Zetor25K_HE
Re: Zetor25K_HE
S tými bubnami je to dobrá správa, som zvedavý na fotky.
Re: Zetor25K_HE
Netreba slov jednoducho krasa! To nechavas galvanicky nebo zarove pozinkovat? Jak dlouho to vydrzi? Co stoji +- pozinkovat vsechno co je v te krabici(co si zinkoval)?
My mame na plote skoby zarove zinkovane a uz je to tam 10 roku na slunku na desti v mrazu a porad krasne stribrne.
Re: Zetor25K_HE
Je to galvanika, aby to nebola a hrubá vrstva. Samozrejme nevydrží toľko ako žiarovke, ale niečo vydrží určite.
Faktúru ešte nemám. Až na konci mesiaca bude celková... Ale ide to podľa váhy.
Re: Zetor25K_HE
K robote není čo dodať. Proste fantázia. . Taká otázočka len: som si všimol že niekde dávaš šruby na imbus a nie na kľúč. Je to len kvôli vzhľadu alebo je tam aj nejaký iná dôvod?
Re: Zetor25K_HE
Tie skrutky, čo držia štíty bŕzd a ložiská diferenciálu sú pevnostne 12K. Chcel som 10K, ale mali iba 12K. A boli len na imbus. Takže preto. Neobjednal by mi špeciálne iba 8 ks. Z Fabory aj hej, ale by som sa nedoplatil..
Takze tak...
Takze tak...
Re: Zetor25K_HE
Ten čep přední nápravy měl originál kanálek od mazničky a na povrchu čepu rozváděcí drážku, kterou se mazací tuk dostal po celé délce čepu.
Re: Zetor25K_HE
Kanal tam je. Drazku robit nebudem, pri premazavan napravy dvihnem traktor a tak odlahcim stredovy cap aj zvislaky. Natlacim vazelinu a budem s tym hybat medzi krajnymi polohami a roztiahnem tak vazelinu. Tie drazky sa mi nepacia zvysuju opotrebenie diery.
Re: Zetor25K_HE
Bude to nádherná barevná kombinace.
Roberte, zabýval jsi se již spojovací tyčí řízení? Lze do toho sehnat nové díly? Mně se včera se objevila vůle na obou koncích, najednou mi začal vibrovat volant a kola šla ze strany na stranu, přitom ta vůle tam není kdoví jak velká. Asi zkusím zatím pouze přitáhnout, jestli pomůže, jinak to mažu poctivě...
Re: Zetor25K_HE
idem sa na nu prave pozriet zblizka.
Najlepsie sa mi osvedcili original gulove capy. Stacilo ich dotiahnut. Otazka je, ked su uz prilis opotrebene...
Asi potom rozobrat tie z Skoda Felicia. a pouzit gulu. Puzdro by som potom radsej vytocil nove zo silonu, alebo POM.
Re: Zetor25K_HE
Dáš sem potom fotečku, jak to vypadá rozebrané, že? Tam jsou pouzdra 2, že? Jedno v té matce a jedno z druhé strany? Je nějaký stahovák na sundání té spojovací tyče nebo se "napruží a uhodí"?
Re: Zetor25K_HE
Robert už sa těšim na výsledek,bude to nádhera.
Miro tu repasu spojovačky sem dával do dílů co pasujů na Z25 tadyk : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 6&start=30
Libor :-)
Re: Zetor25K_HE
poobede som sa dostal uz iba k pravej strane:
mal som nahodeny aj bubon, brzdi to dobre, pedal ma minimalny mrtvy chod.
Je to aj tym, ze som predlzil celuste o 6 mm v hornej casti a dosiahol som tym padom to, ze je nastavovacia skrutka na zaciatku rozsahu. Vidno nos toho roztahovacieho elementu, ako je na zaciatku tych vysuvnych elementov.
nad hornou pruzinou vidno zvary s predlzenim na ceustiach.
Este kupim pruziny z Vradista, tieto, co som tam mal, sa mi nepozdavaju.
Takze som spokojny.
Brzdic privesu pojde na repas vymennym sposobom, takze ho neriesim, sluzi mi teraz iba ako atrapa k nastaveniu brzd.
Takze som spokojny.
Re: Zetor25K_HE
Robo a aký máš priemer toho bubna? Keď na tie čeľuste pozerám , tak ma napadá, či by nebolo lepšie ich nadariť aj dole, lebo ten kľúč má tiež obmedzený zdvih. Teraz sú tie čeľuste na pohľad akoby šikmo a zbiehajú sa smerom dole. Ak by sa to nadvarilo hore aj dole, boli by rovno a možno by aj väčšou plochou dosadali na bubny. A čo tie bubny z Ursusa?
