Z 25 K od bratraH
Re: Z 25 K od bratraH
Po podzimní orbě traktor dnes odšpalkován.Chytil na první brnk.Potřebuji začít štěpkovat.
V rámci štěpkování jsem chtěl vyčistit chladič.Podle rad na foru jsem nalil dochladicí soustavy ocet a kyselinu citrónovou.Po 4 hodinách štěpkování a vychladnutí zetorka jsem medium vypustil a nalil vodu.Asi před 2ma dny jsen místo vody nalil fridex a dnes jsem zjistil,jak jsem ten chladič důkladně vyčistil.Teče.Tak to rozdělám a nový chladič mám vyjednán kousek od bydliště v Zadražanech u N.Bydžova.
No to vyzerá že je po smrti. Každopádne aspoň vaničky treba zachovať pre prípadnú výmenu samotného chladiaceho telesa.
Nový bude výměnou za starý s doplatkem.
Parádní co to stojí a kde se to dá sehnat?
Cena 8500 Kč,firma Rechl Zadražany u N.Bydžova
Za podobnou cenu to dělají i v Autochladiče Drhovice u Tábora, pokud bys to měl blíže.
Dole pod spodnym tanierikom a dnom jimky ma byt medzera okolo 5 -7 mm.
Ak to uzavries, nebude ti fungovat maly okruh.
Ked sa zacne otvarat termostat, voda zacne ist do chladica a zaroven sa pohybom dole zacne zatvarat maly okruh. Pri teplote okolo 90°C bude termostat posunuty uz natolko dole, ze maly okruh dole bude zatvoreny a hore bude naplno otvoreny prechod do chladica.
Takze tu podlozku zosdpodu vyber. Aby si si neuvaril motor, ked nebude onbiehat maly okruh...
Vše jsem zapojil dle rad tady na foru.Dnes proběhla zkouška při špalíkování.Motor běžel na volnoběh a celkem brzo se ohřál na 80 st C a tuto teplotu ukazoval po celou dobu špalíkování.Asi to běželo přez ten malý okruh,spodní trubka chladiče byla studená ale nová barva z chladiče byla cítit.
Dôležité je aby sa rýchlo ohrial na 80 a potom túto teplotu držal nezavisle od zaťaženia. Pri veľmi veľkej dlhodobej zaťaží môže stúpnuť na 85 a v horúcich letných dňoch na 90°C. Vyššie by nemal ísť.
Tak to asi bude fungovat.....
