Agregačný Zetor 25 a Zetor 25K
Re: Agregačný Zetor 25 a Zetor 25K
Nazdar!
Tak vŕtačka je na svojom mieste, trochu som sa jej musel povenovať, ale okrem tohoto poškodeného dielu je už všetko ok
Konečne som sa dostal aj k motoru na 25-ku. Namontoval som vačkovku, pôvodne som chcel aj kľuku, tú sa nám však s otcom nepodarilo dostať na miesto . Pritom, keď sme ju vyťahovali von, vačková hriadeľ bola v motore. Asi budem musieť vybrať šálku stredného ložiska z osadenia, inak to tam nedostaneme. Ak máte nejakú radu, sem s ňou
A všetkým vám prajem veselého Silvestra a Šťastný Nový rok
Ja som tiež musel vybrať stredné pol ložisko von, inak bez šance.
Ja som ju tam nejako dal sám a dokonca som nemusel dávať dole ani spodnú časť stredného ložiska. Neviem, možno je to aj konštrukciou bloku, lebo mám ten ťažší typ s plným náliatkom pod kľukou a mám pocit, že mám nad stredovým ložiskom viac priestoru (tie novšie bloky dali spodnú výstuhu bloku preč a je tam asi zas mohutnejšia a väčšia stredová priečka nad ložiskom a preto je horšia manipulácia) ale to neviem isto, chcelo by to foto na porovnanie týchto blokov z vnútra.
Ja by som ho dal von už z bezpečnostných dôvodov, aby sa pri vkladaní kľuky nepoškodilo.
Áno, plánoval som ho dať von aj ja. Ale keď som tam mal tak veľa miesta a manipulácia bola v pohode, tak som ho tam nechal. Činné plochy kľuky som mal obalené handrou a aj tak som v pohode kluku dostal dnu. Ale na druhom bloku, ktorý nemá ten plný náliatok dole, to bez vybratia spodnej polky stredového ložiska nešlo ani von ani dnu.
Jančo66 a Jaro
Akurát nepíšete, či ste vačkovku a rozvodové koleso mali už dnu v motore, keď ste tam vkladali kľukovku.
Inak ako písal Robo, dal som to stredné ložisko von a potom to už šlo Takže kľuka je osadená, stredné ložisko zaistené. Na gufere som trochu skrátil pružinku a nalisoval som ho do predného veka. Tú novú vŕtačku som použil namiesto lisu
Jožko, ja si už nepamätám, či som tam vačku mal alebo nie. Dokonca si teraz kladiem otázku, či ide vybrať rozvodové koleso z bloku keď je dnu kľukovka. Vyzerá to tak, že bude musieť ísť von a rád by som to robil bez demontáže kľuky.
Ja som to robil tak, že ako prvé som si vložil rozvodové koleso vačky do náliatku pre kompresor. Potom som vložil kľuku dnu, osadil predné ložisko s deklom a stredné ložisko. Potom som dal dnu vačkovku, osadil ju na klínky do rozvodového kolesa, dotiahol a zaistil no a na záver som osadil zadné ložisko s deklom. Takže som stredovú spodnú šialku naozaj nedával von. Či to bol najlepší postup neviem, mne sa to robilo dobre. Trocha bol problém osadiť rozvodové kolo a zaistiť, ale dal som to nejako.
Tak ja som to robil tak, že som namontoval vačku+ozubené koleso,podložku, matku a tú som zaistil. Potom som montoval kľukovku..
Jaro, teba nepoteším. Som presvedčený, že koleso vačkovky nevyberieš bez demontáže kľukovky
j asom tiez najprv vlozil koleso do bloku, potom kluku a nakoniec vackovku.
Neviem, ci pojde vybrat rozvodove koleso bez demontaze kluky. Skor si myslim, ze nie.
Tak dnes som dal na kachle zohriať piesty a namontoval som ich na ojnice. Táto piestna sada vyzerá fakt dobre (AGS). Podľa priloženého návodu treba piesty zohriať na 250°C, ale kachle toľko nedali, tak stačilo aj 150° . Čap tam išiel pekne, rukou, čo ma celkom potešilo. Ešte som vystrihol tesnenie pod predné a zadné veko motora.
Ahoj, děláváme to na elektrickém vařiči. :-)
Přeju hodně zdaru:-)
Pěkná práce čtu písty koupené v ags to jsou ty dražší ?
Bolevak: aj to by šlo
ecu ja som ich kúpil u nás vo Vrádišti
