Z 25 K od bratraH
Moderátoři: Lukashil, mihi
bratrH
Re: Z 25 K od bratraH
#31 Nový příspěvek od bratrH »
Po podzimní orbě traktor dnes odšpalkován.Chytil na první brnk.Potřebuji začít štěpkovat.
mihi
#32 Nový příspěvek od mihi »
Tak nech sa darí..Čakáme na foto..video 8)
Mihi
bratrH
#33 Nový příspěvek od bratrH »
V rámci štěpkování jsem chtěl vyčistit chladič.Podle rad na foru jsem nalil dochladicí soustavy ocet a kyselinu citrónovou.Po 4 hodinách štěpkování a vychladnutí zetorka jsem medium vypustil a nalil vodu.Asi před 2ma dny jsen místo vody nalil fridex a dnes jsem zjistil,jak jsem ten chladič důkladně vyčistil.Teče.Tak to rozdělám a nový chladič mám vyjednán kousek od bydliště v Zadražanech u N.Bydžova.
bratrH
#34 Nový příspěvek od bratrH »
ObrázekTakhle to dopadlo.Mám zetorka 20 let a nevím jak dlouho tam ten chladič byl....
Jaro25
#35 Nový příspěvek od Jaro25 »
No to vyzerá že je po smrti. Každopádne aspoň vaničky treba zachovať pre prípadnú výmenu samotného chladiaceho telesa.
bratrH
#36 Nový příspěvek od bratrH »
Nový bude výměnou za starý s doplatkem.
bratrH
#37 Nový příspěvek od bratrH »
A jeObrázek doma.Po neděli bude i termostat a montáž.Původně to bylo zapojené bez termostatu .A malý okruh byl zaslepen.
Dáva
#38 Nový příspěvek od Dáva »
Parádní 8) co to stojí a kde se to dá sehnat?
bratrH
#39 Nový příspěvek od bratrH »
Cena 8500 Kč,firma Rechl Zadražany u N.Bydžova
Míra Z 25
#40 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Za podobnou cenu to dělají i v Autochladiče Drhovice u Tábora, pokud bys to měl blíže.
bratrH
#41 Nový příspěvek od bratrH »
ObrázekDošel mi ten doporučovaný termostat.Nedostane ale na dno jímky a tak jsem tam vložil mezikus z tvrdší gumy.
rosch8
#42 Nový příspěvek od rosch8 »
bratrH píše:ObrázekDošel mi ten doporučovaný termostat.Nedostane ale na dno jímky a tak jsem tam vložil mezikus z tvrdší gumy.
Dole pod spodnym tanierikom a dnom jimky ma byt medzera okolo 5 -7 mm.
Ak to uzavries, nebude ti fungovat maly okruh.
Ked sa zacne otvarat termostat, voda zacne ist do chladica a zaroven sa pohybom dole zacne zatvarat maly okruh. Pri teplote okolo 90°C bude termostat posunuty uz natolko dole, ze maly okruh dole bude zatvoreny a hore bude naplno otvoreny prechod do chladica.
Takze tu podlozku zosdpodu vyber. Aby si si neuvaril motor, ked nebude onbiehat maly okruh...
bratrH
#43 Nový příspěvek od bratrH »
Vše jsem zapojil dle rad tady na foru.Dnes proběhla zkouška při špalíkování.Motor běžel na volnoběh a celkem brzo se ohřál na 80 st C a tuto teplotu ukazoval po celou dobu špalíkování.Asi to běželo přez ten malý okruh,spodní trubka chladiče byla studená ale nová barva z chladiče byla cítit.
rosch8
#44 Nový příspěvek od rosch8 »
Dôležité je aby sa rýchlo ohrial na 80 a potom túto teplotu držal nezavisle od zaťaženia. Pri veľmi veľkej dlhodobej zaťaží môže stúpnuť na 85 a v horúcich letných dňoch na 90°C. Vyššie by nemal ísť.
bratrH
#45 Nový příspěvek od bratrH »
Tak to asi bude fungovat.....
Zpět na „Zetor 15/25“
