Rudé ÁČKO z vysočiny
Re: Rudé ÁČKO z vysočiny
Já to s těmi gittry vyřešil takto....Ten gitter box stojí celkem ranec, a po firmách, kde jezdím, jich mají kvanta...ALE....to mají pronajaté a hlídají si to jako oko v hlavě, poněvadž to stojí hodně peněz. Tudíž to za nějaké rozumné peníze nikdo neprodá.
Mají výhotu, že se rozloží na velikost rámu spodní desky vozíku...
jeden dotaz...Dělám druhou masku, a tan přední sloupek, co na něm bývá nápis ,,DIESEL", ten má být rovný, nebo mírně prohnutý?
Ten klín má byt rovný....kolikrát vidím jak ty masky když jsou nabourané tak se lidi snažili je vyklepat ale v mnoha případech zapomněli na oblouk kde je znak...ten když není dobře vyklepaný tak jsou ty žebra v masce křivě jakoby do šípu ...pak uz pomože jen repas z nových dílů. Sehnat pěknou masku je dnes fuška.
Libor :-)
no Libore, já už jednu dělal. Pak jsem koupil tuhle, která je daleko zachovalejší. No... má dole na tom sloupku vysřižený obdélníček na hřídel kliky, což standartně nebývalo...žebra jsou mírně do šípu. Ale vršek nad znakem bouchanec nemá nikde. to se mi teda nechce šmidlat a svařovat další kus :-)
Kluci, prosím o radu... jakým momentem jste dotahovali hlavu? Vím, že se to tu probíralo, v příručcce je 1400 - 1500 kg/cm. Myslím, že tu někdo psal i o zkušenosti, že i potom pod hlavou prolínala tekutina.
Kamarád dnes dotahoval přebroušenou hlavu a na jedné straně mu prosakuje voda....
Dík za pomoc
Dík za pomoc
Já použil tenhle návod:
https://www.youtube.com/watch?v=yKdSyVMgM6c&t=786s
Ale je fakt, že mi po prvním ježdění začal prolínat olej pod hlavou u vstřiků. Teď jsem to znovu dotahoval, tak uvidím až zas popojedu...
já bych to taky tak viděl...víckrát podotáhnout....
Dôležité sú ale aj rovinné plochy, na hlave ale aj na bloku motora...
Moment 150Nm,postupne.
Ja to robím po 50 Nm.
1.krát 50Nm
2.krát 100Nm
3.krát 150 Nm
Ahojte
1.krát 50Nm
2.krát 100Nm
3.krát 150 Nm
Ahojte
Mihi
Díky Mihi.
A ještě jedna prosba o radu...Když jsem zapojil blinkry, zapnu blinkr, přerušovač poprvé klapne a pak už neklape a bliká rychle. Zřejmě je to tím, že je stavěný na víc žárovek v sěrii, já tam mám jenom jednu...Čím by se to dalo vyřešit?
Najjednoduchšie riešenie je: pridaj jednu žiarovku do série niekde ju svhovaj do krabičky pri prerušovač.
Alebo použi elektronický prerušovač na LED žiarovky z motocykla.
Nešlo by tam místo žárovky dát někde odpor ? Ale musel by se spočítat vykon toho odporu. Asi bude nejlepší opravdu někde zapojit další žárovku...nebo jezdit jenom s vlekem
Libor :-)
Ja mám na traktore okrem reflektorov všade ledky a preto som dával elektronický prerušovač. Nemám fotku, ale stálo to pár € a ešte sa mi aj vošiel do pôvodného hliníkového puzdra od mechanického prerušovača. Je to super, konštantný kmitočet bez ohľadu na odber.
Teď momentálně na hotelu s počítačem na pivku :-)
Zkusím pak něco přetáhnout z mobilu do PC. Tobě jsem samozžejmě něco poslal na Whatsapp:-)
No a když je sem dám, aby někdo neřekl že pořád leštím a nejezdím
Jaro, ty jsi takový technik, nepomohl by tomu nějaký odpor dát třeba před tu žárovku?
