, na upevnenie izolovaneho vodica.
Teleso som navrhol tlacit na 3D tlaciarni a plochy kontakt je vypaleny z nerezu.
Ako svorku pre vodic som osadil mosadznu svorku z normalnej radovej elektrikarskej svorkovnice:
Tu je 3D model
V reze vidno svorkovnicu a zohnuty vystupok kontaktu pod prvou skrutkou svrokovnice, cim je zaroven aj mechanicky uchyteny plech:
Takto vyzera skutocnost:
Tlacitko je tiez jednoducha zalezitost a na 3D tlaciarni to ide v pohode vytlacit, sice z 3 kusov, ale ide to:
Zavit M 48x1.5 je vytlaceny tiez nahotovo, nechal som tam trochu vacsiu volu.
Zavit kontrolujem kruhovou maticou M48x1.5 podla DIN1804, ktoru som kupil a sluzi ako kontrolny kaliber.
Teleso kontaktu aj tlacitko su podoprete kuzelovymi pruzinami. Rozmery som mal od jedneho ochotneho poliaka a jedenho fina. Obaja boli ochotni pomerat klakson, teleso, pruziny aj veniec volantu. Vychadzal som z ich rozmerov.
Mal som zbytok telesa kontaktu so spruzinou, tak nebol problem pomerat a dat vyrobit pruziny:
Rozmyslal som este aj nad teflonovou trecou podlozkou medzi telesom a spodnou stranou volantu, kedze tam pri otacani volantu dochadza k treniu a spodna pruzina pritlaca slusnou silou teleso ku kontaktu. Tam by mohlo dojst po case k zodratiu priruby plastoveho telesa, k comu urcite v praxi aj dochadzalo. Teflonova alebo POM podlozka by mala zamedzit zodieraniu plastoveho telesa kontaktu volantom.
Pruziny uz dorazili od vyrobcu, mam po 100 ks:
Ostal vyrobit uz len drateny kontakt, co ide krizom cez volant...
Co sa tyka volantu samotneho, tak mam myslienku, ako by sa dal ten veniec aj stred vyrobit.
Namodelovany stred uz je:
Vychadzam z tychto obrazkov:
Klaksony budu k dispozicii pre clenov fora zanedlho, volant este chvilu potrva.
Klakson soch checl dorazit, alebo chyba aj mne.
Teraz ma prednost uz hlava...
Tu je 3D model
Re: Volant a klakson Z25
Tomas, viem, ze mas taky volant, bavili sme sa o tom.
Ale vsetci, co mi poslali foto, tak maju volant bez drazky. Vyzera to tak, ze boli s drazkou aj bez.
Na Supri je drazka, takze predpokladam, ze prve volanty Z25 boli bez drazky a pri konci vyroby boli s drazkou. Je mozne, ze ich piekli v tej istej forme, co spravili pre Super. Stara forma pre Z25 mohla byt uz v tom case opotrebena. Tych zmien bol na Z25 velmi vela.
Ja som sa priklonil nakoniec k volantu bez drazok, ktory je zrejme beznejsi podla fotiek.
Hezká práce:-)
dorobil som 3D model komplet volantu.
Veniec moze byt s drazkami aj bez.
Stred volantu: Pouzil som spice z bicykla, ako kontakty, co idu krizom cez volant. Diery su tam 3 mm a spica ma 2 mm.
Je tam fialovy stred z ocele, k nemu privarene 3 ramienka a zvonku obalene krytkami s povodnym tvarom hrusky. Miesto na zvar je vynechane s rezervou.
Vnutrajsok je trochu komplikovanejsi, ale jednoduchy na vyrobu a poskladanie.
Cervene tlacitko klaksonu zatlaci na zlty vrchnak, ktory podopiera pruzina a ten cez zavit zatlaci dole oranzove teleso. Zaroven teleso dosadne na dno, cim je obmedzene maximalne mozne stlacenie klaksonu, aby sa to neprepadlo dovnutra. Zlty vrchnak a oranzove teleso musia byt takto rozdelene kvoli kuzelovej pruzine, inak by sa to nedalo poskladat.
Teleso potom vzsunie dole dve spice z bicykla a tie sa dotknu odizolovaneho plechoveho kontaktu pod volantom, cim sa cez volant a hriadel volantu tento plechovy kontakt uzemni a uzavria sa okruh. Tymto systemom, teda spiname klakson uzemnenim, nie privedenim +12V.
