Rudé ÁČKO z vysočiny
Moderátoři: Lukashil, mihi
Bolevak
Re: Rudé ÁČKO z vysočiny
#451 Nový příspěvek od Bolevak »
Dnes jsem konečně namontoval štíty brzd. Ještě před tím vyzkoušel vůli na ozubených kolech, do štítu vsadil 2 břitá gufera a plstěné kroužky...
rosch8
#452 Nový příspěvek od rosch8 »
Čistá robota. Radosť skladať. 8)
Jančo66
#453 Nový příspěvek od Jančo66 »
Pekné. Ideš to dávať len na silikón, alebo aj nejaké jemne papierové tesnenie? Guferá sú mi jasné, ale kam si dával tie plstené krúžky?. Palec hore :)
Peter768
#454 Nový příspěvek od Peter768 »
Pekná práca, nech sa ti darí 8)
Jančo66 zväčši si tú fotku a potom uvidíš, kde má ísť ten plsteny krúžok... :)
Bolevak
#455 Nový příspěvek od Bolevak »
No ty kroužky tam byly, tak jsem koupil nové. Asi to nikdy nikdo neměl rozdělané...Byla tam gufera v plechových miskách, ložiska SKF Made in Sweden.
Já jsem koupil dvoubřitá gufera / s prachovkou/, tu funkci prachovky tam původně zastával ten plstěný kroužek.
Ten jsem tam dal, aby to byla ,,tutovka" :-):-)
Namazal jsem ho olejem a je to. No na jedné straně hřídel z diferáku žádná sláva, co se týká třecí plochy pro gufero. Doufám, že to bude ok.
Vzhledem k tomu, že v převodovce byl kybl rezavožluté sračky, na hřídeli i koroze, tak si myslím, že když mu dám 30 litrů nového oleje a tuto péči, tak bude vrnět štěstím:-)
A doufám, že mu pomohu prodloužit život na dalších 60 let...
Bolevak
#456 Nový příspěvek od Bolevak »
Kluci díky za pochvalu, to skládání je krásná práce, když člověk sleduje, jak pomalu mizí z krabic součástky...měl jsem rozdělené...uzávěra...pravá brzda...levá brzda...hydraulika...atd krabice.
A to napětí při práci, co v té krabici zůstane po smontování navíc :D :D :D :D :D :smich: :smich: :smich:
Bolevak
#457 Nový příspěvek od Bolevak »
těsnění jsem nedával. Přeměřil jsem jak silné tam bylo, potom výšku osazení na bubnu brzdy a množství vymezovacích podožek na ložiskách. A udělal rozdíl.
Na jedné straně mi vyšlo, že ty podložky při té síle těsnění ani netlačily na ložisko..dle jejich vzhledu by to i odpovídalo...Nejtenčí bylapoohýbaná a nebyla ,,vyžehlená".
Co se týká té kompletace, nejraději bych na to vzal jemné textilní rukavice co používají např. na montáži ve Škodovce :-) Abych to nedohrabal...:-)
Jaro25
#458 Nový příspěvek od Jaro25 »
S tým skladaním máš pravdu, je to paráda keď veci ubúdajú z regálu a pribúdajú na traktore. Najhoršie ale je, keď je človek nažhavený ako to bude pri skladaní odsýpať a potom zisťuje že tu som zabudol očistiť a nafarbiť nejakú drobnosť, lebo nejaká dierka nepasuje, nedaj Bože človek nevie niečo nájsť. No a ešte dávať majzla, ako veci zmontovať bez odratia farby, hlavne také ťažšie kusy. Ale inak je to krásna práca.
Jančo66
#459 Nový příspěvek od Jančo66 »
Peter 768 áno, máš pravdu. Potom keď som to kukal už na notebooku , tak som si to už všimol. Vlastne aj ja som tam dával plsť, keď som robil brzdy. Ale človek pozabudne. :wink: 8)
Bolevak
#460 Nový příspěvek od Bolevak »
Kluci,
nebudete někdo kupovat blatníky lízátka? uvažuji o koupi z Finska, ale ta doprava je celkem ranec...Pokud by byl zájem, zkusil bych zjistit, o kolik by byla větší při koupi více párů...
malek
#461 Nový příspěvek od malek »
Mám v plánu kupovat blatníky. Jenom ne zrovna hned no.
Zetor 25A r.v. 1956
Jančo66
#462 Nový příspěvek od Jančo66 »
Tiez budem zháňať, ale to je horizont aj 1-1.5 roka.
Bolevak
#463 Nový příspěvek od Bolevak »
Dnes jsem něco malého zase udělal. Dal jsem dohromady uzávěrku, dal jsem tam nové ložisko, protože to původní mělo ,,zemědělskou" vůli cca 3 mm v ose a 2 mm radiálně...Dal jsem s oboustrannou krytkou. Sice tím vyřadím funkci mazničky na uzávěřě a v podstatě i nutnost plstěných kroužků.
Ale obojí jsem tam dal jak má být :-)
Na hřídel jsem nasadil o kroužek a manžetu , trochu namazal olejem a šup tam s ní...
rosch8
#464 Nový příspěvek od rosch8 »
Vidím manzetu...
budeš mat už pokoj.
Bolevak
#465 Nový příspěvek od Bolevak »
Snad jo :-)
Zastrčil jsem tam do duté hřídel břit té manžety, potom ji po kouskách posunoval dovnitř, a pak jsem z druhé strany šroubem postupně přitahoval...
O kroužek tam mám taky, tak doufám, že jsem ho nějak nepoškodil při zasouvání. šrouby, co mají díry ne skříni převodovky durch, dávám na silikon, mosazné trubky jsem vlepil, snad tam to lepidlo dostatečně zalilo spoj.-)
No to se uvidí až tam bude 30 l oleje. Pak až někde bude prosakovat tak se z toho... :vysmech: :vysmech:
Zpět na „Zetor 15/25“
