Rudé ÁČKO z vysočiny
Re: Rudé ÁČKO z vysočiny
tušil jsem že to tak bude:-)
ono to totiž jinak nejde
kola jsou fakt hezký....
Áno, tie kolesá v prevodovke sú . Inak pekne si ten traktor odstrojil
kluci, vypouštěcí šroub oleje na převodovce je jeden vzadu pod diferákem,, ale z předku převodovky olej nevytekl. Není ještě nějaký šroub v přední části? jak to mám postavené na špalkách, tak tam nevidím :-)
priestory by mali byt prepojene dierou v prepazke v prevodovke...
takže naklonit a přelít...
Dnes byla chvíle času, tak jsem udělal stahovák na hydrauliku. Použil jsem jako středový šroub šroub z půlměsíce z kola M20x1,5.
Pak jsem vydělal z hydrauliky hřídel s pákou. Taky jsem zjistil, kde se vzal ten ,,poklad" na magnetu na vypoštěcím šroubu.. Byl to červík z kola které je na vývodové hřídeli a pohání čerpadlo. Hydraulika šla dolů celkem dobř. Trochu jsem vybrousil lom na vývodové hřídeli do roviny a na kolmo. Ke konci stahování jsem musel kola poklepem přs dřevo posouvat po peru na hřídeli.
Pak jsem ještě vymontoval z převodovky 2 misky na zachycování oleje a vidlici na řezení náhonu. Ještě sundat 2 segrovky a hídel může jít ven.
Kurnik vidíš ten cervik z ozub kola mě nenapadl . No hlavně ze se na to přišlo. Pěkne sis zamakal teda pti nedeli. Že chvilku času a ona celá neděla že? . Ještě hřidel vyměnit a skládačka nebo aj lozosks v převodovce?
Libor :-)
Ložiska v převodovce jsou ok. Mám nakoupena nová na tu hřídel. Nějaký ten simering a ještě koupím nové segerovky..
Stahovák jsem dělal dopoledne, cca hodina práce. A zbytek odpoledne. cca 4 hodiny:-)
Pekne si sa do toho pustil
Kluci, téma k diskusi...
Na poloose jsou 2 ložiska. Poloosa je zatěsněná guferem ve víčku. Co kdybych dal ložisko s jednostranným krytím? Nahradí to to gufero?
Já myslím že nenahradí úplně ale pomože to guferu zatěsnit a nic s tím nepokazíš
Libor :-)
..akorát aby to gufero nešlo pak nasucho po hřídeli... to by nebylo dobré...
Ja som to vonkajšie lozisko na poloose dal 2RS, teda kryté z dvoch strán a este som do neho natlačil vazelinu navyše. Ked som potom dával dekel s guferom, tak som do priestoru medzi lozisko a dekel dal hustú vazelinu na mazanie gufera...myslím, ze nema šancu tiecť nic.
Kluci, mam sundane kryty brzd. Samozřejmě přes uzávěru je promazaná pořádně brzda na pravé straně.
Chci sundat bubny. Tam to drží matice na hákový klíč? Jak jste to povolovali?
Díky za rady :-)
Díky za rady :-)
