Agregačný Zetor 25 a Zetor 25K
Re: Agregačný Zetor 25 a Zetor 25K
Dobrá sada vložiek Jožko tiež ju mam. Na piesty som použil tiež elektricky varič, dobre to išlo.
Rád bych se zeptal kolik ti při GO ubírali na klice?
Čapy po výbruse majú rozmer 79,4 mm. Kľuka bola original (80 mm) takže výbrus vzal 0,6 mm
Pekne pokračuješ. Už sa to uberá tým správnym smerom... Takže na jar bude premiérová jazda?
Peťo, neboj, všetko bude . Včera som objednal ten menší o-krúžok do zadného veka, dúfam do konca týždňa príde. Inak som nafarbil predné veko a vaňu a tak isto remenicu a matku. Keď to namontujem, nech je to ok. Motor budem natierať, na striekanie nie sú podmienky. Pripravil som závažia na kľuku, vystrihol som tesnenia. Horšie je to, že 7.1 idem do práce .
Mal som v ruke aj vodnú pumpu,tá sa zdá byť ok. Netiekla, vôľu nemá a má dokonca v poriadku aj remenicu . Tú asi repasovať nebudem.
Trochu mi robí problém to, že obchody sú zatvorené. Občas potrebujem dáke skrutky a drobnosti.
Na jazdu si teda ešte počkáme, prednej nápravy som sa ani nedotkol a to som chcel urobiť aspoň stredný čap
Namontoval som predné a zadné veko motora, predtým som ešte raz skontroloval rozvody.
Čo sa mi ale nepozdáva je vystredenie gufera voči kľukovému hriadeľu. Na jednej strane hriadeľ "tlačí" na gufero a na druhej strane je medzera, viditeľná voľným okom Je to vidno na oboch (prednom aj zadnom) gufere. Guferám som pred nalisovaním trochu skrátil pružinku.
Dúfam to bude tesniť . Inak kľukovka ide otáčať pekne ľahko rukou, všetko je zložené ok. Aj stredové ložisko presne podľa značiek
Jozko, takto isto s tym guferom som to mal aj ja...na oboch stranách. pri remenici mi to zatial netecie ale pri zotrváku trosku ano..zial. podla mna to je tým, že ked to vrtal, tak si nechytil stred diery na osadeni pre gufero ale hned na suroveej diere toho loziska. co uz s tým narobím. tiez ma to sralo, ale nakoniec...aspon to nebude hrdzaviet
Ja som to mal celkom slušne vystredene.
Je možné, že priruby sú z iného bloku? Niekto to pomiesal kedysi? Potom by nemuseli sedieť diery v prirubach so stredovým ložiskom...
Robert, možné to je... dokonca majster čo to brúsil niečo také spomínal
Nuž smutné je, že keď o tom vedel, tak mohol prebehnúť aj uloženie na gufero a buď by sa dalo nejaké väčšie, alebo tenkostenná vložka. teraz sa to už rieši dosť ťažko.
pokračovanie:
A toto ma dnes vážne potešilo Podarilo sa mi zohnať strojový zverák, dáka robota na ňom síce bude ale dúfam ešte poslúži. A hlavne....bol zadarmo
Taký zverák za tú cenu je poklad. Ja som jeden kúpil v kovošrote za 30 € a teraz kupujem druhý, budúci týždeň by mal prísť.
Teoreticky by si ešte mohol dat priruby na sústruh. Vystredit na ložisko a prebrať zahlbenie pre gufero.
Na zveráku ešte bude robota, bol zlomený ale je pripravený na opravu. Tak som to už priniesol domov. Tá hrdzavá časť označená šipkami je dorábaná, zatiaľ je priskrutkovaná. Tú treba zavariť (červená šípka) a vyvŕtať dieru na trapézovú skrutku (zelená šípka)
Kamarát mi vravel, že dorábaná časť je z liatiny, ale neviem , čím by to šlo zavariť. K dispozícii mám invertor Gama 1550.
Robert, áno, to by bolo asi najlepšie. Ale to by chcelo odbornú robotu, to by som doma nedal . Zatiaľ to nechám tak.
