Zetor 25 "Kultivačník"
Moderátoři: Lukashil, mihi
anton30
#1 Nový příspěvek od anton30 »
Zdravím ;-)
cez leto som náhodou kúpil toto Káčko. Vôbec nie je pekný, ale bola to ponuka, ktorá sa neodmieta. Uz som sice po nejakom dávno pokukoval, ale nečakal som, že to bude tak skoro. Rozhodnutie kupit padlo hlavne preto, lebo mal lavor sedačny original zo Skody 30 a ten mi práve chýbal, lebo na mojej Škodovke som mal práve zo Z25. Takže fakt nebolo o čom diskutovať :)
Nie je sice uplne kompletný, ale postupne zháňam veci. Dynamo už mám, predné disky tiež a spodné ramena hydrauliky snad casom budu tiež. Pomocou dielov od pana z Vrádisťa som repasoval vodnu pumpu a zohnal som aj novu remenicu na nu. Stara bola zvarana a neskutocne hadzala. Blatníky chcem nové "lízatka"... aj ked uvazujem...na tych hranatych zase môžem odviezt dvoch ludi :friends:
Povodne som myslel, ze je traktor v lepsom stave. Hlavne podla slov majitela. Vravel, ze motor bol robeny...ale potom vysvitlo, ze len vrch. Spodok je na tom trosku horsie... vôla ojničných ložísk na klukovke je značná. Pri chode motora to pocut zatial nie je, ale ked som dal dole nalievacie veko, tak mont-pákou bola citelná.
Olej tam je este stále dávaný M6A. Za studena v lete tlacil na 4.5 atm, ale po zhriati na volnobeh ledva 0.5...a mozno ani to nie.
Momentálne sa do neho púšťať nebudem, žial toho času tolko nie je. Stoji pod plachtou s vyheverovanymi kolesami len ako "investicia" :)
Pridávam aj nejaké foto súčasného stavu.
Možno budete vedieť poradiť, že co a kde zohnat.
A su tam držiaky na ochranný rám kabíny. Lebo kedysi dávno bol dovezený z Moravy a tam to vraj bolo svojho času povinné. Povodne som to chcel dat preč aj s blatnikmi, no bolo mi povedane, že sa to ešte môže niekomu hodit...
traktorom zdar ;-)
Peter768
Re: Zetor 25 "Kultivačník"
#2 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj, držiaky ochranného rámu nevyhadzuj, je to tovar, ktorý sa ťažko zháňa a ozaj sa môže niekomu ešte hodit.
Traktor je ošarpaný, ale to dáš do poriadku. Dvôležité je, že sa na ňom veľmi nepodpísala ruka kutila. Zadné horné ramená máš zosilnené hranaté, to je super, tie sa veru neohnú. :)
anton30
#3 Nový příspěvek od anton30 »
nastastie sa ruka kutila nepodpisala. je k tomu este aj vzducharina komplet.
ak niekto bude chciet tie drziaky, tak su k dispozicii. ja by som ich uz nerad niekedy potreboval :D
a tie ramena hydrauliky..je mozne, ze sa neohnu, ale dufam, ze uz toho zdvihat moc nebudem ;)
rosch8
#4 Nový příspěvek od rosch8 »
S tou GO motora, to mame asi vsetci rovnako. Predchadzajuci majitelia si myslia, aky zarak ti predavaju, pritom jr to vylagrovane vsetko, zanesene karbonom.
Ak mas velke vole na ojnicnych, podobne budu aj na hlavnych. Takze mozno GO. Co dvihne cenu traktora aj o 100% niekedy.
anton30
#5 Nový příspěvek od anton30 »
ja este stale v sebe zivim tu nadej, ze hlavne loziska na kluke by mohli byt este v norme.
