Agregačný Zetor 25 a Zetor 25K
Moderátoři: Lukashil, mihi
Peter768
Re: Agregačný Zetor 25 a Zetor 25K
#991 Nový příspěvek od Peter768 »
Teším sa s tebou, že sa Ti darí a práce pôjdu jedna radosť... 8)
Takže motr pôjde na miesto, a zase bude plac a do jesene fude bafkať :)
Ursus 73
#992 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Peťo, či bude "bafkať" ten motor do jesene, to ozaj neviem :-/ . Nejak je tej práce dosť.
Dnes aspoň niečo málo. Vytiahol som zalomené skrutky dorazov prednej nápravy:
ObrázekObrázek
Na zalomené skrutky som najskôr navaril podložky, na podložky matice. Nechal som to dobre vychladnúť a potom to už šlo:
Obrázek Obrázek Obrázek
Nakoniec som závity prečistil závitníkom 8)
malek
#993 Nový příspěvek od malek »
Já měl šroubky na s hlavou na šroubovák, ačkoliv jsem v tu chvíli nevěděl, že to jsou šrouby od gum dorazů, vyšrouboval jsem je krásně lehce šroubovákem
Zetor 25A r.v. 1956
Míra Z 25
#994 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Já jsem musel také volit postup se svářečkou, měl jsem na jedné straně šroub zalomený, ale malý kousek koukal, tak to šlo.
Ursus 73
#995 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Ahoj, tak ku 25-ke som sa zatiaľ nedostal, ale musím povedať, že som sa nenudil.
U kamaráta som poskladal ten diferák a prevodovku z Ursusa:
Ozaj, vlastne som robil 25-ku, ale pod inou značkou: Multicar...
Takže výmena prevodovky za druhú. Tá pôvodná nedržala kvalty, vyskakovali :( . A to bola prevodovka krátko po g.o. Takže očista zvonka aj zvnútra, kontrola zubov, kontrola radenia.. montáž čerpadla hydrauliky, výmena výtlačného ložiska spojky + premazanie hriadele vidličky. Výmena gufera unášača kardanu. Oprava rýchlostnej páky, mala hrozné vôle.
Ešte výmena oleja v motore, výmena naftového filtra a odkalenie nádrže. A výfuk trebalo zavariť, mal dierku.
Ozaj, doma som našiel takéto liatinové prachovky. Myslel som, že mi zapasujú na predný náboj kolesa Z-25, ale mýlil som sa. Závit má asi o 3mm menší priemer ako Z-25 :'( . A majú náliatok DPS. Nevie náhodou niekto z čoho môžu byť?
Už som toho mal ozaj dosť, poobede som bol prevetrať skútra :driver: a od zajtra do roboty. Poobedná :pistol: Zatiaľ sa majte dobre :friends:
Ursus 73
#996 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Dnes som trochu prevetral naše káčko 8) . Voda do oleja tiecť prestala sama od seba, medzitým som to mal párkrát naštartované, ale iba na mieste. Tak som zvedavý, či ráno bude hladina oleja ok.
Obrázek Obrázek
Neviem, prečo majú kolesá na foto takú "divnú" farbu, sú normálne červené :-/
Jančo66
#997 Nový příspěvek od Jančo66 »
Konečne aj jazda a nie len robota Jožko :rally: 8)
Ursus 73
#998 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Tak po dlhšom čase som sa zas vrátil k práci na 25-ke. V zadnom veku motora osadené nové gufero a veko na mieste:
Obrázek Obrázek
Gufero by malo byť "vystredené", úfam to už bude ok.
Potom som očistil vaňu a stredný diel nápravy a natrel základovkou:
Peter768
#999 Nový příspěvek od Peter768 »
Pekná práca 8)
Libor Z25
#1000 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Moc pěkně pokračuješ, pomalučky, polehučky s rozvahou a stále jistě 8) :idea:
Libor :-)
Jančo66
#1001 Nový příspěvek od Jančo66 »
Jožko a na koľko ti majster vo Vrábloch zbrúsil hlavné ložiská? Na 79 MM? Lebo ja som chcel dať tiež tieto guferá, aj s prachovkou, ale tie sú len 80x110x13. Možno by to bolo OK, ale aj keď som zmenšil pružinku, tak sa mi stále zdalo, že tie guferá sú voľné. Tak preto som dal obyčajné NBR 79x110x13. Čo sa týka vystredenia, tak ja som to mal fajn. U teba vidím, že si tam dal tenkostennú vložku. Vyzerá to dobre, super robota pomaličky vpred.
Ursus 73
#1002 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Páni ďakujem, ide to hrozne pomaly, mám totiž aj iné aktivity a tých strojov čo sa o ne starám je už akosi moc.
Dnes som chcel pokračovať vo farbení, bohužiaľ som tieto diely nechal vonku (sú dosť ťažké) a v noci + takmer celý deň pršalo :destnik:
Jančo: Hlavné čapy kľuky majú priemer 79,4mm, ak sa nemýlim, už som to tu písal. Ja som tam práve to obyčajné NBR gufero dávať nechcel :tyty: . Tú tenkostennú vložku som nerobil ja, mal som to u jedného majstra a trvalo to viac ako dva mesiace :vztek: . A či je to vystredené na 1000%, ako sľúbil, to fakt neviem :-/ . Dal som mu aj guferá MVQ s vnútorným priemerom 78mm, ale tá vložka by bola hrubšia. Prečo ich nepoužil, to neviem. Som rád, že už to mám doma...Pružinku som skrátil, úfam to bude ok.
Ozaj, nemá niekto z vás použiteľné zvislé čapy na áčko? Tie moje sú nejak moc zodraté :(
malek
#1003 Nový příspěvek od malek »
Já jsem svisláky nechal navařit, osoustružit , vyleštit.. myslím že vydrží
Zetor 25A r.v. 1956
Ursus 73
#1004 Nový příspěvek od Ursus 73 »
malek:
Aj to je riešenie, keby som to mal kde dať urobiť, už by som to dávno riešil :(
Bolevak
#1005 Nový příspěvek od Bolevak »
...no kdybys věděl jak mi to doručit, vím o firmě v Brně. Navaří, obrousí.. Stojí to sice nějaké peníze, ale určitě je to kvalitně opraveno..
Zpět na „Zetor 15/25“
