Zetor 15 Čochtan
Moderátoři: Lukashil, mihi
baron
Re: Zetor 15 Čochtan
#46 Nový příspěvek od baron »
Grandák píše: úte kvě 03, 2022 8:32 pm
baron píše: úte kvě 03, 2022 7:11 am Tak po dlouhé době opět jeden dotaz, na podzim jsme se pustili do čerpadla a trysky, čerpadlo bylo OK, akorát tryska tam byla ze Zetora 25, tak jsme tam dali tu, co tam patří, na podzim jsme to jenom vyzkoušeli, moc jsme to neprojeli a zazimovali. Po zimě chytl na první otočení, s tou správnou tryskou jde jakoby "jemněji", ale přijde mi, že jde motor nepravidelně (jak kdyby pálil na každou druhou), hlavně když není v zátěží. Když je v zátěži, tak jde motor lépe, ale stane se, že občas prostě jakoby vynechá. Jak budu mít chvíli čas, tak ho vytáhnu a zkusím natočit nějaké video. Nevěděl by někdo znalý, co by to mohlo dělat?
Přidej fóra (předstih).
Díky, vyzkouším jak budu moct a uvidí se...
Jaro25
#47 Nový příspěvek od Jaro25 »
Neviem či si niečo robil s čerpadlom, ale mohol by to byť aj opotrebený element. Pri malej záťaži (malá dodávka paliva) časť paliva prepustí piestik v elemente okolo seba a dodávka je nerovnomerná a tým je nerovnomerný aj chod.
baron
#48 Nový příspěvek od baron »
Jaro25 píše: pát kvě 06, 2022 6:34 pm Neviem či si niečo robil s čerpadlom, ale mohol by to byť aj opotrebený element. Pri malej záťaži (malá dodávka paliva) časť paliva prepustí piestik v elemente okolo seba a dodávka je nerovnomerná a tým je nerovnomerný aj chod.
S čerpadle jsme nic nedělali, ale cca před 2 roky jsem ho měl na přezkoušení a bylo mi řečeno, že je v pořádku. Pokud by byl opotřebený element ( a léta by na to už měl),tak to zjistím asi jen rozebráním. Má někdo fotku rozebraného čerpadla?
Peter768
#49 Nový příspěvek od Peter768 »
Element vyskúšaš aj tak, že zmeriaš tlak a či ho ten piestik elementu dokáže vytvoriť.
Jaro25
#50 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ako píše Peťo, na výtlak čerpadla pripoj manometer, tak do 500 atp, natlač tlak a musí to dať aspoň 300 atp.
Zpět na „Zetor 15/25“
