Zámkor 25a
- McPeci
Re: Zámkor 25a
Robert ;)
Re: Zámkor 25a
taky pekny:) kdyz ja tam nemam ani ten uchyt tak sem to musel dat primo do ramene, ale asi brzo uchyt pridelam abych si nevycvachtal rameno
Re: Zámkor 25a
nevite nekdo jak je to s tou ucpavkou ve vodni pumpe? me prijde ze sem ji tam fakt nemel, je to mozny? jeste to vecer vyfotim a poslu sem.
Re: Zámkor 25a
Muzete mi nekdo prosim popsat jak mam zapasovat olejove filtry mann do 25? nevim jestli mi neco nevypadlo do oleje, kdyz jsem vypoustel, ale prijde mi ze mi neco chybi.. Pripada mi, jestli nahoru na tu diru ve filtru nema prijit nejaka trubicka, a pak mi neni jasny spodek filtru, nema tam ta dira byt ucpana? aby to slo pres filtr? koukal sem na katalog nd a ani z toho mi to neni moc jasny.. jak prinutit olej aby se filtroval zkrz papir a ne jen volne protejkal zkrz filtr. predpokladam ze se filtry davaji do obou cisticu, aspn sitka jsem tam puvodne mel.
predem diky jestli se najde nekdo ochotnej mi to vysvetlit.
Re: Zámkor 25a
pajas6 píše:Muzete mi nekdo prosim popsat jak mam zapasovat olejove filtry mann do 25? nevim jestli mi neco nevypadlo do oleje, kdyz jsem vypoustel, ale prijde mi ze mi neco chybi.. Pripada mi, jestli nahoru na tu diru ve filtru nema prijit nejaka trubicka, a pak mi neni jasny spodek filtru, nema tam ta dira byt ucpana? aby to slo pres filtr? koukal sem na katalog nd a ani z toho mi to neni moc jasny.. jak prinutit olej aby se filtroval zkrz papir a ne jen volne protejkal zkrz filtr. predpokladam ze se filtry davaji do obou cisticu, aspn sitka jsem tam puvodne mel.
Ja to mam tak ze zadny filter mam povodne sitko a predny mam ten papierovi ale dole som dal pod pruzinu podlozku z plechu aby bola ucpata ta spodna diera,hore nemam nic je to kov na kov akurat das pozor aby si ho mal rovno nasadeny.
Re: Zámkor 25a
Ahoj.Sítkový filtr je totiž obtokový kdežto ten druhý je průtokový .Na netu ňáke foto určo najdeš.
Libor :-)
Re: Zámkor 25a
Ono je to naopak, sitkový musíš mať ako prietokový a papierový ako obtok.Ak to dáš opačne, pri studenom oleji to cez ten papier nepretlačí a mažeš len nefiltrovaným olejom cez obtok filtra.
Re: Zámkor 25a
ok, diky, ted uz to snad chapu.
Re: Zámkor 25a
ahoj, mam dalsi dotaz, rozhodl jsem se ze dodelam uchyceni spodnich ramen tak jak ma byt. nevite nekdo jak jsou tam pridelane ty dva srouby? mam tam jen diry viz foto, neni v nich zavit. nema se to provrtat skrz prevodovku? nebo jak je tam pridelat? ten zeleznej nastavec do toho mam.
zatim jsem to resil provizorne viz foto, ale mam strach abych to neurval kdyz budu orat. diky za rady.
Re: Zámkor 25a
Nie je to cez prevodovku, ale ide to z obalu poloosi, musiš zdemontovať poloos s obalom a zo strany od prevodovky tam ide,, čap,, zo závitom...
Najlepšie je kuknúť do katalógu ND, tam to najlepšie pochopíš..
Ahoj
Ahoj
Mihi
Re: Zámkor 25a
prave jsem koukal i do katalgu nd a neneasel jsem to tam. takze sundat ty rukavy poloos a zevnitr tam pujde neco nasroubovat? jestli tomu rozumim tak to bude nejakej dvojzavitovej sroub, velkej do toho rukavu, malej na ten tlustej plech co na nem visi rameno? skoda ze me tohle nenapadlo kdyz jsem mel vypustenou a rozebranou prevodovku
Re: Zámkor 25a
je tam osadeny cap zvnutra. Takze ak ho chces zamontovat, musi ist nohavica dole. Lebo to je to v osadeni zvnutra. Nie je tam v ulozeni ziadny zavit.
Viac asi napovie tento obrazok:
http://postimg.cc/image/c24s1xg73/
mam to odtialto:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 78#p993478
mam to odtialto:
