Zetor 25 od východu
Moderátoři: Lukashil, mihi
mihi
Re: Zetor 25 od východu
#301 Nový příspěvek od mihi »
Ahoj, takto by mali byť originál tie čapy na šponováky:
Jedno púzdro som mal originál a druhé som dal vyrobiť sústružníkovi.
https://postimg.cc/BjKhz8kK
Ahojte :friends:
Mihi
Simon97
#302 Nový příspěvek od Simon97 »
Nooo super mihi :potlesk: skoro som sa trafil s tým puzdrom ja ho mam široké iba tak ako je široké to ucho Ile princíp ten istý dikes ;-)
Simon97
#303 Nový příspěvek od Simon97 »
Pekný večer tak dnes som si nakoniec ten sťahovak vyrobil hneď som ho aj vyskúšal vo vodnom priestore plno bordelu tak som to vyčistil zajtra pomením piesty jedno horné puzdro ma vôľu ale je ešte v tolerancii tak do toho nesaham ale musím ísť zajtra do Prešova a kúpiť vymedzovacie podložky pod valec lebo unas samozrejme nemali podložka pasuje aj zo supra tiež ma vŕtanie 105 dúfam ze zajtra to pokladám
rosch8
#304 Nový příspěvek od rosch8 »
motor poriadne vzcisti, oplati sa...
Vlozky made in EU...co si ma o tom clovek mysliet? Zeby polske?
Simon97
#305 Nový příspěvek od Simon97 »
Tak tak vyčistil som co sa dalo zajtra odfotím a vložky práve že nie poľské ale české tie poľské nestoja za nič 1sada poľských stojí 30 eur ja som dal za české 80
Jaro25
#306 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ja na tých poľských jazdím už pár rokov a zatiaľ som nezaznamenal problém. Odfoť dno piesta, lebo už som videl poľskú sadu deklarovanú ako českú.
S tými podložkami neviem, lebo nie vždy ich treba. Pôvodne to bolo vyrobené na správnu mieru aj bez nich, prípadne sa brúsnou pastou dopasovala vložka, ak bola vysoko. Najprv by som to vyskúšal a potom riešil prípadné podložky.
mihi
#307 Nový příspěvek od mihi »
Ja mám tiež jednu poľskú sady na K ,síce iba jednu sezónu ale zatiaľ ok.
Akurát Poľska a Česka majú odlišné piestne krúžky..
Mihi
Simon97
#308 Nový příspěvek od Simon97 »
Zdar borci tak ďalšia radostna správa v utorok som priťahoval hlavu a strhol som závit na bloku :-/ priťahoval som normálne momentovym kľúčom od 70nm a pri nejakej sile 110 nm sa začal vyťahovať stift závit celý v ťahu tak som zavolal jednému čo robí opravu závitov hovoríl že tam navrta vložku neviem ci to podrží mate s tým niekto skúsenosť?
rosch8
#309 Nový příspěvek od rosch8 »
Ja mam na motore dva zavity pre rezané na M18.
Nie si prvý ani posledný.
Podskuj sa tomu somarovi pred tebou co priťahoval hlavu podľa citu a nie momentovym kľúčom. Vtedy sa ten závit väčšinou načne. A cyklické namáhanie od prace motora dielo dokončí.
Jaro25
#310 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tiež som na predchádzajúcom motore jeden závit prerezával na M18 a robil som tam vtedy odstupňovaný svorník. Ale ak by tam vedel dať závitovú vložku, tak by to bolo efektnejšie. Ako píše Robo, niekto to ťahá lešenárskou trubkou systémom koľko vládze a potom pre istotu ešte o jeden závit.
Simon97
#311 Nový příspěvek od Simon97 »
No presne ako hovoríte no nič uvidíme možno to bude dobre ten pan mi hovoril že to aj spevní ten závit lebo drží na väčšej ploche že na fabii vlozkoval celý blok lebo boli strhane závity v hliníku a hovoril ze chodí dodnes som zvedavý
rosch8
#312 Nový příspěvek od rosch8 »
problem je, ze ked budes chciet vlozkovat zavit, tak vlozka M16 ma vonkajsi zavit az M20x1,5.
Co je uz dost vela.
Ja by som to prerezal rovno v bloku na M18 a urobil nove stifty.
Vykres stiftu tu niekde daval Jaro25...
Kupis pevnostnu skrutku M18 a zbytok podsustruzis a narezes M16 zavit pre maticu..
mihi
#313 Nový příspěvek od mihi »
https://postimg.cc/z3Qm9yjr
foto výkresu skrutky na hlavu :)
Mihi
Simon97
#314 Nový příspěvek od Simon97 »
16,5 vrták že tam potrebuje plus zavit
Jaro25
#315 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ale to je výkres pre štandardný svorník. Ideálne by bolo narezať do bloku M1 18x1,5, lebo ten má malý priemer závitu 16,05. Teda by si to nemusel prevrtávať.
Zpět na „Zetor 15/25“
