Nová hlava na Zetor 25
Re: Nová hlava na Zetor 25
Dakuejm vsetkym zatial.
Dnes som bol upozorneny mihi - Petrom na prednu napravu na bazosi v mojej blizkosti (15 km).
Zavovla som a dohodol sa. Bol som druhy v poradi. Vecer mi pan volal, ze ten prvy kupujuci neprisiel v stanovenu dobu, tak ak mam zaujem....
Vecer som zabehol a zobral som ju, stala 30 evri aj s korytnackou, je to Kackova naprava. Je v dost mizernom stave, spojovacia tyc prerobena, paky ku zvislym capom zavarene natvrdo. Snad napravnica vyzera neposkodena.
Polozil som obligatnu otazku, ci by sa este nieco nenaslo. Odpoved, nieco by sa este naslo... Mam este hlavu. Ale je asi prasknuta, lebo tlacilo vodu do chladica.
Hovorim nevadi, dones ukazat. Trochu hrdze na nej ,ale inak komplet nastrojena hlava so vstrekovacmi a zhavicmi a vyfukovym a sacim potrubim aj prepadovou trubkou na naftu.
Kolko?
20 evri.
beriem!
Zajtra ju ocistim flexkou a pozriem sa, kde je prasknuta.
Minimane som ukoristil komplet vstreky. A ventilove pruziny a tanieriky.
A co este mate?
olejove filtre komplet sitka a nadobky hlinikove a drziak olejovych filtrov.
Tak som to vsetko zobral za 50 evri aj s tou napravou. Mam aspon korytnacku, aj ked je z nej odrezane na bokoch. Nevadi, na testovacie ucely bude ako stvorena.
Fotky nemam, bola uz tma, ked so msa vratoil domov.
Peter, dakujem za upozornenie na inzerat. Oplatilo sa merat cestu...
A to som zobral
Skusim ocisit blok motora a skusim do neho nasukat tu moju kluku aj s loziskami.
Ked sa podari a kluka sa bude dat rukou tocit, tak ten motor poskladam.
Chcel by som to urobit cez vikend.
Kolko?
20 evri.
beriem!
A co este mate?
A to som zobral
No super, bol si v správnom čase na správnom mieste..
Predbehol si rozoberačov...
Zajtra potom hoď foto hlavy, ale cena je luxusná.
Ahoj, nie je začo...
Mihi
Robo a váčku na té hlavě máš? Ať vím,jestli se mam dívat. Ta přerobena spojovacka by mi až tak nevadila, mám traktor na práci kolem baráku,tak malé upravy nevadí... Jinak švagr by měl mít služební cestu ku vám na východ,tak by Ti tam mohl něco přibrat.,..jel by do Prešova...
Vačkovku zatiaľ nemám doma.
Včera som bol na ten nákup a doniesol som aj hlavu.
Odstránil som ju čiastočne a hlavne som ju očistil.
Na spodnej strane nie je prasknutá.
Podozrenie som mal na komorou.
Pridal som sa na výstup komorou a skúsil som či drží komorná podtlak urobený ústami. Jedna bola ok. Druhá prepúšťala.
Vyhádzal som von žhaviče, vstrekovače, krytky vložiek vstrekovačov a zhavičov a bočné kryty hlavy. Hlava zvnútra celkom čistá, aj ventily sú dosť zapustené, takže už bola robená. A objavil som problém. Zahrdzaveny koniec vstrekovača a tak isto hrdza na medenej podložke.
Posvietil som si do hlavy a videl som vyžraté osadenie pod tesnením vo vložke pre vstrekovač.
Aj stena vstrekovača sa mi nepáči.
Vyzerá byť prehrdzavena krížom.
Dal som pod vstrekovač okrúžok aby som zatesnil vstrekovač a komôrka už tesní.
Vyzerá to tak, že hlava je dobrá, len treba vymeniť vložku pre vstrekovač.
Dal som WD40 do komôrky a postavil ju tak, aby vošlo čo najviac do závitov vložiek.
Zajtra skúsim povoliť.
Skúšal som aj teraz, ale ani náhodou.
Obávam sa, že ju ukrútim a ten zavitovy koniec tam ostane, ako mihimu.
Nevadí, odvrtame. Musím zistiť aký je tam závit. Niekde mám výkres.
Ale je to na dobrej ceste.
https://img23.rajce.idnes.cz/d2303/13/1 ... .jpg?ver=0
Tak vlozka vstrekovaca je von z hlavy.
A je derava. Takze sa potvrdilo moje podozrenie, ze spaliny z komorky prenikali okolo zleho tesnenia vstrekovaca do priestoru vlozky vstrekovaca:
a odtial cez dieru v stene vlozky vstrekovaca do vodneho priestoru:
A preto tlacilo vzduch do chladica.
Kriticka komorka bola celu noc uzatesnena a bola naplnena zmesou WD-40 benzinu a oleja. Ak by bola komorka derava, tak by som videl unik dnu v hlave, vo vodnom priestore. Nic take sa neobjavilo.
Takze konecne resumé:
Hlava je v poriadku.
Treba na nej vymenit vsetko, zdvihatka , ventily, vlozky zhavicov aj vstrekovacov (prehrdzavete krizom), trubky, prebrusit, zafrezovat sedla a zabrusit ventily.
Prasklinu v samotnej komôrke si prakticky ani neviem predstaviť. Tak že v skutočnosti máš za 20 € neprasknutú hlavu. To by som nazval kúpa roka.
chvilu som sa potrapil s vlozkami zhavicov, drzali viac, ako vlozky vstrekovacov.
Musel som ist kupit dve pevnostne skrutky M20x1,5 a trochu ich obrusit, aby sa vosli do vlozky a zvarait. Potom velkou golou a dvoma trubkami (iba krutiaci moment, bez ohyboveho) nakoniec povolili obe vlozky. Ale zapecene to tam bolo riadne...
Tu su skrutky mierne naklepnute vo vlozkach:
Tu su uz po vybrati:
Hlavu som odmastil a vycistil od karbonu a stareho oleja na odmastovacom stole.
Treba odvrtat stare trubky a vylisovat stare voditka a bude pripravena na GO.
Tá hlava je fakt šťastie. Aj mne by sa pridala do náhrady jedna. U nás v dedine jeden predáva motor na Z25, zatiaľ som druhý v poradí, uvidíme dúfam že bude u mňa na dvore. Na ten motor mám len klaviatúru či ako to voláte.
stacionarny motor, chladenie vodou zo suda,
To chlazeni jede asi jen na samotiz? Staci to?
Co říkáte na ten tlak oleje po remoncie?
Muze mit blbe nastaveno? U 25ky se tlak steluje ted presne nevim kde a cim presne. Nemusi to znamenat ze remoncia dopadla spatne.
Gratuluju k dobré hlavě, pěkně jsi se na ní podíval, po tvé GO bude jako nová!
Ahoj,
Ako postupuješ s týmto projektom. Rád by som sa aj ja pridal a prispel finančne.
Michal
Michal
