Zetor25K_HE
Re: Zetor25K_HE
Pravdupovediac, celkom nechápem, načo je ten zadný čap. Ak drží hlavný, tak zadný je zbytočný. Tuhosť tých ramien je slabá a pri malých pohyboch nápravnice sa to podda.
Keď je hlavný čap vymlátený, tak ten zadný to neudrží ani náhodou.
Preto sú tie ramena toľko zvárané a skrutky vytrhane, zlomené. Navyše tie ramienka sú pred koncom ohnute, čo neprispieva k ich tuhosti, takže podla mňa sú úplne zbytočné aj s celým zadným čapom.
Predný čap dám urobiť z niečoho tvrdšieho a basta.
Re: Zetor25K_HE
Ten zadný čap trochu dohľahčuje predný od pozdĺžnych síl na kolesá. Keď narazíš jedným kolesom na prekážku, tak ten hlavný čap dostáva dobré rany. Problém bol asi v tom, že zadný čap je horšie prístupný na mazanie, teda sa ľahšie vybil a potom dostával svoje aj predný. No a následne sa začali trhať skrutky čo držia ramená zadného čapu a už to šlo.
Re: Zetor25K_HE
Púzdra na zvislých čapoch sú vybité.
Takže som to očistil všetko a musím kúpiť bronz a urobiť opravu.
Dám aj gufero do nábojov, to sa mi osvedčilo.
Pripravené na zajtra:
nastriekal som aj náboje a prečistil som kompletne všetky závity a doplnil som 3 dlhé skrutky, ktoré chýbali.
Opieskoval som aj konzolu, ramená a nápravnicu.
a odvŕtal som odvoddňovacie diery do nápravnice zo spodnej strany, aby zvnútra toľko nehrdzavela:
Keď dokončím prednú nápravu, tak ho už hodím na kolesá.
Re: Zetor25K_HE
ten náboj kolesa v modrej farbe je dobry napad. ak tam dás závazia vo farbe prevodovky krajsie to ukáže.
a ten nastavený rozostup zadných kolies je uz finálny? nechás to takto na úzko?
Re: Zetor25K_HE
ano. rozostup som meral tak, aby som mal medzi pneumatikami 102 cm...
Tak ako to je teraz, tak to vychadza 104 cm, ale pocitam so zatazenim pneumatik, tak by to mohlo mat tych 102 cm v reale.
Taky rozostup je presne potrebny na pluh PN-252.
Bude to dobre aj do riadkov.
sirka pneu je 27 cm plus 104 cm je 131 cm.
riadky robim 65 cm, tak je to tak akurat na orbu aj riadky.
Re: Zetor25K_HE
jasne. chapem, ty to mas aj na prácu. ked to ale dokončís, tak Ti ho možno aj bude lúto poslat do prašného pola.
ja som to dal na moje vozenie co najsirsie, najstabilnejsie. na úboči je to na takom vysokom traktore aj tak dost blbý pocit obcas
Re: Zetor25K_HE
Na přední jsem dal taky gufera místo plstěných kroužků a zatím dobré
Re: Zetor25K_HE
loziska a ostatny material na GO prednej napravy:
loziska:
30305 2x
30307 2x
51108 2x
gufero 80x50x10 2x
okruzok 60x70x5
a kruzok pod gufero ocel:
50x42x14 mm
bronzove puzdra rozmery:
mensie horne: 36x32x40 mm
spodne: 46x40x40 mm
loziska gufera okruzky a bronz D=50 mm L=180 mm spolu 76 eur.
loziska:
30305 2x
30307 2x
51108 2x
gufero 80x50x10 2x
okruzok 60x70x5
50x42x14 mm
spodne: 46x40x40 mm
Re: Zetor25K_HE
Já jsem nahradil ty plsti v plechovém pouzdře gufery 42x80x12 dvoubřitými. Zatím spokojenost...
Re: Zetor25K_HE
Ja som mal povrch toho osadenia 42 mm veľmi škaredý, dobitý, to by mi gufero nevydržalo veľa.
Nalisoval som preto taký krúžok 50/42 mm na to osadenie a ten ma hladký vonkajší povrch. A aj gufero 50/80x10 sa bežne predáva.
Re: Zetor25K_HE
Re: Zetor25K_HE
Konečne som dnes poskladal prednú nápravu.
Zvislé čapy som zatesnil o-krúžkami hore aj dole.
Nazákladoval som stĺpice a zasunul do nápravnice. Potom prišli na rad náboje. Vymenil som niektoré skrutky kolies, ktoré sa mi nepáčili a celé som to prešiel zákadom a potom vrchnou farbou.
Fotky som už nestihol spraviť, tak až zajtra. Nastriekaná je aj korytnačka, takže náprava bude môcť ísť už na traktor a asi už nahodím kolesá.
Tu je poskladaná náprava pred základovaním:
Re: Zetor25K_HE
dnes som trochu povrtal do traktora.
tu su fotky napravy:
poriesil som tecuci olej z dorazu na cerpadle. trochu silikonu a je po probleme:
a potom som nahodil stity brzd.
Podlozky som nepotreboval menit, diferencial bol vymedzeny dobre. Dokonca som zachoval povodne papierove tesnenie, aby som to vratil do povodneho stavu. Preto som dal aj trochu silikonu po obvode, nech nemam uniky oleja:
nahodil som aj manzetu na hriadel uzavierky
musim ocistit bubny a pockam kym pride nove oblozenie a nastavovacie skrutky z Vradista.
Potom poskladam brzdy a moze ist podlaha. Takto bez podlahy sa tie brzdy robia ovela lepsie...
Re: Zetor25K_HE
pekne pekne
z Vradista si ake brzdove pakne objednal? tie s hrubsim 8 mm oblozenim? a ako to dopadlo s tymi bubnami z Ursusa? uz Ti prisli? skusal si?
Re: Zetor25K_HE
objednavam tie hrubsie
bubon mam doma, je zhodny rozmerovo s origina Z25.
len je sirsi celkove. Ale to sa da poriesit.
Zajtra dam fotky
dal by sa pouzit ako zaklad pre renovaciu.
Zajtra dam fotky
