Zetor 25 "Kultivačník"
Re: Zetor 25 "Kultivačník"
Majorácke by to byt nemalo, pretože doma ho mam a ma packy resp. konzolky. Toto je hladké. Možno robili viac verzii. Kašlať na to, hlavne ze tam pasuje. A dúfam, ze bude dobíjať.
Sedačku skúsim zgeneralkovat. Akurát este zháňam bedňu na baterku, ak nezoženieme originál, tak kúpim z Vradista novú repliku... co uz
Vdaka
Vdaka
ja ma teke dynamo na Supri. Presne take iste.
Takze je suprácke .. to je v pohode potom. Ale ak by mal niekto náhodou na výmenu, tak vymením. Je vyčistené a ma nove SKF loziska.
Dušan, prosím ťa keď to máš rozobrané, zmeral by si mi dĺžku a vnútorný priemer toto exentrického puzdra. Budem to musieť asi tiež zreparovať, tak zatiaľ premýšľam ako.
jasne Jaro
daj mi čas do víkendu
zdar
dnes som sa bol pozriet na tu hlavu, co mi cez tyzden ten pan volal. v telefone za nu chcel 150 EUR. nakoniec som ju aj zobral, ale dal som mu za nu 10 EUR
je prasknuta...dokonca by som povedal, ze ma na sebe všetky mozne druhy prasknutia hlavy, ake mozu na hlave zo Z25 byť je to taká vzorová popraskaná hlava. by zaujímalo ako musel niekto na tom jazdit, ked to takto doriadil...aj ked pri pohlade na toho majitel sa ani necudujem.... pri vsetkej ucte.
neviem co s nou... sedla su v dobrom stave, ale co z toho povedal som si, ze ju pouzijem ako cvicnu hlavu na natrenovanie sitia...priestoru je dost ;)
Tá je naozaj zaujímavo popraskaná, povedal by som dosť netypicky. A navyše nie je ani vyžraná od vody. Povedal by som, že dostala dobrý záhul bez chladenia.
Je možné, že niekto pridal poriadne naftu na čerpadle a výsledok sa dostavil.
Bežne si vraj družstevníci pridávali výkon takýmto spôsobom.
zvlastne je uz to, ze je prasknuta na oboch valcoch...to sa len tak nevidi...podla mna niekto jazdil bez vody...ale teraz sa da uz len polemizovat
dnes som sa trosku pustil do batnikov, ktore som si len ako plechy objednal z britanie a original su z Massey Ferguson 35.
chcel by som dorobit ich vystuzny ram aspon trosku podla toho, ako to maju lizatka zo Zetora.
u kamarata som si pomeral original a tak sa snazim to nejak nasit. zatial to celkom ide. este to chce nejake doladovacky a samozrejme zvaranie. takze fotky su len velmi surove. trosku je problem s vyrobou tých rádiusov podla tvaru blatníka, ale radím si ako viem. postupne narezávam a ohýbam a skrúcam. som zvedavé ako sa prejavia pnutia po zváraní.
akurat som musel trosku upravit spodok, kde sa bude blatnik upevnovat k traktoru. ale aj tak som tam nevedel dodrzat original rozmery. Sirka celkom spodného nosníka je originál 26 cm. ja som sa dokázal dostať len na nejakých 21 cm.
Je to dobre spravené. Bude to pasovať k traktoru.
Tiež si myslím že to robíš dobre. A s tým pnutím pri zváraní to asi tiež nebude také tragické. CO-čkom pomaly a hlavne vždy dobre zlícovať a pritiahnuť k sebe, aby nebola medzera medzi plechom a L-kom.
dakujem za podporu pri mojej výrobe blatníkov. ale ked som ten blatnik len tak na necisto prilozil ku kolesu "káčka" tak sa mi zdá, že tie blatníky k tomu velkému kolesu az tak nepasujú. ten blatník z MF35 má trosku kratší obluk... no je skrátka malý. na Z25A by bol vhodnejší. zajtra pridam foto. normalne premyslam, ze by som tam dal klasicke hranate blatniky...uz len kvoli tomu, ze maju 2 miesta na sedenie...co postupom času považujem za celkom výhodné.
dnes som akurat stihol vyrobit drážku pre manzetu od firmy Hennlich na hriadel uzavierky podla Robovho navodu. islo to celkom dobre. co ma potesilo, ze ten moj hriadel nebol az taky tvrdy a cementovanu vrstvu som nemusel obrusovat a sustruznicky noz to zvladol bez vacsich problemov.
