Zetor25A-
Re: Zetor25A-
Ahoj , vitaj mezi nama .Pěkný máš stroj udržovaný , vidno že sa o něho staráš .Kde a jak ho používáš ? Máš ho dlouho v rodině nebo si ho koupil ?
Návod na fotky máš nahoře vlevo
Libor :-)
Re: Zetor25A-
Traktor mame dlhsie uz 23rokov. Kupili ho este rodicia. vtedy sa este gazdovalo tak to bola velka pomoc. Teraz ho pouzivame len na odvoz dreva alebo mensie praco okolo domu. Okrem lozisk v prevodovke je asi vsetko vymenene pretesnene. Aktualne sa robi GO motora.
Re: Zetor25A-
Takže dědictví moc pěkné...podobný příběh tajak u mne .Děláš celý motor komplet nebo jen písty a vložky ? Ať sa daří
Libor :-)
Re: Zetor25A-
Vitaj Peťo, som rád že si sa ku nám pridal.
Drž vlákno živé, keď budete niečo robiť tak foť..
Mihi
Re: Zetor25A-
Ten předčistič vzduchu to je dobrý maglajz fuj ...čeká to i mě .Co traktor mám , jsem kontroloval jen jak moc to saje a mám vyčistěný "spodek" ale ten hříbek mě čeká
Libor :-)
Re: Zetor25A-
Vitaj na fore a dufame.ze.fotky budu pribudat.
Ty si zrejme tu hornu cast odrezal flexou. Kvoli cisteniu?
Ja som tam usypal M8 matice a benzin a mixoval som tym, kym isla ciernota z.toho vrchliku von. Trvalo mi to skoro cely den to vycistit. Je to jedna z najhorsich veci na cistenie.
Re: Zetor25A-
Tiez som ostal zhrozeny co tam bolo. Ja som to odrezal ale da sato aj rozobrat. po obvode je to len zahnuty plech. aspon som to ja tak mal. Neviem ci aj ostatni to maju takto zaspinene. Ak budete mat cas skuste sa nato pozriet ono to mozno vyzera cisto ale je tam riadny bordel.
Re: Zetor25A-
Vítej Peťo,
dělal jsem to tak jako Rosch. Ale tolik bordela jako ty, jsem tam neměl. To je masakr :-)
Re: Zetor25A-
No vidíš a napriek tomu niektorým nevysvetlí, že olej v skleničke filtra nemá čo robiť.Peto.25a píše:Tiez som ostal zhrozeny co tam bolo. Ja som to odrezal ale da sato aj rozobrat. po obvode je to len zahnuty plech. aspon som to ja tak mal. Neviem ci aj ostatni to maju takto zaspinene. Ak budete mat cas skuste sa nato pozriet ono to mozno vyzera cisto ale je tam riadny bordel.
Tá hlava je nejako zvláštne zbrúsená, keď tam zostala časť toho kruhového zápichu okolo. Každopádne by som tie ventily zapustil, lebo ini zrejme vedeli prečo to zapustenie predpísali. Prípadne skús dať hlavu na motor len tak provizorne trebárs zo starým tesnení, a na piesty v mieste ventilov polož kúsok olovka, alebo cínu a pretoč motor. Uvidíš nakoľko ho to zlisuje. Na motoroch Tatra sa takto nastavuje výška vložiek.
Re: Zetor25A-
myslim si, ze problem vznikol tak, ze opravari mali sedla urcitej vysky a zrejme nechceli frezovat hlavu prilis hlboko, tak dali sedla zarovno. Mohli odsustruzit zo sediel ventilov este pred zalisovanim, alebo by som to traz prebehol frezkou na zarovnanie sediel ventilov,
ktore sa pouivaju pri opravach a zapustil ventily tak, ako maju byt. Vyber ventily von z hlavy a na vnutornej strane kanalov si zisti, ako hlboko siaha nalisovane sedlo ventilu. Ci uz nie je tenke a ci bude z coho frezovat, aby sa ti pri zahlbovani lisovane sedlo nerozpadlo, alebo neostala tenka stena.
Este prezrad, kde ti robili hlavu.
Re: Zetor25A-
Go motora som dal robit do Presova- salgovik. pan kalata. Mali tam kluku, ojnice, robili puzdra na vacku aj hlavu. Oni mi spravili to co si doma neviem urobit a motor si skladam sam doma. Akurat bola osadena kluka. Vtedy som to neriesil nejako ako co je spravene. Az teras pri postupnom skladani sa ukazuju nejake neprijemnosti ktore musim riesit. Su to tie ventile, a ojnice maju na ramene kluky volu asi 0,65mm-moze to tak byt ci zase sa pan tesar sekol ?? Keby som im nechal spravit cely motor tak by to bolo takto poskladane a nic by som neriesil tak neviem. Urcite budem volat a sa spytam co mi povie. Prekvapuje ma aj to ze jeden zamestnanec ma sam Zetor25, aj mi ukazoval fotky tiez si sam robil GO. Zase sa nechcem sam pustat do tej hlavy mozno narobim viac skody jak uzitku tak uvidim.
Re: Zetor25A-
Tá axiálna vôľa ojnice nie je ideál, ale žiť sa s tým dá. Mne keď robil motor v Bánovciach tak na jednej ojnici mi urobil ešte väčšiu. V tom smere tam v zásade nie sú žiadne sily, tak som to zmontoval (čo už som mal robiť) a nie je s tým žiadny problém.
Zafrézovať tie sedlá nie je žiadna veda, ak máš frézy.
