Mastnakuv Klapalek 25A
Re: Mastnakuv Klapalek 25A
Blizej se velikonoce a po ruznych peripetiich a linejch dnech se musim postit do oprav. Hlavu me krasne udelal Rosch. Nekde jsme o tom povidali ze me "skace" remenice ropredu do zadu kdyz pridavam plyn, takze bude motor muset absolvovat asi komplet GO. Koho byste me s cistym svedomim doporucili? Asi bych se nebranil ani prevozu do SK nekam pobliz hranic. Potrebuju prevlozkovat, kliku podle stavu a pak loziska a slozit, porovnat. Cerpadlo necham udelat tady kousek ode me a snad ma rosch jeste 6,5 elementy.
No ja by som síce o jednom odborníkovi tu u nás na Orave vedel, ale momentálne opravuje 2xZ15 a 3x Z25, takže ťa určite nevezme, to hovoril už v lete, že najbližšie roky určite nič.
Ujo google vyhladal tychto:
Treba obvolat. Ja som obvolaval a pytal sa. A tak som sa potom rozhodol.
http://www.renova.cz/cs/opravy-motoru
http://www.motorbednar.cz/index.html
http://www.brusirna-pokorny.cz/
http://www.auto-lemi.cz/generalni-opravy-motoru/
http://www.prochazka-hk.cz/katalog-moto ... ova-oprava
Diky panove, tyhle adresy jsem si pohledal, spis kdyby nekdo mel uz konkretni zkusenost nejlip opakovanou nebo potvrzenou od jinych.
Ked sa.budes pytat, tak sa spytaj, kolko davaju volu na hlavne loziska. Spravna odpoved je 0,08mm az 0,12mm.
A hned ich zopar vypadne, uvidis.
Mastnáčku, přeju dobré pořízení s G.Očkem. Mě vyšlo na 30 litrů Nejlepší je to dát někomu, kdo Ti udělá najednou všechno, stáhne na soustruhu kliku, na horizontce Ti projede blok s ložisky. Je to docela důležitá věc, když mi jeden kolega skládal motor, tak jsem jenom kvůli těmto dvou věcem najezdil asi 300 km a to nekecám. Jenom kvuli klice a bloku. Protože to u nás na Třinecku třeba nikdo nedělá... Až v Kopřivnici....A to nepočítám další prkotiny u toho...
Nechcu strašit, jenom jsem měl blbou skušenost s tím G.O. Nakonec mi to jeden člověk rozebral ten motor a asi po roce jiný ( ten už byl v pohodě) skládal.Naštěstí motor šlape dobře...
Přeju dobrý výběr
Přeju dobrý výběr
Diky panove za tipy ( hlavne ten s tema vulema ) a pribliznej odhad ceny. Musim taky pozistovat, jestli by to udelali s materialem kterej jim dodam a tam bych neco usetril pri nakupu z PL ( DPH ). Trosku ( vic ) me dohnaly finance a rozhoduju se mezi 25kou a 4011 a i kdzy to neni moc racionalni reseni, tak se furt klonim k 25ce i kdyz do ni budu muset investovat. Nejblizsi tejdny nebo mesice ukazou co doma zustane. Jeste ze je v zaloze subaru forester, se kterym muzu potahat karku okolo baraku a teoreticky i konsky verky na seno, uz jsem to musel jednou z nouze absolvovat ale s fabkou.
- Veteranista!
Oprav 4011 ať můžeš jezdit a pracovat.
A 25 můžeš pomalu skládat k obrazu svému, dle času a peněz.
Já bych ten motor taky zvládl udělat, ale jen nevím kdy
Veteranista: takhle to bylo v planu a jarni prace se 4011 nadelam jak to pujde. Jeste jsem se uplne nerozhoupal, jen jsem odpovedel na dva inzeraty na bazosi kde lidi shaneli. No uvidim. A ty mas vybaveni na vsecko co popisoval treba ibanez5?
- Veteranista!
Kliku bych musel někde nechat udělat, což by neměl být takový problém.
Svrtat blok bych nechal v práci, sice jsme prioritně strojařská firma, ale šéf má profi renovační dilnu, jako jednu naši divizi, tak zrovna dnes jsem koukal na svrtaný blok na jeden 8 válec.
Ale fakt je prblém ten čas, takže fakt spíš já jen jako záloha.
mna vysla komplet GO asi na 800 eur.
Co je tych 20000 CZK.
Za 4011 dostanes viac penazi. Ak ti vykonovo staci Z25, tak to tak mozes urobit.
GO motora mozes odlozit, nemusis robit hned. Pokial motor chodi, tak este nieco vydrzi.
Elementy mam...
Elementy mam...
Panove, ciste teoreticky. Kdyz nahodim zrepasovanou hlavu by rosch8 a zbytek necham, krom cerpadla, co to muze provest te hlave? Jestli si vybavujete tak na fotkach mam poblitej blok jak me to nekde propoustelo z pod hlavy, ale pri vetsim zatizeni to asi motor spalil a nebo to krouzky dotesnily. Taky to lozisko na klice jak jsem popisoval ze se klika posunuje dopredu dozadu pri behu motoru ( pardon jestli to popisuju blbe )co by to mohlo urobit. 4011 zatim mam ale rysuje se kupec a tech penez tolik nebude a bude potreba stroj na ( lehkou ) praci. Zadnej ceres u me 25ka nedostava, jeste jsem s ni neoral, na sena je to klap klap klap a do podzima daleko.
Nechtel bych ale neznalosti znehodnotit roschovu praci
V zásade si nemyslím, že by to hlave ako takej malo nejako ublížiť. Problém by mohol nastať, ak by si mal nerovnú dosadaciu plochu na bloku motora a pri dotahnutí by sa hlava prispôsobila a tým prehla. Každopádne ak ti kľuka "cestuje" dopredu-dozadu, tak to nie je žiadna sláva. Dá sa predpokladať, že to stredové ložisko bude opotrebené nie len axiálne, ale aj radiálne a ak má veľkú vôľu, môže sa časom zlomiť kľuka.
Diky jaro, to jsem potreboval prave slyset, co by mohlo nastat. Novou kliku bych nechtel shanet. Zkusim to nejak povytahnout a zmerit o kolik to cestuje.
Ješte taky http://www.agm-agromotor.cz/ tam taky dělají go motoru opravují hlavy...