Ked som mal dolu to bočné veko, tak motor bol zvnutra celkom cisty bez nejakej vrstvy karbonu. Ta cervena farba na vacsine miest prestupovala. Predpokladam, ze mazacie kanaly alebo budu riadne zabetonovane. Uz som videl jeden zetor, ktory mal vnútri úplnu kolomaž vo vrstve snad pol centimetra.
rosch8
#6 Nový příspěvek od rosch8 »
pokial su vybehane ojnicne capy, tak mam obavu, ze podobne na tom budu hlavne loziska. Hlavne stredne je uzke a zatazene radialne aj axialne.
anton30
#7 Nový příspěvek od anton30 »
no ved prave. ale ratal som s tym, ze tie ojnice su vyslahane preto, lebo neboli mazane cez kanal v klukovke, kedze ten je asi plny karbonu. A k hlavnym loziskam sa trosku oleja mohlo dostavat. neviem. este som motor Z25 rozobraty nemal a neviem ake su priemery mazacich kanalov k jednotlivym loziskam. tie na klukovke by mohli byt tensie a skor sa zaniest.
je asi aj skoda o tom polemizovat. treba to otvorit :)
ked ste robili komplet vybrus kluky, davali ste tie brusene valcove plochy nitridovat?
rosch8
#8 Nový příspěvek od rosch8 »
Hlavny kanal v kluke ma 8 mm a bocne 5 mm.
Ja som mal usady tak asi 1 mm, takze som mal 5mm a 3 mm svetlost.
Co sa tyka kluky, ja som chcel nitridovat.
Ale:
Znamena to brusenie na 2x. Raz nahrubo s pridavkom 0,1 mm a potom nahotovo s tym, ze nitridacna vrstva sa urobi do hlbky 0,3 mm a po obruseni ostane 0,2 mm. Presne podla dielenskej prirucky.
Nitridovat iba plynom, nie v lazni. Brusit sa musi po nitridovani, lebo tam narastu akesi krystaly, akasi struktura na povrchu, ktora nema dobre vlastnosti.
Ma to ale hacik. Clovek, ktory mi robil GO, odmietol tento postup a nechcel brusit kluku 2x. Stoji to 60 eur a nitridovanie okolo do 100 eur, kvoli nanasaniu ochrannej pasty na zavity a ramena klukovky, ktore sa nemaju nitridovat.
Dost som sa okolo toho natelefonoval po firmach, vsade krutili nosom. Iba jeden kus, no tak to doneste, pozrieme sa na to... Sama ochota z nich srsala.
Pre mna to znamenalo dalsich asi 1000 km autom navyse. (nitridovanie v Banskej Bystrici a GO motora vo Vrabloch).
Tak som sa na to vybodol. Kluka nevydrzi 50 rokov, ale iba 15 - 20.
Pytal som sa predosleho majitela a oni robili vybrus pred 15 rokmi a ja som musel uz robit zas. Ale este tych 5 rokov by sa dalo na nom traktore pobehat, takze tych 20 rokov by to malo vydrzat aj bez nitridovania.
Co som kontaktoval firmy, ktore robia GO motorov na Z25, vsetci sa cudovali o com rozpravam, o akom nitridovani, ze to netreba, ze ma to prezije aj tak. A nechceli to robit na 2x. Zrejme kotuc do brusky na gulato je velmi drahy a setria si ho, alebo co.
Keby ma netlacil cas vtedy, tak by som dal nahrubo obrusit v jednej firme, potom ponitridovat a GO urobit v inej firme s tym, ze uz by mali nanitridovanu kluku a brusili by uz len 0,1 mm nahotovo.
anton30
#9 Nový příspěvek od anton30 »
vidim, ze ta nitridacia az taka dolezita v mojom pripade nebude, lebo mojim jazdenim (cca 20 hodin rocne) to zodrat nemozem a pri pravidelnej udrzbe tuplom.
ale napadla mi jedna myslienka. skor vo faze teorie. mam doma taketo zariadenie na nastrek plamenom.
tu je schema
a takto to nejak vyzera v skutocnosti. len ja mam starsie komunisticke prevedenie.
ten prášok co mám je nejaký nitrid boru.
raz som to videl este vo výskumnom ustave zvaracskom ako s tým renovuju poskodene vydrane panty plavebnych komor v Gabcikove a potom som si to za flasku zohnal :) po tej renovacii boli samozrejme ovela odolnejsie ako povodne. valcový predmet sa upol do sustruhu a zapol sa na urcite otacky a postupne sa na povrch nanasal nastrek. a ten sa dalej nejak obrabal na pozadovany rozmer.
viem, ze to je len spekulacia a asi zbytocna praca, ale kto vie aky by bol vysledok, keby sa to urobilo technologicky spravne ???
rosch8
#10 Nový příspěvek od rosch8 »
Je to riziko.
