Mastnakuv Klapalek 25A
Re: Mastnakuv Klapalek 25A
staci aj digitalnou posuvkou, sublerou.
Ide o rozdiel hodnot, nie absolutne cislo.
mastnacek-A hýbe se ti klika,nebo jen hází řemenice?
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
Zetor 25 A
To je ted tezko rict covece, ja si toho vsimnul, kdyz jsem zkousel digitalni otackomer a dal jsem na remenici magnet, tak jsem sledoval otacky tak pri pridavani se to posouvalo. Ale ted tim pajzrem, je dlouhej asi metr mozna vic, tak to sedelo a ani tuk. Tak nejspis v nedeli sundam ten spodek ojnice a zajdu za sikovnym panem s hromadou meridel. Ja vul se ted kopu do zadku, pred 13 lety jsem delal skladnika ve firme ktera likvidovala velky podniky, skupovala sklady a v jedny varce ze Skodovky v Ostrove jsem tam mel na oceneni dve velky bedny meridel. Sice uz nebyly kalibrovany ale zachovali a tam bylo vsecko! A za pakatel se to prodavalo. Micrometru tam bylo od malickejch az po poradny macky.
Už klape klapalek?
Spi a spi a spi
Mihi asi by to chtelo, vlozky jsou KO ale asi kvuli klice vid?
Hej..
Na jednom sa mi to takto na vložkách a piestoch kúslo. Tak som musel vymeniť vložky a piesty..
Ale zase nebanujem, traktor chytá ako za mlada a aspoň som vyčistil motor okolo vložiek, bol tam pekný bordel za tie roky ...
Takže ak nezabudneš pravidelne pretáčaj...
No alebo odstav na chvíľu svoju lásku PF a vráť sa ku svojej bývalej Zetor 25...,
Ahoj
Ahoj
Mihi
Mihi, moc rad bych dal 25ku do cajku, ale penizky za 4011 se nejak rychle rozkutaleli. Koupil jsem za ne PFku, nejaky to prislusenstvi a pak na domacnost tohleto tamhleto a najednou hrnicek na klapalka zeje prazdnotou. Myslim si ale, ze krom komplet GO motoru ( hlavu mam od rosche pripravenou ), toho nebude moc. Rok a neco jsem s nim pracoval a zazlobil jen starter.
Zdenik: jojo, byla to unahlena koupe. Aspons me pripomnel, ze musim zrusit pojistku
Mastnacek:Pořád říkam čtyři kola jsou lepší než dvě až si zoraš zeturkem nebudeš nic chtít jiného.
Na sedačku dáš vyhřívaný auto potah https://autopotahy.heureka.cz/autopotah-tfy-1033/# poté uvidiš jaká to je práce.
thovte nemyslim si, zapomnels ze jsem tri sezony strihal ovce rucnima nuzkama..nejsem z tech co radi lenosej v sede.
Mihi jeste potrebujes ojnicku?mihi píše:Pekná kosa, aj ja tak kosím, však uvidíš nie je to až tak zlé..
Vidím tam medzi ND aj 2 ojničky na kosu, nepredal by si mi jednu??
Ahoj
Admini ne a ne me smaznout tak se zeptam. Dneska jsem se ochomejtnul okolo klapalka ( kdyz jsem skladal listu na MFce ). Tak jsem sundal dekl na klikovy skrini abych mrknul jak to tam rezavi, nerezavi. Nerezavi A znova jsem si rikak, jestli fakt jen neprevlozkovat. Otazka zni takthle. Co na klice odejde pokud neni uplne OK a prevlozkuje se? Znici se klika jako takova nebo ulozeni - loziska? Muj nerozum me rika, ze by mohly odejit "jen" ty loziska, ale jak to tak bejva, urcite to bude trosku jinak?
