Rudé ÁČKO z vysočiny
Re: Rudé ÁČKO z vysočiny
No lebo brácho má rovnú z "N-ka".
a přitom podle výrobního čísla má traktor novější :-)
No ono buh vi co a kde s tema našima dědečkama dělali... Páka byla vyčvachtaná na nýtoch tak měli po ruce třeba tuhle rovnou tak ju tam prdli. Tak nejak si to predstavuju že to bývalo. Podle mojich zápisů v TP...
Libor :-)
Zdravím kamarády Zetoráky po delší době:-)
Kluci, přeji vám pokojné Vánoce, ať je prožijete šťastně, se svými blízkými a hlavně...ve zdraví:-)
Ona i ta hřídel vypadá orezle, nebo je to olej? Ložisko asi nové... To se musí vyjmout celý diferenciál? Už jsem to sem psal, já jej nedokázal rozebrat, nepodařilo se mi vytáhnout tu vnitřní hřídel. Už si pořádně nepamatuju, jak to tam je. Asi mi tam zůstal ten vnější kroužek ložiska...
Dnes jsem se na to díval za denního světla, je to jen povrchová koroze na kleci kuželíků. Zřejmě to nebylo mazané olejem ale směsí oleje a vody.... Pod štítem brzdy bylo halda silikonu a těsnění z klingeritu. Hřídel má malinkou axiální vůli, ale to asi sedne při opětovném dotažení matice na hřídeli.
Převodovku se mi ani moc nechce kuchat. Je poměrně slušná.
Kľudne sa mohla vyrážať voda na klietke loziska. Navyše, keď tam bol silikón, tak ten produkuje kyselinu octovu pri tvrdnuti a ta mohla spôsobiť koróziu tiež.
Přetěsním to. Mám dát potom pod štíty brzd i klasické těsnění, nebo stačí tmel? tam myslím není v konstrukci ,,počítáno" nutně s tloušťkou těsnění.
Samozřejmě nebudu používat klasický silikon. Tam snad byl i normální silikon. Používám motorářský od Wurth. Ta koroze na hřídeli je jen nános rezavého bince. Hřídel zkorodovaná není. Musím to poumývat ještě...
To tesnenie pod štíty tam treba dat podľa toho, ci vola na hruske bola nastavovana s tesnením alebo bez. Otazka k tej korózii. Je možné, ze mas v oleji vodu?
No když jsem to vypustil tak to byla hrozná tekutina... rezavá olej voda....:-(
Vůli zkusím až to poumývám nasucho...Uvidím, jak to bude vypadat
Žiadne tesnenie tam nedávaj. Iba jemne Simon smerom k vonkajšej hrane abu ho, vytlačil, slerom von a nie do ložiská. Tesnenie ma neur ITU hrúbku a vymedzis vôľu a potom ešte stlačí tesnenie a celé to pokazí. Stismes ložiská a pritlacos tanier ku hruske. Zásadne kov na ková takéto veci. Nasucho vymedzis vôľu a potom povolís dáš silikón a pekne dotiahne. A vieš, že si naspat presne v tej istej polohe.
Keďže nebudeš dávať tesnenie, môžeš po uberať krúžky a pohrať, sa s nastavením vôle na kuzelovou ozubeni. Malo by byť 0,3 mm.
Ja. Som tesnenie dával na rieto miesta:
Pod regulátor, pod čerpadlo, pod hlavu a pod kryt čerpadlá aa bočný kryt na motore a pod vodnú pumpu. Tam treba hrubšie tesnenie, minimálne 3 mm aby, remeň nesuchal o kryt regulátora.
Inak vyčistené dosadacia plochy a červený motorarsky silikón.
Kto by sa dá ral, so, strihaní tesnení.
Díky za tvoje zkušenosti :-)
Změřím šuplerou zapuštění vnějšího kroužku ložiska, pak výšku osazení na štítu brzdy, vůli na kuželovém soukolí hrušky a vyjde mi, jestli to podložit vymezovacím kroužkem a kolik...
Na pravé straně byly nacpané 3 vymezovací kroužky, ale bylo tam těsnění...
Písal som to z telefónu a ten si poopravoval text.
To sa skoro nedá čítať.
