Zetor 25K - Jano
Moderátoři: Lukashil, mihi
Ursus 73
Re: Zetor 25K - Jano
#256 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Jano super 8)
Tiež som zástancom renovácie brzdových čelustí týmto spôsobom. Kľudne sa rozpíš, ako dlho to trvalo, či si to poslal alebo zaniesol? Staré obloženie si osekal? Tiež mám doma ešte dáke zodraté pakne...
JanoSK
#257 Nový příspěvek od JanoSK »
Kupil som stare zodrate spinave od rozoberaca za 15 EUR 4 ks. Nic som s nimi nerobil, poslal som normalne postou do Frenocar s.r.o. - Novoť ( www.frenocar.sk ), do krabice som dal svoju spatnu adresu a ze chcem 7 mm.
Do tyzdna boli na dobierku nazad, ocistene, nastriekane farbou, nalepene nove pasy.
Cena 4 EUR/ks bez DPH + postovne = 25.44 EUR spolu, k tomu za 15 EUR darca organov, takze za 40 EUR na mieru 4 nove pakne.
Jaro25
#258 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tak to je fajn služba.
JanoSK
#259 Nový příspěvek od JanoSK »
Aktualizacia v garazi, pribudlo pracovne naradie, nech traktor nie je iba hracka...
Y noze mulcovac neznameho asi talianskeho povodu, zaber cca.120 cm. Bol na nejakom malotraktore, ked som ho zavesil do zavesu, tak horne rameno sa opieralo o skrinu hydrauliky, preto ta nadstavba. Zatial prsi, takze som nebol vyskusat na trave - tocit sa toci, skusil som ho iba zaveseny.
V podstate sa blizim k zaveru toho, co som schopny amatersky spravit - elektrika funguje, brzdy brzdia...
Este doplnim klakson od Roscha, mam uz aj kupeny vystrazny trojuholnik a majak - pojdem skusit vybavit "F" znacky.
Principialne by to malo prejst, technicky Z25K splna vsetky podnienky na pridelenie znaciek - na rozdiel od Z 25A, ktory prekracuje max 25 km/h ako je limit v zakone.
mihi
#260 Nový příspěvek od mihi »
Tešíme sa na skúšku.. 8)
Mihi
JanoSK
#261 Nový příspěvek od JanoSK »
Vyzera, ze to celkom funguje, video nemam, fotky spravim..
Celkovo je to celkom ako hra na organe, dat dokopy rozjazd / kardan / hydrauliku... co uz, kardan za spojkou ma svoje uskalia.
Chcem sa ale opytat na prevodovku - viem, ze je normalne hlucna, len co je to normalne...
Kym idem 1-2-3 je to relativne ok, ale pri 4-5-6 na ceste som nemal zo zvukovej kulisy dobry pocit.
Trochu trapenie kovu o kov - zvuk pravidelny interval.
Olejom by to nemalo byt, je tam novy husty a po mierku.
Fakt je ten, ze v prevodovke boli vylamane zuby ( vid foto ) a kardan bol pri lavom nahone kolesa odrety..
Da sa nejako amatersky zistit, co moze byt problem a ci to nejako riesit?
Jaro25
#262 Nový příspěvek od Jaro25 »
A teraz máš tie olámané klesá vymenené? ak áno, tak by som začal meraním hádzavosti kolies / hriadeľov a vôle v hruške. Keď to odrelo ten kardanový hriadeľ, tak asi koleso hádzalo, že by sa ohol hriadeľ toho veľkého kolesa moc nepredpokladám, ale mohlo byť to koleso povolené a tým hádzalo. Preto treba skontrolovať aj uloženie toho kolesa na hriadeľ. Tak zober indikátor s magnetickým stojančekom a pomeraj čo sa dá.
JanoSK
#263 Nový příspěvek od JanoSK »
Diely sú ponechané tak ako boli, zborka / rozborka prevodovky je nad moje technické schopnosti resp.odvahu..
Takže len to bolo vyčistené ( včítane zvyškov rôznych kovových častí ) a daný nový olej.
Keď som mal traktor na špalíkoch podložených pod prevodovkou a teda nápravy boli vo vzduchu, nezdalo sa mi, že by sa dotýkal hriadeľ kardanu prevodového kolesa ľavej nápravy. Skúšal som vtedy pohnúť túto skrutku - bez úspechu. To by malo byť ono, ak to je problém ?
Míra Z 25
#264 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Tam co máš šipku, ke šroubu toho velkého kola, tak tam by to mělo být zajištěné drátkem. Už si to nepamatuju, ale na jednom z těch šroubů je levý závit. Nevím nyní jestli nalevo nebo napravo. Jak jsi tam našel ten šroub, nechybí náhodou u talířového kola? Je jich tam asi 6 nebo 8 po obvodu a měly by být také zajištěny drátem - všechny je provléci jakoby kolem dokola. Já když jsem shodil kryt, tak to bylo tak, že šrouby na talířovém kole byly nezajištěné, povolené, dva už chyběly a dva byly před vypadnutím. Jeden jsem našel vcelku, druhý byl zdeformovaný - protože přišel mezi ozubená kola diferenciálu a to velké. Odnesl to jeden zub na velkém kole, na malém jsou pak vidět stopy...
Jaro25
#265 Nový příspěvek od Jaro25 »
Áno, ako píše Míra, tie skrutky musia byť utiahnuté a zaistené drôtom, lebo sa to dokáže samo povoliť. Na pravej strane je pravý a na ľavej ľavý závit. No a ak tam máš pastorok takto okúsaný, tak sa nečuduj divným zvukom.
anton30
#266 Nový příspěvek od anton30 »
Mne to tiez hučí a mal som tiez prevodovku robenu. Ja som však dával tie pastorceky druhé. Povodne boli vylámane. Prisudzujem to z časti aj tomu. Mne to však hučí cyklicky, teda zvuk nie je pravidelný. Buď je nieco ohnuté...opomenul som to premeranie, co je skoda, to je dôležité. Alebo to u mna môže byt aj vajcova guma. Pridi sa povoziť a mozes porovnať 8)
JanoSK
#267 Nový příspěvek od JanoSK »
No skusil som spravit nejake video, kde by mohlo byt pocut zvuky od prevodovky.
NEviem ci to je rozoznat, take cyklicke mletie...
https://youtu.be/2DGidV7yeVQ
JanoSK
#268 Nový příspěvek od JanoSK »
Ak by niekto z kolegov mal zaujem, mozem za symbolicky peniaz ponuknut karden na pohon naradia.
Je to GoPart PTO40T, max.vykon 26kW / 540 ot, takze s rezervou na Z25...
Skratil som ho trochu viac ako je treba.. ked sa mulcovac dostal trochu nizsie za traktor do priehlbiny, kardan sa rozpojil a tych poslednych cca.5 cm profilovej rury je ohnutych, takze sa neda zasunut do seba. Da sa pouzit po skrateni asi o 5 cm, bezpecne bude pracovat s naradim, kde je od zamku po zamok cca.70 cm. Novy stoji 60-70 EUR, ak by niekto chcel za 20 EUR je jeho. Pripadne samozrejme je mozne vymenit profilove rury, pracoval asi 15 miniut....
mihi
#269 Nový příspěvek od mihi »
Janko, mal som o kardan záujem u mňa sa nestratí..
Ďakujem :friends:
Mihi
JanoSK
#270 Nový příspěvek od JanoSK »
mihi píše:Janko, mal som o kardan záujem u mňa sa nestratí..
Ďakujem :friends:
OK
Zpět na „Zetor 15/25“
