Volant a klakson Z25
Re: Volant a klakson Z25
a co ho jen zalakovat? aby nepouštěl černisko ...
Pozdravujem pani,
Volant mám zrepasovaný z dielov od Roscha, za co mu týmto ďakujem. Diely na veniec, napriek tomu že ich treba ešte vybrúsiť, poskytujú vynikajúcu možnosť opravy volantu v domácich podmienkach a pokiaľ sa dodrží pracovný postup, výsledok je top.
Nepíšem však preto aby som sa chválil s novým volantom. Potreboval by som poradiť, akou maticou je zaistený volant na kuželi? Mám to tam pomerne zničené, začiatok závitu je k.o. Pôvodná matica bola strhnutá a držala asi len na dvoch závitoch zrejme len silou vôle. Je tam jemný závit, mierkou sme na tej zničenej matici "namerali" stúpanie závitu 1,25. Podľa pôvodnej matice v predajni usúdili, že by mohlo ísť o M13*1,25, lenže tú tam našroubovať neviem. Problém robí určite aj ten zlý začiatok závitu (aj keď som sa ho snažil opracovať pilníkom), ale nasilu to skúšať nechcem. Môže tam byť závit UNF? UNEF? Whithworth?
Ďakujem
J.
Ďakujem
J.
Zetor 25A, 2x Zetor 25K viewtopic.php?t=95688
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Agrosystem JZD Slušovice
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Posli fotky potom volantu. Som zvedavý...
Závit je tam M12x1.
Môžeš ho skúsiť pre rezať na M12 s normálnym stúpaním. Nebude to bohviečo, ale ja som to tak mal tiež.
Nezabudni si urobiť sťahoval na volant..
Závit je tam M12x1.
Ahoj, ak nezabudnem, cez vikend ho odfotim.
Ďakujem za info, skúsim takú maticu zohnať, dúfam že ma nesklamú
Prerezaniu na normálne stúpanie sa však možno nevyhnem, lebo ten začiatok je dobrý skutočne tak na max dva závity a bojím sa že ich vytrhnem. Uvidíme.
J.
J.
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Pozdravujem,
behom víkendu sa mi podarilo začiatok závitu upraviť a zachovať pôvodný závit, nebolo potrebné prerezávať na normálne stúpanie.
Volant je zatiaľ len provizorne, nepriťahoval som ho, ešte do neho narežem závity na stiahnutie.
Na traktore vyzerá dobre, nie?
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
pokracujem vo vyvoji a zmenil som material na odolnejsi.
Tento by uz mal vydrzat.
Skusam obrusit rovno material tak, aby nebolo potrebne tmelit a lakovat veniec volantu. Farba sa po case moze rukami zodriet a moze chytat fleky potom.
Ale je to zdlhava robota, treba ho posctivo obehnut 220 smirglom a potom aspon 400. Uvidim, ci nakoniec nebude potrebne este aj 800 alebo 1000 obehnut povrch.
priebeh tlace:
horna polovica sa tlaci skoro 32 hodin...
detail povrchu:
a brusime a brusime...
prvy volant potom poslem znova mihi-mu na testovanie v prevadzke....
Tak uvidime, malo by to byt uz ok.
priebeh tlace:
detail povrchu:
Super vývoj. Ja viem, že to nieje originál vzhľad, ale mne sa taký neobrúsený rovno z tlačiarne páči viac. Vyzerá skoro ako drevený.
ja osobne by som si na super hladkom vyzore tiez nepotrpel.
kto vie, ako by to vyzeralo po jemnom opieskovani a naslednom prebehnuti brusnou penou scotch brite. mozno by to bolo akurat ako vyžraté od slnka po rokoch.
Pecka .... zírám co se nechá udělat...
este ma napadla jedna vec, stale vidno deliacu rovinu.
Kupim 3D pero a vyskrabem lepidlo z deliacej roviny (mamut lepidlo). Nozovym ihlovym pilnikom zvacsim drazku a vyplnim ju tym istym materialom pomocou 3D pera. Tym padom spojim obe polovice k sebe tym istym materialom a po zabruseni nebude vidno deliacu rovinu. Vo finale bude veniec vyzerat ako original, ktory bol odliaty bez deliacej roviny...
Zajtra je sice sobota, ale v NAY elektro maju 3D pera, tak skusim stastie.
https://www.nay.sk/polar-pl-2000-00-3d-pero
To je zaujímavá vychytávka, potom by to chcelo tlačiť vence priamo s úkosom na vyplnenie tým perom.
