Pětadvacítka z východu
Re: Pětadvacítka z východu
To rameno /jeřáb/ vypadá velice zajímavě. Vlastní výroba?
Ano, co dům dal a zbytek ve šrotišti se našlo
Ještě bych se chtěl zeptat, jak poznám že mám špatný předvstřik? měnil jsem s kolegou čerpadlo a regulátor. když jsme to poprvé startovali tak chytil na šup, potom dokonce i na kliku bez kompresoru. Teď mi chytá celkem špatně i se žhavičkama z avie, a ten zvuk je o dost hlučnější než předtím. Kolega říkal, že pokud se mění jen čerpadlo a ne ty zvedátka, kterými se šteluje předvstřik, tak předvstřik může zůstat stejný. Poradíte prosím? A mám nový olej, nastavím případně předvstřik s olejem? nebo ho musím vylít? Děkuji
Přidávám se k pochvale jeřábku, pěkná práce.
Co se týče předvstřiku, tak to není tak těžké to změřit, koukni sem nahoru do sekce návodů, Robert to tam hezky popsal a klidně to můžeš měřit i s novým olejem, ten se nemá jak při tom znehodnotit :-). Ono dost záleží na síle těsnění, které dáš pod čerpadlo, to to může ovlivnit.
Ano návod už mám nastudován nazpaměť ale spíš mě zajímalo jak se to dá poznat i jinak bez rozebírání, jestli to nějak jde. Mě kolega tvrdil že pokud ty zdvihátka neměníš tak bys neměl nastavovat předvstřik, a předtím jsem tam měl těsnící papír, tak jsme tam dali úplně stejný.
Ahoj všichni, ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Teče mi nafta kolem odvzdušňovacích šroubů na čerpadle u trysek. Co bude lepší? Obalit závit páskou nebo dát těsnění? Mám obavu aby to něco nezměnilo, když vlastně ty šroubky podložím těsněním. Ty tyčinky na těch šroubech tam asi plní nějakou funkci ne?
Ak myslíš tie dve zhora na čerpadle, ktoré sú nad elementami, tak to nie sú odvzdušňovacie. Odvzdušňovacia je len jedna v strede (M6). Tieto dve držia elementy v správnej polohe, aby sa nemohli pootočiť. Tie "tyčinky" práve zapadajú do otvorov v elementoch a tým ich fixjú. Každopádne tenké medené, alebo fíbrové tesnenie to znesie.
Díky moc
Ahoj, dokázal by mi někdo poradit s hydraulickým rozvaděčem?? Mám takový problém, že musím mít na traktoru tak poloviční plyn aby ho nezadusilo jak mám nakladač v provozu. Když pohnu kteroukoliv pákou a dám ji naplno, tak traktor nezmění otáčky, jakmile chci ale manipulovat opatrně, a pákou pohnu jen trochu, začne mi dusit traktor. Když povolím pojišťovák, tak už nic nezvednu. Stalo se to někomu? když sleduji videa jak mají zapnuté nakladače, tak se toto nikomu neděje.
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-h ... 7067975986
Mám tento rozvaděč.
Mám tento rozvaděč.
Ahoj všichni, prosím o radu, nepovedlo se mi povolit zajišťovací matici na zdvihátku čerpadla při nastavování předvstřiku. Co s tím? čeká mě zase demontáž čerpadla?
ahoj
mne sa stalo to iste. pri montazi po GO som ju zbytocne moc utiahol a potom pri povolovani pri nastavovani predvstreku som mal zle upravené vydlicové kluce a strhol som ten 6hran.
takze cerpadlo muselo dole. matice som dal nove a zohnal som take, ktore idu na mensi kluc č.14 mm. zda sa mi to lepsie. je tam teraz aj viac miesta na manipulaciu s klucmi.
Závit je tam 10x1 mm, keby niekto potreboval. Skrutky sú poriadne kalené, lebo sa hlavou opierajú o elementy a tlačia do nich. Takže výmena za obyčajne nepripadá do úvahy.
Ja som mal ponicene zavity, musel som kúpiť od priekupnika iné zdvihatka a zo 4 som urobil 2 ako tak jedle.
