Zámkor 25a
Zámkor 25a
zadravim, nepridelaval jste nekdo hydrauliku za traktor na kterym nebyla? z manualu jsem to pochopil tak ze musim rozpulit traktor a vyndat hridel nahonu.. nejde to nejak jednoduseji? momentalne tam mam takovou tu krytku z ktery kouka hridel.. myslel jsem jestli to nejde nejak sundat abych nemusel rozebirat prevodovku. treba jestli nejde nejakym stahovakem stahnout krytku, a nasadit hydrauliku?
Re: pridelani hydrauliky za 25a
Převodovku rozebírat netřeba! Stačí stahovákem, nebo dvouma pajcrama proti sobě stahnout domek řemenice z vývodového hřídle a na stejné ložisko, které na tebe vykoukne následně nasadit hydrauliku. Na hřídel navléct ozubené kolo pro náhon čerpadla a případně řemenice, rozpěrnou trubku, vymezovací kroužky atd..
Hydraulika drží na převodovce na 3 šteftech a 2 šroubech, tak si zkontroluj, jestli jsou v převodovce vyvrtané díry se závity.
Ještě může být problém, že ne všechny nohavice se dělaly s nálitky na čepy, které drží spodní ramena..
Těžká práce stroji patří, proč se dřít, když dělá za tři..
Mám tu v archíve nejaké foto, dúfam že sa majiteľ nenahnevá:
Samozrejme musíš mať v hydraulike aj kolečko čo poháňa čerpalo hydrauliky.....
Pajas 6 , bol by som rád (určite aj ostatní) keby si si založil vlastné vlákno o svojej 25-ke a tam by si riešil takéto otázky, aby tu na fóre nebol bordel a 1000 000 príspevkov a potom by to tu bola Sodoma - Gomora.. .
(poprípade Ti s tým pomôžem...)
Maj sa..
Maj sa..
Mihi
panove, dekuji moc za rady a super fotky. se zetorem zacinam, takze nemam zadny zkusenosti.
ok zalozim si vlasti vlakno. az se mi podari to pridelat poslu fotky.
Re: Zámkor 25a
tak budnik od hridele nahonu je dole.. neslo to zrovna zlehka- kliny a sekery pomohly. jeste mi tam zustali 2 zavitovice. tak sem je poradne promazl, snad to povoli. nemate nekdo nahodou nakres, nebo rozmery tesneni pod skrin hydrauliky? rad bych to tam dal takovy jaky to ma byt.
Re: Zámkor 25a
Tesnenie na hydrauliku:
Zober papier, natri hydrauliku jemne olejom a papier pritlač k hydraulike, potom vystrihni a vyraz diery a máš to..
http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... tor-25-A-K
http://postimg.cc/image/dm6wqfgpb/
Maj sa.
Maj sa.
Mihi
Re: Zámkor 25a
ahoj, diky, to jsem taky nasel, asi to dam podle ty posledni fotky od oka.. myslel jsem jestli nemas presny rozmery, ale ono to je asi jedno. koupil jsem tesnici papir ve skodovce, tak to udelam z nej.
Re: Zámkor 25a
jeste mam dotaz k olejovejm filtrum, nevim jestli mi neco nevypadlo, rekl bych ze neco chybi, nahore jak je to veprostred posazeny na ten vyvod.. nema tam bejt nejaky tesneni, ja to tam mam ted tak ze je to kov na kov. a pak mi neni jasna dira ve filtru dole, ta by snad mela bejt spravne necim ucpana, aby olej tekl opravdu zkrz filtr?? nedaval jsem tam original sitka, ale podle nejakyho navodu tady filtr man. ale myslim ze tam mam neco spatne.
