Volant a klakson Z25
Re: Volant a klakson Z25
dnes som obrusil 4-ty volant v poradi.
Na ten som pouzil najnovsi vytlacok venca, u ktoreho som pouzil hrubsiu stenu a zvysil som teplotu pri tlaci.
Je tazsi a lepsi na dotyk aj sa lepsie choval pri lepeni, aj bruseni.
Myslim si, ze sa toto by uz mohla byt finalna verzia.
Uvidime, co povie mihi po testoch...
nastriakany plnic+ zaklad v jednom:
po obruseni:
Este raz treba nastriekat plnic a obrusit. Potom finalne 400-kou smirglom a moze ist vrchny lak. Snazim sa brusit tak, aby toho plnica ostalo co najmenej. Iba v nerovnostiach.
Peter768 napisal, ze mihi donieskol volant na stretko. Tak ste mali viaceri moznost vidiet volant nazivo. Dufam, ze toto je uz finalna verzia...
po obruseni:
Áno, volant sme včera videli a skolaudovali . Moc pekná práca, u mňa za jedna . Fakt nevidno, kde je spoj, kde je veniec lepený. Ostatné preverí čas, dúfam, že použitý materiál časom nepopraská (trebárs vplyvom vonkajšej teploty). Keby to bolo na mne, jeden by sa hodil na naše Káčko .
Material by mal vydrzat. Chraneny je od vplyvu pocasia a UV ziarenia vrchnou farbou na auta. Takze by mal cosi vydrzat.
Nejakych 15-20 rokov urcite. Kedykolvek sa moze vymenit za novy. Stary odstranis, das novy.
Este som kupil za 20 eur jeden volant s popraskanym vencom, tak spravim este jeden.
To uz bude piaty.
teraz je na stvrtom volante druha vrstva plnica.
Obrusim a pojde uz vrchny lak.
Samozrejme este hrusku treba zrepasovat.
To uz bude piaty.
4-ty volant dokonceny.
Je to "betonova" vezia s hrubymi stenami a tlacene pri najvyssej teplote, aku to znieslo.
Uz pri lepeni a bruseni sa to chovalo dobre, takze toto by uz mohla byt finalna verzia. Spotreba materialu je viac nez dvojnasobna, aj tlac trva dlhise, ale teraz je to uz dobre.
Aj povrchovka sa celkom vydarila...
obrusene:
plnic druha vrstva:
potom uz final vrchna farba:
Tento pojde na moje Kacko.
Este mam jednu kostru, tak niekedy spravim ten posledny. Cas vyroby sa uz skratil na 3 dni. Prvy den ocisit, vyrovnat, obrusik kostru a zalepit. Druhy den nastriekat a obrusit. a este raz nastriekat. Na treti den dojemna obrusit a vrchna farba. Nie je to nic hrozne, len je to babracka...
obrusene:
plnic druha vrstva:
No od čeho máš 3D tisk, Nko si můžeš k tomu volantu dotisknout ne?
Jinak to děláš naprosto suprově
- Velorex
Zetor25K
Velorex16/350
Velorex16/350
Aký materiál si použil na tlač?
- Velorex
Material je PLA, tiskárna Ender3,jemnost tisku 0,1mm.Když se to nastříká,tak si myslím,ze s tím slunce nic neudělá.Udělám test,pokud by se to chtělo rozpadat, tak natisknu z ABS,nebo z PET.rosch8 píše:Aký materiál si použil na tlač?
Zetor25K
Velorex16/350
Velorex16/350
Zavitnik ako na lokomotivu....
Chlapi, poprosím o radu ohľadom volantu. robím jeho GO, pôjde tam Robove tlačítko, ale radu potrebujem ohľadom venca volantu. Je tam jedna prasklina tú vytmelím, ale ide mi o to, či niekto skúšal pôvodný veniec ošmirglovať, streknúť body a navrch farbu. Alebo rovno len farbu? Ak sa pýtate prečo, tak len z jedného dôvodu a to že pôvodný veniec púšťa a po jazde mám čierne ruky Nebude sa farba olupovať?
Skúsenosť s tým nemám, ale predpokladám že základná farba na plasty, ako sa používa napr. na plastové nárazníky by mohla mať svoj význam.
