Rudé ÁČKO z vysočiny
Re: Rudé ÁČKO z vysočiny
Dá sa to aj ako písal Peter, žiarovku do série. Odpor je trochu problém, lebo potrebuješ aby sa na ňom stratil dosť veľký výkon a preto je jednoduchšie použiť žiarovku.
...a nebo tam plácnu nějakou 40w:-) a to by bylo aby to nešlapalo :-)
Tam je v tom přerušovači šroubek, kterým se dá ten interval nastavit, ale mám to nastavené tak, aby to blikalo a při dalším posunu šroubku už to svítí nepřetržitě. V rom spínači je kontrolka, ale ta má houby odběr. A nic silnějšího se tam nevleze..:-(
V nejakom rozsahu sa to nastavovať dá, ale ten prerušovač je konštruovaný na nejaký výkon žiaroviek, resp. pretekajúci prúd. A ak budeš s tým prúdom zásadne mimo konštrukčný rozsah, tak no nedošleluješ.
no právě...stabilně to má v obvodu minimálně 2 žárovky po 21w / předek + zadek/ a k tomu kontrolku. Já tam mám v podstatě poloviční zátěž,
Pekne pokračuješ
To je luxusní kapota a ten zbytek samozřejmě taky
Si sa s tým naozaj vyhral.
...kdo si hraje,,,,nezlobí :-)
Moc pekná práca , ešte oprav ten natiahnutý hák
To je naozaj prekrasna praca Klobuk dole.
Moj chlapec prave prisiel ku mne ked to pozeram a opytal sa ma, "ze ci ujo chodi aj na zrazi veteranov a ci ho niekedy uvidime?"
To do poľa s nim asi nechodí? Však?
Čo mu mam na to povedat? Už som len čakal na jeho obligatnu otazocku.
Ocíi? A to kedy naše 25-ky budu takto vyzerat?
Ten hák... Když jsem to začal dělat... Tak mne nějak nevzrušoval...a jak jsem se tak do toho dostával hlouběji...tak mne s..E
To tak je i u mne....to co mne nesralo mě pozdeji sere...třeba blatniky jsem opravoval asi 3x ...masku dvakrat..a tak dal
Libor :-)
Čím víc na to člověk čumí, tím víc najde chyb
