Zetor 25K
Moderátoři: Lukashil, mihi
Sniper
Re: Zetor 25K
#136 Nový příspěvek od Sniper »
Tak to mám radost, že jsem tě inspiroval ;-)
Já si to už nepamatuji přesně, ale mám pocit, že jich tam bylo 8 a já tam nechal 3
Vytahoval jsem vždy ob jeden a zkoušel.
viewtopic.php?p=1553772#p1553772
Teď je to velmi příjemné svezení pro 3 pasažéry, kteří necítí žádné nerovnosti.
Pneumatiky foukam na 1,0 atm.
Už se těším, až to postavíš 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
janci86
Re: Zetor 25K
#137 Nový příspěvek od janci86 »
Nejaky cas mi to potrva, ale uz mam v hlave celkom zivu predstavu.
Som to odstrojil:
Musim to pocistit, zohnat nejaku pohodlnu sedacku a postupne to budem skladat.
Tie listy vyberiem tak ze ostanu 3, nebudem vymyslat vymyslene :)
Zetor 25A, 2x Zetor 25K viewtopic.php?t=95688
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Agrosystem JZD Slušovice
Zetor Super 35
Osevan
mihi
Re: Zetor 25K
#138 Nový příspěvek od mihi »
Dobrá myšlienka, bude to pekné 8)
Mihi
janci86
Re: Zetor 25K
#139 Nový příspěvek od janci86 »
Pozdravujem Vas pani, potreboval by som poradit :)
Dnes som chcel prevetrat modry traktor, ale asi som mal den blbec.
Najprv mi dosla nafta a zavzdusnil som si palivovu sustavu, tak som sa s tym pohral, a ok. Zaciatocnicka chyba. Potom som si zlomil motylika na bednicke na srobe sedacky. Druha zaciatocnicka chyba. To som vybavil pouzitim zopar stavnatych slov.
Ale co je problem, behom jazdy mi traktor proste prestal ist; mam na mysli pojazd. A zrovna som ostal stat v tom najuzsom mieste ulice.
Stavnate slova na odburanie frustracie a odstranenie zavady uz nepomahaju :) takze treba zvolit konstruktivnejsi pristup. :)
Motor ide, zeby mi pustila spojka? Pomiesane rychlosti?
Stalo sa vam take?
Rozborka ma asi neminie...
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
PepaD
Re: Zetor 25K
#140 Nový příspěvek od PepaD »
Sice nejsem úplně ten pravý kdo by měl radit, ale jako první mě napadá, jestli se točí vývodová hřídel když ji zařadíš a zároveň chceš jet. Pokud by se netočila, tak prokluzuje spojka. Pokud se točí, tak není zařazená rychlost, nebo se prodělalo něco dalšího. Ale to už mohli vědět spíš dlouhodobí uživatelé.
janci86
Re: Zetor 25K
#141 Nový příspěvek od janci86 »
No, tak traktor sme odtiahli pod strechu.
Skusal som overovat jednotlive moznosti, co pripadali do uvahy a napadli ma nasledovne:
- vyvodova hriadel sa da zaradit a toci sa, ked bezi motor
- pri zapnuti uzavierky sa nic nedeje
- v ramci kulisy sa nejavi nic neobvykle, napr. ze by sa nedalo pohnut pakou, hodit z malej rady do velkej a p.
Ked sme traktor tahali, z priestoru od kulisy bolo pocut hluk. Neviem ci je to normalny hluk, lebo nikdy som nepocul zvuky prevodovky bez beziaceho motora. Ale podla mna tu niekde bude problem.
No nic, traktor je pod strechou, tak uz len najst cas a rozhodit ho...🥴
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Rad 5
Re: Zetor 25K
#142 Nový příspěvek od Rad 5 »
A prestalo ti to jet pri prerazovani nebo z niceho nic? Jdou tam radit vsechny rychlosti?
Budes muset sundat sesacku, kastlik baterie a podlahu. Pak se dostanes na prevodovku. Neni zo moc prace. Horsi bude, co te bude cekat uvnitr.
janci86
Re: Zetor 25K
#143 Nový příspěvek od janci86 »
Isiel som po asfaltke dolu miernym kopcom, ubral som si lebo som odbocoval na krizovatke, a za nou som si isiel preradit no a ostal som stat na stred cesty...
Ked som studoval schemu prevodovky a porovnal s tym co ide a co nie, zacnem asi kontrolou kulisy a radiaceho mechanizmu pod nou. Evidentne mi neprenasa vykon z hriadele od spojky cez prevodovku, co sa mi javi, akokeby tam z nejakeho dovodu nebolo nic zaradene. No, ale co tomu je zistim az ked to otvorim, co vsak neviem kedy bude, lebo casu nazvys zrovna teraz nemam :( zelam vsetkym peknu nedelu :)
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Zetor 25K
#144 Nový příspěvek od pavel sk »
Ta vyvodova hriadel sa toci aj ked ju riadne zatazis? Ak je strhnuty unasac na lamele spojky, tak ti ju tolko moze unašat a tocit bez zataze.
Peter768
Re: Zetor 25K
#145 Nový příspěvek od Peter768 »
Otvor okienko pri spojke, daj kvalt a zabrzdi traktor. Niekto nech Ti točí kľukou motor cez dekompresor a pozeraj či sa točí hriadel do prevodovky.
mihi
Re: Zetor 25K
#146 Nový příspěvek od mihi »
Mne raz tak vyskočila rýchlosť že som nemohol zaradiťžiadnu rýchlosť..
Skús zhodiť kulisu radenia, 4 x M8 a skús prehodiť rýchlosť veľkým skrutkovačom alebo niečim podobným... :prace:
Ak nebudeš niečo vedieť tak odfoť a daj to sem, poradíme... :friends:
Mihi
PepaD
Re: Zetor 25K
#147 Nový příspěvek od PepaD »
janci86
Re: Zetor 25K
#148 Nový příspěvek od janci86 »
Dakujem Vam za rady, cez vikend to otvorim. Snad je to len pomiesane. Pecie ma to, keby som bol doma hned by som sa do toho isiel povrtat :)
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Peter768
Re: Zetor 25K
#149 Nový příspěvek od Peter768 »
Nechcem ťa strašiť, ale ak máš pomiešané rýchlosti, tak máš niečo zaradené a radiaca páka lieta niekde inde. Ak ak traktor by tým pádom išiel na nejakú prevodovú rýchlosť. A písal si, že radiť ti ide, takže skús čo som písal minule. Nech sa darí.
Zpět na „Zetor 15/25“