Re: Zámkor 25a
Tak jsem dal konecne hydrauliku na traktor, musel jsem dost zaimprovizovat s savlema. No a kdyz sem se chystal pripojit sekacku tak mi zacal tect olej z olejovyho cerpadla takze pretesnim, a asi stahnu tlak. foto pred slozenim a po.. nejak se mi podelal fotak, tak omluvte kvalitu.
vycisteno pred smontovanim
a hotovo
jen asi budu muset sehnat origo savle, tyhle nejdou stelovat. chlapik mi prodal obe levy, coz sem tenkrat netusil. navic chybi na rameni drzak, tak je to zatim takhle humpolacky vyreseny.
a hotovo
Re: Zámkor 25a
mam dalsi problem, pripojil jsem listovou sekacku, a prevazuje se mi smerem za listou. ma jit konec listy po zemi? pak mi jeste prijde ze mam dost nizko listovou prevodovku, ze kdyz najedu na hrbol budu ji taky vlacet po zemi.
nemam mtam neco spatne?
tady je jeste jak jsem vyresil nouzove uchyceni savli, nemam tam zavit a chbeli mi ty cepy na pripevneni.. je to z vodovodni trubky, kdyby se chtel nekdo nechat inspirovat.
Re: Zámkor 25a
Prečítaj si príručku k tejto kose ZTN-152 alebo 180
Je tu link na fore...niekde som to tu daval....najdes tam vsetky odpovede na tvoje otazky.
Re: Zámkor 25a
ahoj, tak mam dalsi problemy a prosim o rady, kdo by vedel:
1. zacla mi tect vodni pumpa, asi budou v haji i loziska protoze to rachta. Nevite nekdo jaky loziska a jaky gufera koupit? koukal jsem ze prodavaji opravnou sadu, ale myslim ze to sezenu za min nez polovicni cenu, kdyz budu vedet jaky loziska a gufera koupit... samozrejme az rozeberu, tak se mi treba jeste podari je zmenit, ale kdyby ste to nekdo vedel bylo by to super.
2. tece mi voda okolo ulozeni zhavicich svicek.. nemuze byt neco v bloku motoru v pr..li? nebo staci jen zaplacat cervenym silikonem a nechat bejt? neni mi moc jasny proc by voda mela jit v blizkosti zhavicek, ale treba jo.
3. nejak mi podezrele moc tlaci olej, na volnobeh je to kolem 6ti atm. zkousel jsem hejbat sroubem pro regulaci tlaku na cerpadle, ale bez vysledku. je mozny ze bych mel spatne nandany olej. filtry? daval jsem tam papirovy misto tech sejtek, podle nejakyho navodu z netu, ale nejsem si uplne jistej jestli je to spravne, prijde mi z ten spodni otvor na filru by mel bejt necim ucpanej, aby olej sel pres ten papir a ne skrz filtr. nevite cim by mohl bejt ten vysokej tlak? nemate nekdo detailnejc nafoceny jak poskladat papirovou vlozku filtru?
4. dost rychle jde do varu, rekl bych ze chladic.. ale treba to muz bejt i neco jinyho??
5. koupil sem si dalsi 25 tentokrat k ale tece z toho vsude olej, navic je dost rozebranej, takze asi probehne total generalka.
Re: Zámkor 25a
Ahoj.Ložiska do pumpy i gufera jsou napsané v katalogu ND i někde tady skus pohledat .Někde ty ložisa jsou 2 , v novějších typech už 3.Já tam měl 3 ložiska a 3 gufera.Gufera jsou ve starších typech taky jen 2.Opravná sada je podle mne zbytečná , jestli-že nepotřebuješ novou hřídelku.Ložiska tam jsou 6203 gufera nevím .Doporučuju napřed rozebrat a potom kupovat .
Libor :-)
Re: Zámkor 25a
Tak loziska tam byli 3, gufera taky. Podle nakresu co jsem tu na foru nasel maji byt 2 loziska za sebou a treti az za tou ocelovou vlozkou, ja mel 3 loziska hned za sebou a ocelovo vlozku za nima smerem k motoru. Je mozny ze to tak nekdo zbastlil. Nevite nekdo jak to tam mabejt spravne?
Kdyby nekdo potreboval, ja tam mel 3x 6203 a gufera 3x 17-35-10
Jeste jsem cetl ze tam ma byt ucpavka a ze pasuje z z50, ale zadnou ucpavku ani nic jinyho krome gufer a lozisek sem tam nemel. Ma tam bejt ucpavka?
A jeste dotaz jestli nemaji bejt v drazkach na hrideli vrtulky mezi loziskama segrovky? Mel jsem loziska uplne rozpadly, tak nevim jak to tam bylo poskaldany.
Diky za rady
Diky za rady
