Agregačný Zetor 25 a Zetor 25K
Moderátoři: Lukashil, mihi
Peter768
Re: Agregačný Zetor 25 a Zetor 25K
#466 Nový příspěvek od Peter768 »
Čo dodať...som rád, že sa to podarilo schovať...paráda 8)
Ursus 73
#467 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Ahoj, tak po dlhšom čase som zas niečo málo urobil na našom K-áčku. Je pravdou, že chvíľu ma zdržal aj ten sústruh a ešte dáka iná práca :prace: .
Najprv som dal obuť na nastriekané predné disky staro nové gumy. Ale nešlo to moc dobre, gumy boli tvrdé a na jednej sa podarilo pri montáži trochu natrhnúť patku pneu :vztek: . Do pneu som dal nové duše "KABAT", snáď to niečo vydrží. Ak nie, časom kúpime nové pneu s vodiacim vzorom.
ObrázekObrázek
na druhom obrázku porovnanie starých a nových kolies.
Popri tom som plánoval aj vymeniť ložiská v nábojoch predných kolies, ktoré mali vôľu a boli hlučné. Tak som to celé rozobral:
Ložiská som kúpil nové, trochu ma zdržali tie prachovky
Staré ložiská boli k.o, jedno to malé ložisko tam vôbec nepatrilo :tone:
Obrázek Obrázek
Ursus 73
#468 Nový příspěvek od Ursus 73 »
pokračovanie:
prachovky som vystrihol z filcu hrúbky 6mm., ale nie je to ono, ideálna hrúbka by bola 8mm. A krycie plechy tam boli len dva, tie vnútorné od ložiska chýbali. Tak som vyrobil nové, ale chvíľu to trvalo :)
Obrázek Obrázek
Včera som to všetko poskladal a dnes som sa vybral k otcovi, že to namontujem. Keď som sa prezliekol a pripravil som si náradie, začalo pršať :destnik: a bolo po práci :vztek: . Ešte som dúfal, že poobede sa vyčasí a dám to dokopy ale hovno hovno, slavnej soude... :cert:
Pôvodne som sa chcel pochváliť až keď to bude hotové, ale vonku prší a ja nemám čo.... píšem na pokračovanie, aby mi to "nespadlo" ako posledne :vztek: . Inak samozrejme som prerezal závity diskových šróbov, ktoré išli ťažko...
Sniper
#469 Nový příspěvek od Sniper »
Paráda 8)
To si to bude přední náprava jen mlaskat ;-)
Ložiska šly stáhnout v pohodě? Většinou se žežou flexou. :prace:
Já mám ty přední ložiska taky už volné anechci je dotahovat, raději ať mají vůli a točí se.
Na náboji mám dodělané máznice, tak tam 1x ročně něco žduchnu.
Hlavně ať slouží 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
Ursus 73
#470 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Ložiská šli stiahnuť v pohode tým sťahovákom na foto. Nebol by som ich menil, ale keď som zdvihol prednú nápravu a rukou som zatočil koleso, ložiská boli moc hlučné. Maznice tam mám tiež, dal som nové, pichačky (boli tam šesťhranné, škodovácke sa im hovorí u nás). Čo ma prekvapilo, tak to väčšie ložisko v ľavom kolese nebolo na mieste, chýbalo mu asi 4-5mm. Preto mi tam ten sťahovák ľahko vliezol, bolo tam dosť miesta. Ale ložisko šlo dolu tak stredne ťažko, nebolo volne uložené. A ešte v ložiskách bola nová vazelína :shock: niekto to pred predajom premazal, ale toľko práce aby tú matku dotiahol si nedal :tone: . Kolesá mali loker asi 2cm :shock: . Inak jedna šálka toho malého ložiska šla do náboja úplne navolno, prilepil som ju lepom na závity....neviem, či to pomôže :-/
Sniper
#471 Nový příspěvek od Sniper »
To bude v pohodě, radiálně se to zatíží a pokud s tím neplánuješ jezdit rallye, myslím si, že tě to přežije.
Někdy se to dělá tak, že se místo pro ložisko narádluje, nebo oklepe dulčikem.
Hlavně, ať funguje 8) ;-)
TATRA NEZNÁ BRATRA
mihi
#472 Nový příspěvek od mihi »
Pekne sa bavíš.. zaujímavé je že tie naše 25-ky aj tak stále behajú...
Mihi
Ursus 73
#473 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Sniper: najamkované to už bolo predtým, ale aj tak to nedržalo :tyty: . Asi by bolo lepšie šálku prilepiť na "tekutý kov"...
Takže dnes po príchode z práce :prace: pokračovanie:
Obrázek ObrázekObrázek Obrázek Obrázek
Náboj som narazil kladivom "cez" tvrdé drevo, medzera za nábojom mohla byť trošku menšia, ale v pohode...prachovky fungl nové, jedna bola prerazená, ale nie veľa, asi by šla niečím zalepiť. Ale čím? :zapomel:
Obrázek Obrázek
skrutky kolies sú dlhé 48mm., asi original. Ukáže to dobre, možno že by mohli mať dĺžku 50mm (valcová časť bez hlavy) boli by zarovno matkami alebo by 1-2 závity trčali. Nepáči sa mi, keď tam ľudia dávajú upravené skrutky z majora, majú dĺžku 45-46 mm, to je málo :tone: .
Pristanú mu nové boty?
Obrázek Obrázek
Inak Peťo, tento stroj už moc nenabehá a to je škoda :(
Peter768
#474 Nový příspěvek od Peter768 »
Pekná poctivá a precízna oprava 8)
Ursus 73
#475 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Peter768 ďakujem, len by toho času bolo viac :-/ . Ale už sa hádam dostanem aj k tomu áčku v garáži.
rosch8
#476 Nový příspěvek od rosch8 »
ta farba na diskoch nakoniec vyzera celkom dobre...
Sniper
#477 Nový příspěvek od Sniper »
Já mám skrutky tyhle :-/
TATRA NEZNÁ BRATRA
mihi
#478 Nový příspěvek od mihi »
Jožko, nevadí že moc nenabehá, hlavne robíš čo Ťa v živote baví a to je hlavné. 8)
Mihi
Ursus 73
#479 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Sniper, tie matky kolies sú zaujímavé :ano: . A krytky sú plast bez nápisu zetor? :shock:
rosch8 áno, farba vyzerá dobre... bohužiaľ nemôžem vyfotiť zboku, mám tam málo miesta :vztek: .
Ursus 73
#480 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Tak konečne som sa dostal na chvíľu aj k áčku v garáži. Dávnejšie som namontoval brzdové štíty:
Obrázek Obrázek
pripravil som pakne....obloženie nezodraté, odmastil som ho, ešte ho streknem čističom bŕzd:
Obrázek Obrázek
A začal som vysekávať tesnenie pod veko prevodovky... hrúbka 1,5mm, asi tak hrubé bolo aj pôvodné tesnenie.
Obrázek Obrázek
Zpět na „Zetor 15/25“
