Zetor 25 od východu
Moderátoři: Lukashil, mihi
Simon97
Zetor 25 od východu
#1 Nový příspěvek od Simon97 »
Zdravím chcel by som vedieť prečo mi traktor zetor 25 nechce naskočiť za studena a za tepla naskocí na pretocenie túto zimu bolo robené vstrekovanie cerpadlo aj vstriky neviem si stim rady uz druhú zimu prosím poradte :(
P.S.
Re: ZETOR 25 zle štartuje za studena
#2 Nový příspěvek od P.S. »
Hodně nažhavit a co tlaky ve válci.
DODOTRAK
#3 Nový příspěvek od DODOTRAK »
Simon97 píše:Zdravím chcel by som vedieť prečo mi traktor zetor 25 nechce naskočiť za studena a za tepla naskocí na pretocenie túto zimu bolo robené vstrekovanie cerpadlo aj vstriky neviem si stim rady uz druhú zimu prosím poradte :(
Trysky sú správne ? Tlaky na tryskách ako majú byť ? Pri zaťažení dymí na bielo ?
Simon97
#4 Nový příspěvek od Simon97 »
Trisky sú nastavene na 125atm cerpadlo nastavene a zdvihadka su nastavene na 51mm za studena nechce nakopnut ani keď dám dolu sanie a dám mu ohňa skočí i valec a druhy až možno po 2 min
Simon97
#5 Nový příspěvek od Simon97 »
Pri záťaži dymi na čierno ale keď ho štartuje tak na bielo
DODOTRAK
#6 Nový příspěvek od DODOTRAK »
nie som si celkom istý ale tlaky na tryskách u Z 25 by mali byť 140- 150 atm. ked sú malé tlaky tak špatne rozprašuje naftu a motor zle štartuje biely dym značí nespálenu naftu
Jaro25
#7 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tlaky 125 atm sú správne, skôr by som videl problém v nastavení predvstreku. Hodnota 51 mm na zdvihátkach čerpadla je orientačné prvotné natavenie. Finálne treba nastaviť predvstrek po namontovaní čerpadla na hodnotu 30° pred HÚ, ak sú v čerpadle pôvodné elementy priemeru 6,5 mm. Ak sú tam už nové, priemeru 7 mm, treba nastaviť presvstrek 24 - 26°. Postup nastavovania je popísaný v príručke a tu sa už tiež o tom popísali celé eseje.
Simon97
#8 Nový příspěvek od Simon97 »
Motor je po generálke a tlaky som nemeral ale neviem si stim rady ale na predvstrek nemám ten uhlomer mal som minulého roku vyrobený z papiera a matky ale to nieje presne nedá sa to nejak inaksie
Simon97
#9 Nový příspěvek od Simon97 »
Tlaky by mali byť dobre lebo bola robena go pred 5 rokmi
Simon97
#10 Nový příspěvek od Simon97 »
V čerpadle sú 7 elementy takze ako mám nastaviť predvstrik 26 alebo 28?
Simon97
#11 Nový příspěvek od Simon97 »
Pardon 24 alebo 26 stupňov?
vladman
#12 Nový příspěvek od vladman »
Ahoj, ja som mal presne takýto problém, za studena ani za svet chytiť, vymenil som vstreky, žhaviče, a stále to nechytalo, až pomohlo nastaviť predvstrek, ja som to dal tak ,,dostratena,, slabých 26 st. lebo aj tak si myslím, že stupeň hore-dole, to nemôže zase robiť až taký rozdiel, či tam je 25 alebo 26 alebo 24. No a štarty sú teraz bez problémov, takže ja by som tiež vsádzal na to nastavenie. :)
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
Simon97 Zhavenie ti funguje ako ma? Lebo to nespominas nejak.
P.S.
#14 Nový příspěvek od P.S. »
pavel sk píše:Simon97 Zhavenie ti funguje ako ma? Lebo to nespominas nejak.
Stačí stáhnout hadici a fouknout tam horkovzduškou. Už jinak nestartuju a traktor jde na otočení. Mám teda upravené sání.
Simon97
#15 Nový příspěvek od Simon97 »
Takze ako to mam nastavit . Dufam ze to bude ako hovoris.tak ako mám dať ten predvstrik na 25??
Zpět na „Zetor 15/25“
