Zetor 25 Sadař
Moderátoři: Lukashil, mihi
rosch8
Re: Zetor 25 Sadař
#76 Nový příspěvek od rosch8 »
ano, odmastenie otvorov je dolezite, ja som to vyfukoval kompresorom. Ale je to spinava robota, olej striekal na 2 metre. Potom beznin, odmastit diery a potom rychlo skrutky.
Da sa to urobit, ze netecie nikde...
Heroldak
Re: Zetor 25 Sadař
#77 Nový příspěvek od Heroldak »
Na začátku jsem řikal že udělám jen filtry a olej-)))))
Detail foto jak je uřezaný sadař.Nohavice mam z A a zrovna udelám gufera jedno teče a i brzdy a spojku-)))
A když klekne panenka-))))
A ještě dotaz jde nečím nahradit ty V3S pneu za nějaké traktorové?
Heroldak
Re: Zetor 25 Sadař
#78 Nový příspěvek od Heroldak »
Tak dnes hydraulika dole děkuji Roberte za rady, jen klínek nejde a nejde-(((( a ještě že jsem si dal svačinku před sundáním není to moc lehké-)))
Heroldak
Re: Zetor 25 Sadař
#79 Nový příspěvek od Heroldak »
Ještě jsem dnes rozdělal brzdy když už tak už-)))) a u uzávěrky teče olej už jsem koukal na opravu od Roberta a ještě důle na pedálech to mám roztemované že je nemůžu oddělat-(((
rosch8
Re: Zetor 25 Sadař
#80 Nový příspěvek od rosch8 »
ja som mal tiez kladivom rozklepane konce niektorych hriadelov.
Mozno tak nahradzali segerky a vymedzovali vole.
Pilnik a pekne dookola opilovat koniec hriadele, az to zide dolu. Je to pakaren a malo miesta...
Heroldak
Re: Zetor 25 Sadař
#81 Nový příspěvek od Heroldak »
Tak jsem si trochu ten plech dojebal asi budu muset vyrobit nový-(((( nebo tam za tím ložiskem být nemusí??
Heroldak
Re: Zetor 25 Sadař
#82 Nový příspěvek od Heroldak »
dnešní návšteva Vradišta, kluci jsou super poradí co a jak,úplně mě běhal mráz po zádech když jsem viděl co pro nás vyrábí a i sami repasují, kdybych měl v lepším stavu toho mého polovičního sadaře hned bych jim ho vyměnil za nějaké A , aby měly do série-))) tipuju že to bude zachvilku servis na Zetory 25-))))))) samozřejmně jsem hned na koupil na opravu vodní pumpy ta moje stojí za prd-))
joke25
Re: Zetor 25 Sadař
#83 Nový příspěvek od joke25 »
Som rád, že sa ti páčilo vo Vrádišti...Ako sa darí s vodnou pumpou - spraví ti to osadenie sústružník?
Ako si kto ustelie, tak sa bude vozit...
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 30&t=50436
Heroldak
Re: Zetor 25 Sadař
#84 Nový příspěvek od Heroldak »
Ani mě nemluv to je strašná brzda, musím čekat-((((
Heroldak
Re: Zetor 25 Sadař
#85 Nový příspěvek od Heroldak »
Tak jsem se dnes vrhl na skládání brzd a hned zádrhel na nové pružině to neroztáhnu ani za boha-((((
a pohled na druhou stranu kde mám staré nějak se mě to nechce vracet a sekne se mě buben, budu muset kuknout jak se to štěluje,docela jsem špekuloval jak má být ta spodní páčka esi na střed nebo úplně na začátek,protože pohybem pedálu jde dozadu..
mihi
Re: Zetor 25 Sadař
#86 Nový příspěvek od mihi »
Ahoj, chalani vo Vrádišti majú tie pružiny na brzdy, sú trošku drahšie ako inde ale dávajú ich vyrábať na kusy podľa originálu.
Ahoj :)
Mihi
Heroldak
Re: Zetor 25 Sadař
#87 Nový příspěvek od Heroldak »
Spodní jsem dal starou a ta vrchni nová se dala roztahnout.A včera jsem ho vyvětral-)))
rosch8
Re: Zetor 25 Sadař
#88 Nový příspěvek od rosch8 »
Vyzera to dobre. Ides pekne od podlahy. 8)
Ta tmava na sasi je siva? Som na mobile, tak to nevidno poriadne.
Heroldak
Re: Zetor 25 Sadař
#89 Nový příspěvek od Heroldak »
Černá a předek ještě není.zbytek plechů bude asi červená.
Heroldak
Re: Zetor 25 Sadař
#90 Nový příspěvek od Heroldak »
Tak jsem zas trochu pokročil jen je nějaká finta na uzávěrku, at jsem to zkoušel všelijak tak to do sebe nesedne-(((
Pak jsem sundával kolo a zvedal to přes hydrauliku a už mě to rukou zatočit nejde ten vývod, snad se to rozjede jak to nastartuju
a barva už taky finišuje-))))
Zpět na „Zetor 15/25“