Tam je tolko teplotnych a mechanickych faktorov, ze ani nebudes vediet, preco sa vrstva odlupila a motor sa zakusol.
Ja som zvazoval tvrdy chrom naniest.
Bezne sa tak renovuju velke kluky z lokomotiv, lodi a stacio motorov.
Ale brusic mi odmietol brusit chrom. A som bol tam, kde aj predtym.
anton30
#11 Nový příspěvek od anton30 »
mal si teda riadne vela odmietnuti...co su to za podnikatelia. nechcu ani nitridovat, ani brusit...
povodne som to chcel skusit a pohrat sa, lenze nemam doma flase na O2 a C2H2. a zhanat to vsetko aj s hadicami kvoli pokusu s neistym vysledkom sa mi moc nechcelo. a nakoniec by som este narazil na neochotneho brusica.
kde robia to tvrde chromovanie? lebo nedavno mi hovoril jeden znamy, ze daval renovovat vstrekovacie cerpadlo na Skoda 30 vo firme z NR. a oni to vraj posielaju ci nejak spolupracuju s poliakmi, ktori im stare elementy renovuju chromovanim. priznam sa, ze som o tej technologii este nepocul.
Jaro25
#12 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ak by si chcel ísť touto cestou, môžeš osloviť túto firmu, čo na to povedia. http://www.vrstvy.sk/fotoalbum/posledne ... 00143.html
anton30
#13 Nový příspěvek od anton30 »
dik. som aj ja pozeral nejake firmy. nieco je aj na morave. nastastie z Trnavy resp. Myjavy to z hladiska vzialenosti k tym firmam nie je az take tragicke.
Povodne som sa do toho motora nechcel pustat tak skoro. ale dávate mi také nutkanie rozpolit traktor a motor si dat na zimu do dielne. minimalne som zvedavy, ze v akom to je stave a ako by to vsetko dopadlo. To uz by bola tretia zima po sebe na "generálkovom motorovom bojisku" :D
ITS
#14 Nový příspěvek od ITS »
Ahoj chlapi, vaše debata o nástřiku klikovky mě zaujala, protože si myslím, že to kliku nijak nevylepší. Shodou okolností mně dnes telefonovali z firmy, že si mám odvézt nastříkané písty a tak jsem se ptal na klikovku. Dělají to také a mají nějakého specialistu, který jim to brousí. Ono broušení nástřiku je také pěkné umění, takže toho specialistu na kliky museli naučit broušení nástřiku. Ale i oni mají ten názor, že klika by měla absolvovat svůj počet přebroušení a teprve při velkém úbytku materiálu, nebo nějakém hlubším poškození, by měl přijít nástřik. On je totiž každý nástřik porézní a musí se napustit horkým olejem, aby se při prvním roztočení motoru neodřely kompozicové ložiska v ojnicích. Kluzně ten nástřik není lepší, než základní materiál kliky po pěkném vyleštění. Klika je sama o sobě docela houževnatá a má zaručené mazání a není potřeba ji nijak vylepšovat a to ani nitridem a nástřikem už vůbec ne.
Jaro25
#15 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ono tu v zásade nešlo o snahu vylepšovať kľuku, ale renovovať ju. Mnohé sú totiž už poprebrusované na minimum a nanesenie nového materiálu by mohla byť cesta k predĺženiu života. Že je kľuka húževnatá, je samozrejmosť, inak by neprežila ale práve preto nemusí mať dostatočnú tvrdosť a oteruvzdornosť. Tá nitridácia nieje žiadny výmysel tu dikutujúcich, výrobca ich sám nitridoval a predpisoval pri každom prebrúsení kontrolovať tvrdosť a podľa výsledku nitridovať. Je možné, že brúsenie nástreku si vyžaduje špeciálne postupy, ale to je daň za technológiu. S tým pridretím neviem, no každopádne 25-ka nemá kompozíciu na ložiskách, ale bronz. A ten je odolnejší. Napustenie olejom, ak je povrch porézny by určite nebolo na škodu.
Zpět na „Zetor 15/25“
