Palův Zetor 25 K
Moderátoři: Lukashil, mihi
ibanez5
Palův Zetor 25 K
#1 Nový příspěvek od ibanez5 »
Tak jsem si koupil Zetor 25 K.
Sice bude na něm nějaká ta práce , ale to se pomalu zvládne ... :)
Koupil jsem ho z Mostů u Jablunkova a absolvoval cestu po vlasní ose do Nebor u Třince. cca 30 km a kupodivu dojel :smich:
Takže teď závady :
1. Slabý kompres ( býv majitel mi k traktoru dal vložky s pístama , takže v nejbližší době bude výměna )
2. nebrzdí pravé kolo
3. málo oleje v převodovce a asi pp 90 , protože hučí , ale nevím , ještě jsem to neřešil. Mám možnost sehnat pp 40 , ale můžu se hnat i pp 30. Otázka je jestli olej můžu smíchat třeba s pp 90 na pp 44 ?
4. problém v elektice , ale to už jsem vyřešil.
5. budu dávat závěs z V3S , protože tam je tuhý a k dvoukolové vlečce na nic ...
Bývalý majitel se o traktor moc nestaral , tak se asi njáké mouchy ještě objeví ...
Budu dělat vlečku. Rozměry lož plocha 260 x 120. Kola z st Felicie, bočnice s fošen.
Traktor budu používat na práci kolem domu , takže celkové G.O nebude ...
Takže zatím tolik :)
Tomáš B.
Re: Palův Zetor 25 K
#2 Nový příspěvek od Tomáš B. »
Vítej mezi podobně postiženými! 8)
Traktor máš pěknej a závady určitě časem dořešíš. Má to papíry, že si s tim jel 30km?
ibanez5
#3 Nový příspěvek od ibanez5 »
Zdarec.
Díky. Myslím, že špatně nevypadá ... :)
Papíry to nemá , jel jsem pěkně polňačkama :D
vladman
#4 Nový příspěvek od vladman »
Ahoj, no na to ako píšeš, že bývalý majitel sa o traktor nestaral nevypadá vôbec špatne :) , to si mal vidiet moju 25 keď som ju doniesol :smich: . Keď budeš menit vložky,piesty skontroluj kluku, lebo aby si potom nemusel následné meniť tú......Tak nech ti ťapík robí radosť 8)
Sniper
#5 Nový příspěvek od Sniper »
ibanez5: Gratuluji k pěknému Káčku skorokrajane ;-)
Jak dlouho ti ten přejezd trval? Těma vrchama se jede pěkně, je tam na co koukat. A nebo jsi pelášil po jedničce? :smich: :rally:
TATRA NEZNÁ BRATRA
ibanez5
#6 Nový příspěvek od ibanez5 »
Zdar Snipre
Mno cesta trvala 2 hodiny , po polovině jsem musel dát pauzu , začal bíle kouřit a kapky oleje z výfuku ... , a to jsem dostal strach , že nedojedu , ale dal jsem to. :smich:
Nechal jsem ho na 15 min schladnout a pak zase fičel :rally:
Ten motor to má docela za sebou , ale už se budu domlouvat s místním odborníkem , třeba ho vyvložkovat , kouknout na kliku , štelnout čerpadlo , atd.
Dneska jsem dělal sedátka do zadu na blatníky ...
Ještě takový dotaz .
Dá se smíchat převodový olej pp 90 s pp 30 , abych dostal pp 44 ?
Asi je to kravina , ale tak mě to napadlo, můžu ho mít zadarmo , protože pp 44 ta cena je mazec.
A kolik se vleze oleje do převodovky ? někdo píše 25 l někdo 35 l ?
Libor Z25
#7 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Ahoj,no celkem pěkný stroj,na stav v jakém píšeš že je 8) .Jsou to jednoduché stroje,opravy jsou hraçka až na nekere :) .V převodovce je 25l ve starších a v novějších je 35l. V prirucce jsem cetl,ze 35l se dává,když používáš náhon :) takže tak .olej nevim,driv se michala A 00 a olej tak bych v tom nevidel problem.PP 90 ani PP 80 bych tam nikdy nedal,ty gufera ani plstěne krouzky to neudrzi,tyto prev.jsou stavene na huste oleje.Jak pises ,ta 44 je draha,ale zas na furt :D .Tak hodne zdaru :)
Libor :-)
ibanez5
#8 Nový příspěvek od ibanez5 »
Tak jelikoš nevím který to je rok , tak asi budu muset zhánět 35 l. A ten šroub z na boku převodovky je kontrolní i nalívací ? Na levé straně ...
Libor Z25
#9 Nový příspěvek od Libor Z25 »
ibanez5 píše:Tak jelikoš nevím který to je rok , tak asi budu muset zhánět 35 l. A ten šroub z na boku převodovky je kontrolní i nalívací ? Na levé straně ...
Ten je kontrolní ale teď nevím jestli kontrolní na 25l nebo na 35 ...ale je určitě jen kontrolní,nalívací máš takový šroub zhora na převodovce u páky zapínání náhonu :).Chce to pořádně projít veškeré příručky a návody k Z 25.jestli chceš nějaké Ti pošlu mailem jestli to půjde,ale stáhneš je normálně na netu ;-) .
Libor :-)
Bellian
#10 Nový příspěvek od Bellian »
Také vítám a gratuluji, vypadá pěkně 8) 8) 8).
Co se týče nových vložek, určitě zkontroluj kliku, ať to pro ní není smrtelné, ten nový tlak.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
ibanez5
#11 Nový příspěvek od ibanez5 »
Zdraec.
Takže jsem se dočetl na netu o těch litech do převodovky toto :
http://www.veteranforum.cz/index.php?id ... top=193372
Takže třeba změřit výšku kontrolního šroubu.
Ten kdo používá náhon , tak musí dát stéjně 35 l , ale všechno je v odkazu ...
Libore , jestli bys mi njáké příručky poslal , určitě by mi to helflo 8)
Zadím díky 8)
Sniper
#12 Nový příspěvek od Sniper »
ibanez5 píše:...jestli bys mi njáké příručky poslal , určitě by mi to helflo 8)
Všechno tady je, stačí hledat ;-)
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 29&t=23746
TATRA NEZNÁ BRATRA
ibanez5
#13 Nový příspěvek od ibanez5 »
Tak jsem rozkuchal tu brzdu a masakr. Totálně od oleje a bordelu a navíc se to hýbe v ložisku , asi 0,5 mm . Nemáte někdo číslo toho ložiska? mám ho vyměnit ? popř symeringu , které tam patří ? nebo to bude všechno v příručce ? :friends:
mihi
#14 Nový příspěvek od mihi »
Ahoj, vitaj na fore, som rád že sa to tu rozrastá 8)
25-ka vypadá celko k svetu.
Odkaz na ložiská:
Guferá na brzdy: 60x80x13
Práci zdar. :prace:
Mihi :)
Mihi
ibanez5
#15 Nový příspěvek od ibanez5 »
Zdar Mihi
Díky a p :red: rosím Tě , mám to pravou stranu a je tam ještě jedno gufero , neměl bys číslo ... ?
Zpět na „Zetor 15/25“
