Zetor 25 Sadař
Re: Zetor 25 Sadař
Vstreky treba vyčistiť. Ja som to robil viackrát.
Bohužiaľ palivovú sústavu skladáš v reálnych podmienkach, nie v laboratóriu a preto sa drobné nečistoty môžu dostať až k vstrekovacom.
Vybrať von a vyumyvat koncovky v čistej nafte a teleso vstrekovacov vyfukat stlačeným vzduchom.
Povoloval som spodnú prevlecnu maticu, ktorá drží samotnú trysku a tým pádom sa nemenilo nastavenie tlaku.
Raz sa to vyčistí...
Re: Zetor 25 Sadař
A tieto citlivé komponenty vstrekovacej sústavy (dýza, ihla) by sa mali skladať ponorené v nafte, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo vniknutia nečistôt.
Re: Zetor 25 Sadař
Ja to periem a skladám v bielom plastovom obale z tvarohu. Čistú naftu nalejem a vyperiem a zlozim. Na dne pekne vidno malý drobný bordel...
Re: Zetor 25 Sadař
Tak se mě vůbec nedaří xkrát rozdělané a vyčistěné špičky, úplně krásmě tam kloužou,ale při testu mimo hlavu vubec nic, tak jsem je šoupl do hlavz a nastartoval a bílej kouř málo paliva, tak znova a oddělal jsem tzy šroubky kamo jde přepad a tamo mě ta jedna začla krásně stříkat a ještě dotahnu tu převlečnou matici nafest a stejně má tryska ještě 2mm vůli no jsem z toho jelen-(((
Re: Zetor 25 Sadař
Tak to odnes niekomu na stolicu, nech to skontroluje a nastaví na správny tlak. Ja platím za všetko 10 eur. Vymení tesnenia, trysky nové založí a nastaví. Je to servis na vysokozdvižné vozíky.
Re: Zetor 25 Sadař
Tak jsem si půjčil od kamaráda pumpu na tlakování trysek a trysky jsou OK, tak jsem to dnes poskládal a ještě zkusil jaký tlak dává čerpadlo no vůbec se to nehlo, tak jsem vše zapojil nažhavil a pár zatočení a chytlo to jak nic, žádný bílý kouř nic tak nevím kde je zakopaný pes, ale asi to čerpadlo bude mít těsně před repasí.Tak nadčený jsem změřil baterku a dynamo nedobíjí ale při testu napřímo na baterku se rozjelo asi to mám špatně zapojené nevím a ted ta horší zpráva vytáhl jsem měrku na olej a fučí mě vzduch do oleja a spojka tady nějak moc nebere msím ty packy stáhnout niž, dnes mám chuť to odvést na šrotoviště, furt do mě všichni ryjou kdy to pojede esi letos-(((((((Tož tak no
Re: Zetor 25 Sadař
Dynamo si nabuď,někde je tady návod.Já už si to nepamatuju.No vzduch do oleje?Že by zapečené pístní kroužky.
Re: Zetor 25 Sadař
Dynamo nabuzene bude kdyz se mě točilo po připojení napřímo na baterku, foukaní se ustalo dnes jsem to nastartoval a nechal hodinu klepat a dobre, ikdyž ten zvuk zezačátku je takový kovový a stále mě zlobí ta spojka ložisko už mám tak blízko že se na neutrál točí a stejně při řazení mě to jde trošku přes zuby tak už nevím jen se mě zdá že ta nová lamela je o 1cm menší tak nebude platit ta míra 72mm jinak nastavení tyčky a celkovou délku mam jak je na foto.
Re: Zetor 25 Sadař
Mal si rozobrané výtlačné ventily na vstrekovacom čerpadle? Ak ten ventil viazne, alebo dobre netesní, tiež to dokáže robiť divotvornosti.
Re: Zetor 25 Sadař
Toto čo píšeš neznamená, že je dynamo nabudené
Niečo málo sa píše o tom tu, str. 249 : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=3720
Re: Zetor 25 Sadař
Tak jsem dnes Břetika provětral, ten kovový zvuk je při startování pak je klid, teplota se krásně držela na 80, ale tlak oleje jen na 2-3 i při větším výkonu a dnes jsem zjistil že mám vodu v želvě,a le vývody od vodní pumpy i napojení na chladič je ok tak asi to prolíná přes tu tyč kde jsou ty řemenice no a řazení furt přes zuby asi bude něco v převodovce, protože když jedu a vyšlapnu spojku tak mam neutrál ale jak chci řadit tak přes zuby no ještě budu muset zaorat a pak to rozeberu-((((
Re: Zetor 25 Sadař
A když stojíš, zmáčkneš spojku nadoraz, asi 3 sekundy počkáš a zařadíš, tak to přes zuby nejde?
Re: Zetor 25 Sadař
Jde to přes zuby ikdyž stojím ale jednou jo a jednou ne, spíš mě sere to že to zabírá až úplně důle.
Re: Zetor 25 Sadař
A tady ten kovový zvuk.
https://www.youtube.com/watch?v=7L5t4xl ... e=youtu.be
Re: Zetor 25 Sadař
Tak si u spojky sešteluj pakny a ten kovovej zvuk jsem neslyšel.Udělej zvukový záznam po nastartování.