A celkovy pohlad na volant bez drazky:
a s drazkami:
prierez vencom, detail drazok (daju sa zrusit, alebo vratit jednym prikazom, takze nie je problem s drazkami)
a s drazkami:
Naposledy upravil(a) rosch8 dne sob bře 17, 2018 5:34 pm, celkem upraveno 2 x.
hergot Rosch Ty si kouzelník ...moc pěkné to tlačítlo volantu si taky asi jedno zamluvím
Libor :-)
este pridam obrazky spodnej casti venca:
veniec je deleny na hornu a spodnu cast. Deleny nie je v polovici, ale v strede otvoru, kde ramienko opusta naliatok venca, a kedze naliatok aj rammienko je pod uhlom, tak to nemoze byt v strede ale je trochu nizsie.
Skusim kusok venca zajtra vytlacit, ako to bude vyzerat. Hodim tu potom fotky...
Paráda Ak to aj v skutočnosti bude vyzerať ako na fotkách
Aby som preveril navrh v 3D, tak som vytlacil kusok venca volantu. Na skusku.
Samozrejme s drazkami na vrchnej casti, bez nich si to kazdy vie predstavit.
Veniec pozostava z dvoch poloviciek, dlenie vidno v predchadzajucom prispevku, kde su obe casti venca vyznacene roznou farbou.
Po vytlaceni a zlepeni vidno trochu vrstvenie materialu, tak mi chvilu trvalo, kym som to ako tak nahrubo obrusil:
A potom som to striekol ciernym lakom, aj ked by sa dal plast dolestit a nemusel by sa striekat vobec, ale to by dlho trvalo, tak som zvolil cierny matny sprej:
Volant by sa renovoval tym sposobom, ze stary veniec by sa odstranil a kovova kostra by sa ocisitila az na kov, nasledne by sa kostra vyrovnala.
Potom by sa nalepil, napriklad epoxy, novy dvojdielny veniec na staru kostru.
Po vytvrdnuti epoxy by sa zbytky lepidla a viditelne vrtvenie po 3D tlaci vybrusilo smirglom do zelanej drsnosti. Brusilo by sa postupne az po zrnitost 2000 a prelestil by sa cely veniec, cize by sa ponechal prirodny cierny material tak, ako je, alebo staci prebehnut zrnitostou180 a 400 a nastriekat ciernym akrylatovym sprejom na plastove narazniky.
Dal by sa vyrobit aj cely novy volant, ale to by uz aj nieco stalo...
Sady klaksonu sa pomaly chystaju, chcel by som pripravit aspon 10 kompletov:
Ide to pomaly, hlavne to brusenie je velmi zdlhave...
Robo, to je dokonalosť sama. Myslím že to ani brúsiť nemusíš, to by si mohol každý urobiť aj sám. Aj tak s tým máš roboty až až. 3D tlačiareň máš vlastnú?
Jaro, tak to nejako planujem, ze by som potom uz iba povytlacal polotovary. Tych prvych 10 sad urobim komplet.
Tlaciaren mam vlastnu, potrebujem ju aj do prace.
https://shop.prusa3d.com/cs/3d-tiskarny ... gIZyvD_BwE
Zatial sa len ucim na nej robit, vyzeralo to byt spociatku velmi jednoduche, ale ked chces ozaj poriadny vysledok, tak treba mat skusenosti s nastavenim, je tam toho viac, vyska vrstvy, nastavenie teploty, extrudera, ventilatorov. Vsetko to ma vplyv na vysledok, vzhladovo, aj mechanicke vlastnosti. A kazdy material je iny a vyzaduje svoje. Materialov je dost vela, ABS, PLA, PET-G, ASA, POM, Nylon, a ine, aj flexibilne. Strasne rychlo to napreduje...
Problem je iba ten, ze stol tlaciarne ma pracovnu plochu 210x250 mm, co je malo. Veniec by sa musel delit na 4 casti, lebo volant ma vonkajsi priemer 422 mm.
Uvidime.
Uvidime.
Je to veľmi pekné. Ideálne by bolo, keby si to tam vedel napratať tak, aby bol z troch častí a vrch oproti spodku trochu posunutý, nech je ten spoj vzájomne prekrytý. Ale nato si asi prišiel aj sám. Každopádne je to super vymyslené.
Výborná práce, nestačím se divit.
A ten materiál toho věnce z 3D tiskárny, když by se porovnal s originálem co do tuhosti, tvrdosti atd., jak na tom je? V těchto materiálech se vůbec nevyznám, nikdy jsem to neměl ani v ruce...
