Pětadvacítka z východu
Re: Pětadvacítka z východu
Packy nejsou na modelu ale samozřejmě budou.....jekl v jeklu na vysouvání....hydrauliky tam moc nechci.
50x50x5 předpokládal jsem že tam máš tak na x3. Ono to musí být tuhé ale zároveň pružné. Jednou jsem nafasoval 5t kamenem a při výjezdu na cestu jsem měl 3 kola na asfaltu a pravé zadní bylo na cestě, protože tam byl hrb, tak celá pravé zadní část vlečky se prohla jak z gumy, ale pak se vrátila nazpět. A po složení nebyl rám zkroucený a nic tak jsem se na to zeptal. Kamoš statik mě "povídá Jaryne ty ... copak si myslíš, že tu vlečku navrhovali takobvý jelita jako ty?" Tak to jen taková příhoda ze života .
Ono taky u strojů by to mělo být z materiálu S355 (11 523). Kroucení, boulení, to je jedno, prostě tuhost celého rámu.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Promiň, chyba....hlavni je jekl 70x70x5, spojený jeklem 50x50x4 a ty vzpěry z nápravy jsou 40x40x3. nad nápravou jsou jekly spojeny I profilem 160.
Kluci možu sa tu vetřít s otázků ? Budu mět od kamaráda vlečku - vozík cca do 1tuny na špalíky a bude na ní špalíkovač.Oje je z jackelů 40/60 do V a prostředkem chcu přidat jackel 60/60 /4 na koncu tlama do 800 kg.....udrží mi to nebo rafši něčím vyztužit? Bude opravdu enom na takové šušňání okolo baráka....
Libor :-)
Libor, jedno vrece špalíkov váží cca max 40 kg..takže by to malo stačiť..
Ahoj
Ahoj
Mihi
Tak to půjde.... nebudu nad ničím špekulovať a udělám to tajak sem napsal
Libor :-)
Ahoj, moc prosím o pomoc. dneska jsem rozebral hydrauliku..jak už jsem psal, měl jsem problém že padala a neuzvedla toho moc, se sekačkou měla problém.....tak jsem se do toho pustil.....rozebral hydraulicky valec a nic, manžeta i kroužky se mi zdají být dobré, tak jsem rozebral rozvaděč a taky v pořádku, tak jsem se díval na čerpadlo a to taky se mi zdá v pohodě...ještě vystřiklo zbytek oleje jak jsem s nim zatočil...tak nevím kde by mohla být chyba...je tam nějaký ventil na nastavení tlaku?? a když jsem rozebral válec, tak tam nebylo žádné těsnění...válec nasazený na rozvaděč bez kroužků, je to správně?? Jedinné co tam bylo že hydrauliku nikdo nečistil..tak všecko zanesene vrstvou takového toho sajrajtu....mohlo by to tohle dělat??Moc děkuji za rady
Ahoj.Možna Ti utěká tlak , právě mezi hřídelí a válcem.Nech udělat zapichy na O-kroužky na hřídeli.Bronťo či kdo to tu dělal....
Libor :-)
Myslíš na spodku mezi válcem a rozvaděčem jo? taky přemyšlím buď toto nebo vystřihnout z gumy. ale je zvláštní že před dvěma roky mi to nedělalo. a těsnění tam není...či se nějak rozpadlo..nevim.
Jojo na spodku.Je to železo na železo přesně spasované do sebe.Tam jediněty o kroužky.
Libor :-)
Si nerozumíte. Je tam hliníkové těsnění.
Rozumíme, ale to hlinikové těsnění tam nemám..leda ho vyrobit nebo udělat tu drážku. A je někde popsáno jak se nastavuje hydraulika? myslím ten ventil dole co je v hřídeli který drží válec....a taky to vypínání hydrauliky v horní poloze.
To vypínání jsem šteloval tak,že jsem dal zvedání na hydraulice a otáčením motoru klikou jsem hydrauliku dal na horní doraz a vypnutí jsem našteloval kousek pod horní doraz.A na spodním hřídeli jak vyšrubuješ ten velký šroub, pod ním je hliníková podložka a pod tím je šroub s pružinou a kuličkou.Ten jsem štekoval od oka...zašruboval jsem ho na doraz a o kousek povolil...do hydrauliky jsem dal neco těžkého a když to nechtělo zvednout jen s pomocí rukou,trochu sem tomu přidal...
Libor :-)
Aha, Děkuji moc
Staci vyradit vyvodovu hriadel kardan, aby nebol spojeny s motorom a dozadu na drazkovanu cast nasadit ockovy kluc 32. A tocit iba kardanom. Je to lahsie ako tocit celym motorom.
