Zetor 25 "Kultivačník"
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jaro25
Re: Zetor 25 "Kultivačník"
#436 Nový příspěvek od Jaro25 »
No to môže byť. Keď je tá guma "kockatá", tak v istej chvíli ako to poskočí vpred sa uvoľní záber kolies, ako keď prechádzaš z ťahu motora do brzdenia motorom. No a tebe sa to deje pri každom otočení kolesa.
Libor Z25
#437 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Mě to dělaly taky pneumatiky ty origo.. Obě dvě strany, sem si řikal že jsou zřejmě me křivé.... No a ty nové to dělají taky... Tak je to asi od stání v garáži... Sa mi zdá, že když sa vozim dluho, ze to prestane.. :D :-/
Libor :-)
anton30
#438 Nový příspěvek od anton30 »
snazim sa zohnať druhu gumu. Ak sa nepodarí, tak sa s tym zmierim a budem nadskakovat :D
A dúfam, ze hluk z prevodovky aspon trosku zníži hustejší olej, ktory mi žiaľ este stále nedodali...
anton30
#439 Nový příspěvek od anton30 »
mám rád mať na výber, na ktorom sa pôjdem odviezt ... :)
rosch8
#440 Nový příspěvek od rosch8 »
Ja by som neváhal ani sekundu. Víťaz by bol jasný, z25
anton30
#441 Nový příspěvek od anton30 »
Nakoniec ale padla voľba na major... Prišli sa voziť deti , skôr dočiahnu na pedále a netreba takú silu na zabrzdenie hydraulickými brzdami. A navyše mozem sedieť na blatníku a kontrolovať ich.
Ale na moje osobne jazdenie preferujem z25 :) zvykol som si na ten luxus mat SPZ a nemusieť sa striktne držať poľných a lesných ciest ale kľudne bez strachu ísť aj do premávky. Stojí to za to 8)
rosch8
#442 Nový příspěvek od rosch8 »
ja som bol nedavno v praci s certom, musel som upravit polohu radlice.
Pritom som isiel cez mesto... Hej, je to iny pocit...
anton30
#443 Nový příspěvek od anton30 »
žial mám zlé správy. dnes som sa chcel ist odviezt na kultiváku a pred jazdou kontolujem olej a bolo ho tam plno...myslím tým uplne plno. takže mám vodu v olej. už ked som sa vracal v lete z Vrádista zo zrazu po ose, tak mi bolo divné, že pred cestou domov, som musel do chladica doliat 2 litre vody...pripisoval som to horucemu pocasiu a dlhému chodu motora.
Vypustený nemraz je čistý, bez oleja. A ked traktor odstavím, tak vždy odpustím 5 litrov z bloku..pre istotu. Neviem kade to može tiect. Hlava bola tlakovaná. Ani sa mi to teraz neche riesiť, nechám to bud na zimu alebo až na jar :(
Jaro25
#444 Nový příspěvek od Jaro25 »
Daj dole bočné viečko na bloku motora a pozri tam. Mne tiež po niekoľkých rokoch pustila trubka okolo zdvihacej tyčky. Ale šlo to prelisovať na traktore bez demontáže hlavy.
anton30
#445 Nový příspěvek od anton30 »
práveze tie rurky su nove medene, zalepene loctite. traktor chytil po mesiaci na kluku na supu. akurat dlho trvalo kym nabehol tlak oleja..asi tou vodou naspodu. zatial vypustim vsetky naplne a ten dekel skusim dat dolu..to je dobry napad. to mi tolko nezaberie casu. S casom teraz musim narabat opatrne, mam na to iba vikendy a este stále nemam dorobenú škodovku...ide to pomalšie ako som čakal.
Domčo
#446 Nový příspěvek od Domčo »
Mne sa podobne stalo asi pred mesiacom. Vytlacilo mi hrdzavu mrázovu poistku na hlave pod vykom ventilov. Najkor natiekla voda do motora a potom olej do vody :( . naviac som si to neskoro všimol a zrejme sa niečo stalo aj s motorom. Poistku som vymenil, ventily skontroloval a zabrusil. Traktor poskladal a nemôžem ho naštartovať. Nemá takmer žiadnu kompresiu, tlak uteka dolu do klukovej skrine.
anton30
#447 Nový příspěvek od anton30 »
Ja som mal aj mrazovky nove. Hlava bola po GO a šitá. Asi som niekde urobil chybu. Chcem prísť na to kde a poučiť sa. Veď budem sa hlásiť ako pokračujem. Len určiť to nebude hned. Musí dat prioritu inému traktoru :)
Jaro25
#448 Nový příspěvek od Jaro25 »
Aj ja som ich mal medené a zalepené Loctite. Napriek tomu spoj povolil.
rosch8
#449 Nový příspěvek od rosch8 »
ja som opravoval uz asi 10 hlav a musim povedat, ze tie trubky treba roslisovat na smrt. Preto som si kupil M14 skrutku pevnosti 10K a tak isto maticu 10K. A taham to predlzenou golou tak, ze az mierne roztlaci medenu stenu trubky a vytlaci material spopod tych zkosenych podloziek. Vtedy to tesni. Ked sa to zalisuje iba tak, volnejsie, tak no netesni. Ja som musel 2 hlavy opravoat, jednu svoju, tak isto na traktore. Druha sa ukazala pri tlakovej skuske. Odvtedy lisujem naozaj poriadne.
anton30
#450 Nový příspěvek od anton30 »
ked tak nad tým uvazujem, je tá med vobec najviac vhodný materiál? ta Cu rurka ma stenu len 1mm a ked sa to este prelisuje, tak sa stena este stensí. A postupom casu to moze povolit tiež prakticky kedykovek, kedze med nie je pevnostne nic moc. Mna hlavne sklamal ten zeleny locitie, myslel som, ze to je všehoj.
NAsiel som v katalogu nerezovú tahanu bezsvovu rurku D 20 x 1,5. Bol by nejaký problem ju použiť?
Zpět na „Zetor 15/25“
