No půjde to, ale uvědom si že setrvák váží 168kg.
To ložisko s tou přírubou nevyndáš celé, ale jenom jeho vnější kroužek.
Vnitřní kroužek i s válečkama ti zůstane na klice, musíš ho nějak stáhnout, protože až za ním je to rozvodové kolo.
Otův Zetor 15
Re: Otův Zetor 15
Děkuji napadlo mě udělat nějaký plech s dírama a ten přišroubovat na setrvák místo spojky a za pomoci hupcuku by to neměl být problém pro jednoho člověka.Grandák píše:No půjde to, ale uvědom si že setrvák váží 168kg.
To ložisko teda budu muset vyrazit zevnitř. Moc místa tam není ale na nějaké fotce tady na foru to někdo dělal a kliku zaaretoval dřevěnými klínky. Snad to vyjde.
Jenom doufám že to ložisko na klice není dávané za tepla.
Re: Otův Zetor 15
Za dobré paměti, když jsem sundaval to zadní ložisko z kliky, tak tenhle stahovák pěkně "zpíval"....
Na nějaké to sklepnutí středu loziska z motoru ven, tam není místo. Taktéž to, že necháš klikovku viset na tom předním ložisku není moc dobrý nápad - origo je tam dvouřádkové soudečkové a je vyklápěcí tzn. se ta klika ti spadne dolu. Na to bacha - když už to budeš pokoušet, tak si vyndej olejové čerpadlo. Pohodlnější je před jeho demontáži vyndat protizávaží klikovky na a když ještě odpojíš píst, tak tu klikovku můžeš rovnou vyndat.....
A pro zajímavost - to moje ložisko bylo tak vyběhané, že se mi soudečky při demontáži klikovky vysypali ven.
ZETOR 15, ZETOR 4011, CUB CADET 1641, HONDA 4514, DEZA 5000, PAJ
Re: Otův Zetor 15
Děkuji za radu tomu jsem se chtěl vyhnout ale než něco pokazit je lepší to celé vyndat a zároveň zkontrolovat i zbytek. Dík OtaJára H. píše:Za dobré paměti, když jsem sundaval to zadní ložisko z kliky, tak tenhle stahovák pěkně "zpíval"....
Re: Otův Zetor 15
Ahoj Járo
Tak jsem to konečně rozebral,to soudečkové ložisko se samozřejmě vysypalo,setrvák jsem stáhnul přes držál z 50 učka závěs a stahovák v jednom hupcukem dolu.Ložiska šli dolu lehce starý kovaný stahovák s dvěma paskami.Klínek na strváku je nastřižený a klínek na rozvodu vyčvachtaný v klice dobrý, Klínky již sem sehnal jenom jsou větší tak je musím dobrousit.Ložiska mám všechny už nový.Takže jenom najít čas a začít zase skládat.Nevíš náhodou čím se těsní zadní brdový buben vůdči litinovému štítu na nohavici je tam drážka a vtý drážce něco ztvrdlého.Dik Ota
